Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1691 из 1931
57928 сообщений
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Viktors27 пишет:
Sasha scorpion пишет:
на моём зависимый
От чего
от кпп.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
roman-mz пишет:
Viktors27 пишет:
на моём зависимый
От чего
от кпп.
без передачи ВОМ не крутится???
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
да уточнил - независимый хотя хрен поймёш
а у меня получается зависимый wacko2
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Viktors27 пишет:
roman-mz пишет:
Viktors27 пишет:
на моём зависимый
От чего
от кпп.
допустим на митсубиси у меня ВОМ включается через сцепление , хотя может работать без передачи на скорость, как бы полузависимый . На мтз-80 основной независимый -включается отдельным рычагом и с кпп никак не связан. Но есть рычаг переключения когда ВОМ работает от скорости движения. Зависимый.
: Казань
14.06.2018 - 12:09
: 12
ISEKI SIAL TF19 подскажите где на этот трактор расходники приобретать?
: Нежин
25.04.2014 - 21:33
: 43
roman-mz пишет:
Это называется синхронный. Синхронизированный с КПП..
27.12.2014 - 21:46
: 4449
yohz пишет:
roman-mz пишет:
может быть... я написал разницу. На японце иногда не удобно . Выжал сцепление ВОМ останавливается. Например при прессовании надо чтоб сено дальше крутили. Но приспосабливаешься быстро выключить скорость . Зато если что то идёт не так ,Выжал и всё остановилось.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
roman-mz пишет:
Кто менял щитки на стартере мицубиси мт 2201 d ? От чего могут подойти?
Рома привет. Менял пару лет назад, но не сам. В специализированной фирме поменяли щётки, втулки, и бендикс, за всё отдал 3 или 3,5 тыс.
По ВОМ, на миниках он зависимый. При нажатии на педаль сцепления, мощность не передаётся. Независимый (типа как на МТЗ) включается отдельным рычагом, и отношения к КПП и сцеплению не имеет. Бывает ещё с двойным сцеплением, не отключается когда нажимаешь сцепление не полностью, как правильно называется не знаю. А тот что работает синхронно с вращением колёс, и его обороты напрямую зависят оборотов колёс (например для картофелесажалки с приводом от ВОМ) называется
yohz пишет:
синхронный
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
wacko2
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Сантяй пишет:
привет Саш! Ты им просто отдал стартер и всё? А сегодня ставили. Или мицувские. Я ещё в Самару не ездил . В местных посмотрел ничего подобного нет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
roman-mz пишет:
Ну да, 30 минут, в моём присутствии, всё почистили, смазали, заменили good
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
zolvik пишет:
В субботу произвел замену трактора. Старичок Шибаура не подводил 13 лет. Приобрел побольше - помощней. Конечно разница огромна, повозил снег, работа Куботы GT-3 порадовала.
Хорошее приобретение! У нас гт5, так что если будут вопросы, рад помочь
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
roman-mz пишет:
возил к авто электрику, он к этим проводам опресовал на втулку от классики подточив с боков. цена вопроса 500р
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
yohz пишет:
roman-mz пишет:
ну в общем на мини яп. вом вкл.- выкл. только при нажатии на педаль сцепления ....а как этот тип называется dntknw
: Нежин
25.04.2014 - 21:33
: 43
Сантяй пишет:
На английском называется Live type PTO.
На некоторых маленьких тракторах есть, например на Branson 2500.
Очень удобно выжал педаль сцепления наполовину трактор остановился вал крутиться, выжал до конца вал остановился.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
yohz пишет:
roman-mz пишет:
ну в общем на мини яп. вом вкл.- выкл. только при нажатии на педаль сцепления ....а как этот тип называется [изображение]
я думаю первый из вариантов
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
yohz пишет:
Очень удобно
мне интересно, для чего удобно?
точно не сеять(сажать, косить), вот выше подсказывали прессовать только dntknw
: Нежин
25.04.2014 - 21:33
: 43
Viktors27 пишет:
косить
Например при кошении пошла масса забила сосу, нажал на сцепление коса работает трактор стоит, протолкнул массу отпустил и поехал дальше..
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
yohz пишет:
Viktors27 пишет:
косить
не отрицаю, не косил ни разу
часто забивает
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На многих японцах можно остановится и тронуться не выжимая сцепления. И есть трактора , где вом включается и выключается отдельной клавишей на панели
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
НиколайНовосиб пишет:
с не механической кпп- уточняйте
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
пример?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Viktors27 пишет:
roman-mz пишет:
Viktors27 пишет:
на моём зависимый
От чего
от кпп.
на нейтрали крутится
14.12.2017 - 15:59
: 426
Viktors27 пишет:
пример?
На моем)есть два режима включения ВОМ,1 при нажатии сцепления ВОМ останавливается и 2 вом работает постоянно,пока не выключишь кнопкой
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
VitaminC пишет:
Viktors27 пишет:
пример?
но кпп то Syncromash (Hydro-Shuttle) wink
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Зависимы это когда врубил передачу и включил ВОМ,едешь и ВОМ крутится,сцепление выжал всё встало это к примеру на КМЗ ,
,на япошках передачу скорости вырубил ,встал,а ВОМ если включеный он работает на стоящем тракторе,
На КМЗ зависимый, ВОМ крутится только при включенной передаче скорости,
На месте если стоять ВОМ не будет крутить
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
roman-mz пишет:
я менял на своем,зашел в вазовский магазин с метизами,и подобрал по размеру,только не помню толи от жигулей или от газели,естественно пришлось чуть подточить на напильнике,20минут делов.
14.12.2017 - 15:59
: 426
VitaminC пишет:
Viktors27 пишет:
пример?
но кпп то Syncromash (Hydro-Shuttle) [изображение]
В описании ошибка у Корейцев,На многих сайтах пишут что 3 цилиндра двигатель а на самом деле 4
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
т.е. гидромуфта?
14.12.2017 - 15:59
: 426
Viktors27 пишет:
т.е. гидромуфта?
Да,стоит гидромуфта
