Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1692 из 1923
Приобрел Kubota GT-3. С фильтрами вроде разобрался кроме одного момента. На фото обозначен стрелкой, справа на двигателе, что это или что внутри? Снаружи похож на фильтр или его корпус.
Вчера, с другом Александром, установили светодиодные фары на задний свет. А то вечером убирать снег некомфортно было. Включаются тумблером. Питание нашлось под левым крылом, два японческих провода с напряжением при включенном зажигании.
скорее всего картридж гур типа такого...пишут что аналог куботовского но смущают визуальные размеры нужно мерить
Очень похоже, только ГУР у меня отсутствует. И где купить эту деталь, или аналог. Как вариант наверное можно не ставить, есть ведь еще один большой фильтр.
нужно по трубках посмотреть куда идут....два фильтра просто так не ставят
Спасибо за полную информацию, буду разбираться с трубками и фильтром..
кпп то ведь автомат наверное? вот что пишут Снимите его с помощью прилагаемого гаечного ключа. Ослабьте примерно на 1-2 оборота и оставьте на 1 минуту, масло в картридже отойдет и вытащит картридж, не загрязняя окружающую среду. Патрон масляного фильтра миссии F - 5135 @ Снимите элемент внутри корпуса и очистите его легким маслом. При установке нанесите тонкий слой масла на поверхность сальника. Завинтите корпус и надежно затяните руками после того, как кастрюля попала на поверхность соприкосновения. Дайте поработать около 2 минут, проверьте, нет ли каких-либо отклонений в подъеме и опускании рабочей машины, затем заглушите двигатель. ВАЖНО * Будьте осторожны, чтобы не повредить сетку при чистке элементов.
и по номеру с мануала аналог SH60532 Hifi filter
http://komplekt-tehnika.ru/store/filtry/gidravlicheskie-filtry/hifi-filt...
КПП механика. Такой мануал я скачал, а вот с японским у меня никак, вообще никак.
Всем доброго времени суток!
Нужен совет
Кто покупал (использовал) словацкие плуги ?Как они?
Нашел фирму,которая продает якобы словацкие плуги,(хотя терзают меня смутные сомнения,насчет словакии)
https://agrix.com.ua/g3678260-plugi
стою перед выбором: какой взять?
Р12 который 2 по 30 ,или Р11 который 3 по 25?
Трактор 33л.с .Украина,прикарпатье.Грунты чернозем
Что скажите ,други?
Там обычная сетка металлическая мелкая как на фото выше. У себя снял, прополоскал в солярке и вернул. Сетка чистая была кроме пары кусочков герметика
Подскажите yanmar f18d чилиндр на навеске если начинаю им работать на холостых оборотах трактор почти глохнет. Это нормально или нет
У меня так,причём на тумблере 2 положения, постоянно крутится и при нажатии на сцепление останавливается.
Потеплеет поступлю аналогично. Спасибо.
Всех с наступающим праздником! Мирного неба всем!
Всем привет, присоединяясь к поздравляем!! Вопрос ! Если менять ремень ГРМ , то нужно потом выставить все по меткам?
А где ты нашел в тракторе ремень грм .а если вопрос не по трактору то сразу выставляется все по меткам и потом только снимаешь грм
Да нет, просто я на автослесаря учусь , вчера узнал об этом. А на тракторах . тоже есть он. Может кто разбирал, и есть фото как они там установлены,вчера парень с сто показывал фото как у типа одного клапана согнуло из за неправильной установки онного !
у меня вот так .....Всех с праздником !!!
в нас на тракторах нет ремня а стоят шестерни на них метки как показал Фарит
Помогите подобрать масл,фильтр,маркировка c-48 05. 15400PH1003 на том что стоит у меня, брал его когда покупал трактор. 1000. Р . думаю в магазине будет дешевле.?
Даже по этим цифрам на ЕМЕХ миллион вариантов. Например Goodwill
OG510HQ.
Cегодня обнаружил у трактора GT-3 отсутствие масляного гидравлического фильтра под поликом. В мануале же он есть. Правая часть полурамы тоже используется как резервуар под масло, она связана и с КПП и насосом гидросистемы. В ней даже сливная пробка есть. У кого еще такая система, что стоит под колпаком масляного фильтра гидравлики, который около насоса на двигателе? Неужели там просто металлическая сеточка?
Добрый день. Имею Кубота gb200....купил фрезу rs1200 у нас в области..... зацепил её попробовать,а она скачет как бешеная....
Наколхозили с ней много чего походу....ножи другие приваренны....да их и не хватает походу.....может есть фото похожей модели....и где можно заказать ножи и крепление к валу(куда их вставлять) Заранее спасибо.
У меня также
И что за фильтр около гидронасоса на двигателе?
Это и есть масляный фильтр гидросистемы(сетка), если по ходу трактора с правой стороны под поликом нет фильтра, значит на вашей модели нет и гидроусилителя.
Абсолютно верно, нет ГУРа. Значит вскрываю и промываю, а то все обслужил и тут проблемка. Спасибо.
