Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1695 из 1931
57928 сообщений
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Thorr пишет:
Приветсивую форумчан.
На днях приобрел Mitsubishi MT220 с фрезой и фронтальником. Разбираюсь в органах управления.
С навеской вроде как появилась ясность, благодаря япноской инструкции на МТ221, которая проскакивала где-то в ветке.
Но есть вопрос по разьему слева (помечен на фото) - это что и зачем?
Перевод про него с японского яснос
ти вапще не добовляет.
Датчик от фрезы подключать.
Латвия
04.03.2019 - 12:52
: 6
CERGEI964 пишет:
Спасибо!
За что этот датчик на фрезе отвечает?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Thorr пишет:
CERGEI964 пишет:
Спасибо!
на моём глубина обработки
Латвия
04.03.2019 - 12:52
: 6
Viktors27 пишет:
А распиновки на него ни у кого нет?
Есть на фрезе датчик с 3 контактами, ни к чему не подключенный, а на разъеме трактора 4 пина.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Thorr пишет:
Viktors27 пишет:
на моём 7
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
[quote=Thorr]
С навеской вроде как появилась ясность, благодаря японской инструкции на МТ221, которая проскакивала где-то в ветке.
Посмотри количество и цвет проводов на фишке трактора и фрезы. У меня они совпадают. Возможно припаяли на фрезу, что было под руками. Если так, то другие фишки и вперед.
Латвия
04.03.2019 - 12:52
: 6
Медведь 220 пишет:
Спасибо ответившим.
На фрезе у меня нет разьема, только сам датчик, там цвета не посмотреть.
Доберусь до деревни буду разбираться. Может по маркировке датчика смогу что-то понять.
Вобще автоматическая глубина надежно на этой технике работает?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Thorr пишет:
Медведь 220 пишет:
Спасибо ответившим.
Там от датчика должен провод с фишкой быть, если нет значит оторван.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Thorr пишет:
Надежно если сделать все как надо
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Кто нибудь менял сальник в заднем мосту?
30.07.2016 - 15:56
: 921
ser27 пишет:
В тракторе таком же менял там сальник хитрый он на втулке стоит втулка изнашивается сальник течет .втулку выточили все работает.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Хиномото324Е пишет:
ser27 пишет:
У меня проблема как раз со втулкой износ полный.
Может помните когда разбирали между подшипником и большой шестеренкой были ли какие либо шайбы,когда разбирал заметил что подшипник сидит не до конца.
А когда вам выточили втулку что делали с внутренней частью,в оригинале она прорезинена
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Клим ЧугунКин пишет:
ser27 пишет:
не никто не менял сальник ! тем более в заднем мосту [изображение]
Сaльник NOK AQ2967E (52*75*12)
30.07.2016 - 15:56
: 921
ser27 пишет:
Втулку выточили с небольшой посадкой и посадил на герметик.насчет шайбы не помню..посмотрю в доках может что найду то напишу.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Хиномото324Е пишет:
ser27 пишет:
спасибо,а то по мануалом пока ничего не нашел
30.07.2016 - 15:56
: 921
вот разглядывай hi
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
ser27
Шайбы не было . На моем вал упирается в корпус бортовой. Втулку заказал чуть длиннее, так как сальник 3х губый. И крайняя не попадала на втулку. Чуть в + размеры и старый сальник работает. Потенья нет.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Вот ище нашел это с ф265 тут вроде есть
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Прокладку вырубали или на герметик садили?
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Хиномото324Е пишет:
но сдесь два штопорных колца у меня одно
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ser27 пишет:
Хиномото324Е пишет:
ser27 пишет:
f16...
30.07.2016 - 15:56
: 921
ser27 пишет:
на герметик и прокладка поронит тонкий..
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ser27 пишет:
я не менял это вам кажеться смешным?.... face или может есть опыт замены в янмаре- куботе- исеки- хино ото- шыбауре? или так смешно меняеться только в комунальном хако?.... wink
bang
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
1976 Андрей пишет:
Изготовил токарь мне этот болт теперь не могу найти штуцер угловой с резьбой 3/8 BSP, подскажите где можно купить в Тюмени или заказать?
Я в свое время тоже все оббегал в Новосибе. Нигде не нашел. Поставил прямые правда пришлось сначала прогнать конической леркой, и заказал РВД с угловым соединением. ВСЕ!
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Александр Хавалиц пишет:
1976 Андрей пишет:
Я заказал с Питера, жду, время позволяет. Делаю подрамник для фронтала с куботы, только с «четырехточечным» креплением, хотелось с родным, но что есть с того и делаю, фотоотчет позже сделаю. Думаю через неделю закончить.
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
Sasha scorpion пишет:
ser27 пишет:
я не менял это вам кажеться смешным?.... [изображение] или может есть опыт замены в янмаре- куботе- исеки- хино ото- шыбауре? или так смешно меняеться только в комунальном хако?.... [изображение]
У комунального нако двиг янмар, трансмисия шифт мне очень нра. и не собираюсь его менять даже на кубо хино исе итд ...
05.02.2019 - 09:22
: 55
Мужики кто нибудь менял сальник на фрезе,как добраться до сальника? Кубота B6001 на фрезе наклейка RK1000.
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Лейба мерс..
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Kubota 6001 пишет:
редуктор я понимаю центр. скидывайте вал...
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Kubota 6001 пишет:
Классно когда есть такой БУКВАРЬ
