Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1713 из 1924
https://oilseal.ru/17427-kassetnye-uplotneniya
Здесь брал себе кассетные сальники на ступицы, 2 штуки с пересылкой 1550 руб. На поворот тоже кассетные стоят.
У меня также, и если быть предельно дотошным, нужно выставить по уровню мост, чтобы смазка потекла из 2х пробочек одновременно. А так, при небольшом перекосе лишний литр туда легко влезет.
Не вижу большого "преступления" при заливке в мосты масла больше чем положено. На что это может повлиять (перелив)?
При наличии сапуна - не на что такого критичного. Самое большее что может случится - вытечет лишнее масло в какую либо щель (если найдется такая), в крайнем случае через сапун. Пострадают только внешний вид моста, чувство эстетики у тракториста и может быть "кошелек" - в виду переплаты за лишний литр масла. Больше масла не хуже для моста, главное что бы не меньше.
Это всё таки не двигатель, где перелив масла чреват последствиями в виде гидроудара или ухода в "разнос".
Если и нет сапуна (который лучше установить в наших "не болотных" условиях), то сомневаюсь что может выдавить сальники, скорее протекут.
а есть мануал на Куботу GL25?
Сальники на передний и задний мост посмотреть.
Чтобы сначала заказать , а потом ремонтить.
peredok 52*35*17 AE2074F zadnii 85*52*17 AQ7747E DLIA modelei X GL G ASTE
Как и обещал,сцепка борон."Колхоз"на скорую руку.
скажу недостаток: на сушняк поедешь (старое сено и прочее), будешь прыгать из кабины и вытрехать. Делай подвесные, а не прицепные...на будущее
Я знаю,делалось все на скоряк.Потом все сделаю по уму.
я так понимаю , Вы вместо одного два поставили, чтобы высоту выбрать?
БлагоДарю
Я ещё не ставил. В том году потёк сальник на правой ступице, я кассетного не нашёл и поставил обычный русский за 70 рублей. В этом году начал сопливить и на левой ступице. И тут недавно кто-то из ребят в ватсапной группе скинул эту ссылку, ну я и заказал сразу 2 штуки. На левой поменяю, а второй пусть лежит, явно манжету за 70 рублей рано или поздно продавит. Буду менять сальник, сразу сниму размеры с поворотного сальника и закажу 2 штуки, хай лежат, они тоже потеть у меня начали.
Коллеги! Подскажите года выпусков Kubota GL-33. Есть у кого из вас в пользовании?
91-93....от и до
Спасибо!
Друзья, подскажите как правильно отрегулировать клапана на исеки тг 25
И какие зазоры клапанов.
Код мотора E3CF
0.35
Кто покупал резину Индия ВКТ? Отзывы напишите,как ходит и сколько времени .А то моя на подходе полезно иметь хоть какую то инфу. Заранее благодарен.
Здравствуйте коллеги. Помогите дельным советом или поделитесь опытом по следующему вопросу: Пытаюсь снять деталь задней конструкции (прицепного). Не могу вытащить нижнюю ось. Стопорных шайб и т.д не видно, приржавело что ли?
прошлый год брал на передок живая трещин нет хотя и морозы были по 30 ку..
Себе смотрел.Протектор болотный.Но на мой размер 5.00-12 была только четырех слойная.Остановился на Митас Чехия.Пока доволен.
А может погнута? У меня снималась эта ось на раз, одной рукой практически.
Трактористы помогите подобрать фильтр воздушный на исеки тл 1900 высота 225-227 мм.,наружный диаметр 75-77мм.,внутренний 38-40мм.буду благодарен за помощь.
На экзист сакура подобных много но размеры не совпадают выше на много и шире.
а ты уверен в размерах?
посмотри NISSAN 16546L1610 Air Filter
Брал назад, отличная мягкая резина, на морозе ни сколько не дубеет и размер в размер с японской. Хотел бы себе и на перёд такую присмотреть, да контакты продавца где-то профукал. Когда-то тут ссылку на сайт давали, тоже не могу найти.
А протектор у нее такой же высокий как у японцев?
я сайт ихный потерял.а телефон менеджера остался..если это про питерских тоже ссыль мне сдесь давали..если надо могу скинуть..
я на перед брал протектор такойже чуть может меньше потому как новую свою не видел сравнить не счем..
