Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1718 из 1931
Много наверное фрезеруете что цепи так растягиваются? Сколь моточасов уже?
А разрыв картера на куски, не является нормативом замены цепи?! А что там с звёздочками?
[/quote]
Не мало часов 300 за 5 лет звездочки нормальные износа не видно, да 22т.р. за цепь, если фрезу по запчястям собрать на миллион потянет). Ладно буду узнавать цену на свою. Спасибо.
Всего то...
60 польская фреза стоит. А тут 22 всего одна цепь.
Братья землепшцы и фермеры по советуйте какую косилку сегментную взять ,,ксп , расточеную под миник новую в комплекте с карданом , или китайскую та что рама прямоугольная как ая надежнее по цене почти одинаково.
Понимаю что не по теме , но может кто нибудь имел опыт , не хотелось бы прогодать . в интернете отзыва не нашол .
Без обид по 2 т.р. за 10 соток можно 10 лет огород пахать, по нашем ценам
На мой взгляд конечно 20 т.р перебор за цепь, ну если очень нужно то конечно 20-ка не деньги , я сам уже довольно трачу в свой трактор ,и все по мелочам
рекомендованая розничная в 2015 году
та что на фото 430 тис.ен с налогом
а это практически 4000$
В этом сезоне 80% обработки это целина. Нагрузки сильные на фрезе, хоть и стараюсь работать в щадящем режиме. Вопрос тем кто пользует активный дисковый плуг типа такого:https://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/prodam-aktivnyj-diskovyj-plug...
Насколько он эффективней фрезы для целины? Потянет ли его трактор 17лс?
Да ясно что техника не из дешевых получается я трактор купил пять лет назад с фрезой по цене новой фрезы) может б/у такую же найти из японии, тут как вкладываться картер может очередного разрыва может не пережить и ценовую политику немного пересмотреть, да не каждая бабуля поймет что фильтр на гидравлику стоит как ее пенсия за месяц) а цепь 20т. Спасибо за мнения советы, есть над чем подумать...
мне тоже так говорили ..предложил нанять копаля с лопатой и восколько это встанет....обычно понимают..
это приблуда чтобы сушить рисовые чеки -нарезаэт бугры спец. оборуд....
активный дисковый плуг выглядит по другому
ищите фрезу с доступными расходниками по цене,и для твёрдых грунтов не паханных предпочтительнее иметь боковой редуктор на шестернях а ножы по типу как у бомета .....а если такой возможности нет то проще и дешевле отказаться от обработки фрезой не паханной почвы,для этого есть плуг
То есть, CZ400 это не активный дисковый плуг?
активный дисковый плуг выглядит так....
а на том сз диски стоят друг к другу- смещая почву в свал либо ставятся просто ровно....
даже не знаю как вам объяснить....ну как бы дисковый активный но специфический выполняет своеобразно свою роботу....эта если бы вы плугом лемешнымпахали как оборотным плугом начиная с одного края - вспахал в одну сторону,развернулся,в другую сторону вспахал и так далее а что в итого получим? вот и получается что не оборотный плуг не может пахать как оборотный а ведь оба плуги....
Саша, спасибо! Теперь понял разницу
у нас хватает любителей сажать именно грядки, я тоже посматриваю на такую "приблуду")))
по моему её можно для вспашки грядок использовать, вот только с фрезерными ножами посередине неясность(( хотя для осенней вспашки грядок с последующей весенней фрезеровкой пойдёт.
Олег,как по мне для любителей грядок уж проще и дешевле на осень кое как (с большой фракцией) фрезернуть и весной уже нормально поправить....и грядку формировать при помощи перестановки ножей на фрезе,чем покупать для таких целей ту "приблуду" имхо
Вот,сварганил,по подсказке Сантяя
Ширина фрезы и рядка?
Судя по фото - фреза 150, соответственно междурядье 75. Нормальный стандарт картофелеводов, вся техника под него сделана - удачно получилось.
Ширина фрезы 150,междурядка 70см.Маркер не успел сделать.
круто, практически как в Голландии- Германии.... но смысл в этом,потом ходить в ручную тыкать картошку в гребни или бросать между гребнями и потом засыпать (в ручную) или ехать по гребню и окучниками засыпать?....смысл подобной посадки,поберегите спины XXI век на улице - купите саджалку на два ряда (не китайскую ) Олег mr.Gr... подтвердит думаю
обратите внимание что перед посадкой они разрушают те гребни чтобы просеять почву а садят в ровное поле без гребней,голандцы и этого не делают - садят в ровное обраб. поле....
Всем привет! Подскажите зазор клапанов, трактор Митсубиси, двигатель KE 140
Да Саш,в этом и смысл,у нас хотят подешевле но хорошо,получается за один раз,я выполняю 2 операции,а деньги беру как за одну.У нас садят в основном лопатой в гребень,людям получается выгодней так,чем сначала фрезеровать и потом нарезать гребни.Мало кто нанимают сажалку(нет денег у народа)вот и получается,что им дешевле с фрезой сразу гребни сделать.Себе то сажалкой сажаю.
ну тогда понятно,а то я прикинул сотки по фото и сколько нужно горбатиться я с фрезеровкой другим завязал ещё в2015 имел бы бометовскую то думая фрезеровал бы там ножы дешевле а так 340$как мин. на мою и хотят чтобы "асфальт" ковырять тут уж без меня- мне дешевле не делать,и тут дело не в бедности а в хитрости-кто хитрей,людей мало интересует сколько стоят расходники их интересует сколько соляры берёт на сотку маленький трактор
не правильно цены сформированы....сажать карт. сеять севалкой должно быть дешевле чем пахать- фрезеровать и окучивать на саджалке там минимум топлива и нагрузки на трактор. а то рубят цены за посадку что выгодней под лопату.а люди тупые они чтобы где минимум затрат готовы платить а за вспашку и фрезу где максимум затрат- дорого давай дешевле
Полностью с тобой согласен
Да,у нас цена за сажалку такая же как и за плуг,фреза на 50р.дороже,нарезать гребни-полцены за плуг,сажалку надо бы тоже как за гребни сделать,но если я так сделаю,то другие мне:yes2:
Ну так то да, вот только знать бы какую не надо дорабатывать(( их то не особо то и много по выбору, но и конкретной информации нет по ним(( моя хотя бы вся на подшипниках, и на каждом звене цепи есть зацеп для чашечек, можно регулировать +-5 см расстояние.
Ну что есть то есть уже))
