Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1688 из 1931
57928 сообщений
30.07.2016 - 15:56
: 921
Саня Ф пишет:
что это за пробка?
Туда масло льют там редуктор понижающий его включаеш рычагом сверху.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Сергей Ъ пишет:
написано же! читать чтоль не умеешь!?
Кстати попробовал найти перевод... вот что получилось:
30.07.2016 - 15:56
: 921
Хиномото324Е пишет:
Саня Ф пишет:
что это за пробка?
вот это поможет трактора почти один в один...
yanmarf-7.pdf
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Sasha scorpion пишет:
cccv13 пишет:
контроль тяги- центр. винта
Тяга - как усилие, или тяга - как устройство? (с неоднозначностью слов иногда становится непонятно о чем речь [изображение] )
Какую задачу выполняет данное устройство?
По расположению напоминает датчик устройства силового регулирования на МТЗ. А что это у японцев? У них то навеска с позиционным регулированием (или уже нет в данном случае).
Это сообщение будет удалено автоматически 09-02-2019 в 9:49:27
Это сообщение будет удалено автоматически 08-02-2019 в 22:57:07
там типо золотника + редукционник управляет?
Zink
Саня Ф пишет:
что это за пробка?
У меня на корейце так выполнено окно, через которое нужно смотреть метки на маховике.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Zink пишет:
Саня Ф пишет:
что это за пробка?
надо открыть, да глянуть. чего гадать? Скорее всего метки, или выжимной шприцевать окошко.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Sанёк пишет:
Ребята кто знает, что это за приблуда?
Позиционный регулятор навески.
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
Da4nik62 пишет:
Виктор Михаилович Мамалимов пишет:
Da4nik62 пишет:
У меня на быстросъёме сажалка,копалка, косилка, дровокол, плуг и задний отвал. Отлично!
Доброго времени суток Вам. Пересмотрел Ваши видео, подскажите какой диаметр конуса у вашего дровокола? На каой передаче ВОМ работаете дровоколом?
Завтра померяю диаметр, обычно на первой, а то страшновато [изображение]
Диаметр насадки дровокола 70 мм, сучковатую берёзу плохо берёт, надо бы больше диаметр, остальное без проблем.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Valeriy2703 пишет:
но контрольки на переднем мосту не нашел
посмотри внимательно, контрольки на моем находятся на каждом переднем редукторе- просто болтик под ключ на 12,
30.07.2016 - 15:56
: 921
Da4nik62 пишет:
Da4nik62 пишет:
Da4nik62 пишет:
у меня такаяже морковка работает 3 год с толстыми и сучковатым да тяжеловато колю на 3 передаче вома почти на холостых трактор 32 лошади.вом на третьей 1200 обр....колю на 1500 оборотов
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Привет всем! Владельцы исеки, подскажите в каком положении должны находиться включатели на пульте, что бы работал датчик уровня глубины фрезерования.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Глубина регулируется вот этой крутилкой.
В крайнем правом положение, на красной линии, датчик глубины не работает.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
1976 Андрей пишет:
включатели под крышкой рояли для датчика фрезы не играют?
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Для датчика глубины роли не играют, они в основном для горизонта. Если не работает автоматика глубины то это может быть не правильный алгоритм включения. В большинстве случаев автоматика не работает из за этого.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
1976 Андрей пишет:
как его узнать, правильный алгоритм?
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
При подключении электрики фрезы,запуске двигателя,повороте регулятора глубины до упора (красной линии) и назад,а также при поднятии кожуха до упора вверх автоматика глубины НЕ РАБОТАЕТ, об этом сигнализирует жёлтая,мигающая лампочка, у меня она находится на панели приборов слева.В этом случае рычаг с правой стороны опускаете вниз,либо опускаете поднямаете опускаете, лампочка тухнет и всё работает.Также не будет реагировать на фартук, если включено«нагрузка» если есть такая опция. Запускает двигатель, положение крутилки глубины в любое положение, кроме красной линии, опускаете фрезу, всё должно работать
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
Мужики, если кто знает, подскажите какой зазор клапанов трактора Исеки, двигатель E3CD, 1,498L, 26л.с.Сегодня решил отрегулировать, и после того как проверил те зазоры которые есть пребываю в замешательстве. Выпускные по 0,45, в третьем - 0,4. Впускные везде по 0,05. И это при -10 градусах в гараже. Такого не должно быть. Не пойму то ли это неправильно отрегулировано, то ли выработка, но почему так равномерно, и только на впускных?
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
1976 Андрей пишет:
Включена "нагрузка", это чем включается? На пульте что включено? В каком положении
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Веталя пишет:
0.25 мм по кругу
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Вот эта клавиша рядом с глубиной
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
71олег пишет:
Valeriy2703 пишет:
Спасибо Олег, мужики из группы на ватсапе уже объяснили, что контрольки на бортовых и есть контрольками переднего моста thank_you
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
1976 Андрей пишет:
что она делает? У меня нет такой.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
1976 Андрей пишет:
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Что она делает не знаю, переводится нагрузка
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
vladimirmix пишет:
Веталя пишет:
0.25 мм по кругу
Спасибо, а это точно? У меня есть информация что 0,35, но после замеров появились сомнения.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Веталя пишет:
e3cd-b71.....крайний с права 0.35mm по кругу
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
Спасибо, Александр. Двигатели немного другие, но очень похожи на мой, скорее всего зазор такой же.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Саня Ф пишет:
как группа в ватсапе называется?
Это сообщение будет удалено автоматически 10-02-2019 в 14:40:37
Группа " Японские трактора" админ Наиль
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Ну вот сегодня вроде можно считать что открыл весенне полевой сезон отремонтировоной фрезой за культивировал и нарезал бороздки под картофель в семи огородах
