Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1671 из 1923
Штуцер вида С1 и С2 обеспечивает транзит (зеленым обведено)
Штуцер
два вида рег. кубот на 6 и 4 провода....
на 6 проводов от квадрика RTV REGULATOR KUBOTA (UTV) RTV500
[/quote]
Спасибо, у меня стоит J-5050 с 6-ти проводками, разве можно его заменить на регулятор с 4-мя выходами и как его подключить ?
а наличие и цене уточняли? зачем колхозит если есть в продаже http://altstar.com.ua/index.php?route=product/search&search=RS5101
с польшы заказать там 119,00 злотых http://sklep.mada-czesci.pl/regulator/632-reulator-napiecia-gh5530.html
Это сообщение будет удалено автоматически 27-11-2018 в 13:18:28
[/quote]
Да уж ..., цена немного кусается, может все таки примудрить как то с тяжелого мотоблока, там вроде цена регулятора в разы дешевле.
Сегодня на просторах интернета увидел на известном сайте бесплатных объявлений трактор как у меня.Вот цитата и фото из объявления...Трактор производства Япония Iseki 50,5 л/с .,2014 г, дизель, без пробега по Р.Ф..коробка, раздатка, все блокировки, 4WD, вал отбора мощности, четыре цилиндра, на антифризе, музыка, кондиционер, фронтальный погрузчик грузоподъемностью 750 кг, высота подъема - 3 м, фреза 2м., отличное состояние с ПСМ. Так же привозим Японскую технику на заказ в течении 14 дней. Трактора ,снегоходы,пресс-подборщики ,скутера и другое. Находимся в городе Бирске. Дополнительная информация по телефону.Весной будет дороже , советую заказать сейчас. На смс и сообщения отвечаю редко.......Еще кого та хотят обмануть,продавая Корейца под видом Японца.....Дурят народ.Блин фото в объявлении с расширением Webp.Сюда не вставиш.
но вот видос на ютюб есть))
Добрый день други. Подскажите каталожные номера ножей для фрезы. лучше золотой коготь.
по размерам нужно подбирать,для этого нужно снять один нож.
Всем привет! Давно не был на форуме. Небольшой вопрос. Есть наипростейший китайский культиватор-окучник с тремя лапами. Впереди лап никаких стрелок, дополнительных лапок-рыхлителей нет. Несколько раз пробывал - и полит и окучивает плохо. Стыдно перед супругой, трактор есть, а приходится тяпкой полоть вручную. У кого какой опыт? Или данный довести "до ума", или сразу "ежи" покупать? Кто качественно и недорого на Дальнем Востоке делает? Можно в "личку" . Кубота GL-25. Спасибо. Вячеслав.
Всем добрый день. Помогите с выбором миника. Склоняюсь и держу ориентир на 18- 25 л.с. желательно с фронталиком. Помогите определиться. Инфа скудная, в диалоге думаю будет проще. Спасибо.
не расматривать такие модели как хиномото-шыбаура-хонда...особо внимательно к янмарам и исеки - чтобы не попастся на обман и не купить корейца вместо японца.....
с фронтальником чем больше л.с.тем лутше да и от обёма работы зависит,ну и наверно с пробегом по рф. я бы не брал
На какие обратить внимание, подскажите?
и передок с ним обязателен. А то как корова....
Фронтальник можно и отдельно купить,тем более без фронтальника трактор точно не видел больших нагрузок на передок.Я в свое время купил отдельно и установил спокойно,хотя от другой Куботы он был
+ да и не часто он нужен.
Если с фронтальником Смотри такие модели на которых есть реверс ,гидроусилитель (можно и без него ) 4 вд обязательно..Брать лучше с родным погрузчиком ,смотреть на состояние трактора .Если от 18 сил только кубота L1-Zl если Исеки то от 20 л\с серия ТА -TG -TK.Все остальные трактора тоже хорошие главное в кокой комплектации это не машина брать с аукциона не надо с аукциона трактора 80% хлам.примерно вот такого красавца.один 18 сил другой 28 сил.
Ну смотря для каких работ он не часто нужен.....Мне нужен постоянно.Ве
сной навоз гружу с апреля по конец мая,летом когда покос сено в рулонах а осенью опять навоз.плюс еще бывает ПГС и песок надо кое куда подсыпать и распланировать...тут надо смотреть для каких задач нужен кун
К стати,я такие КУНы видел на некоторых ISEKI.Ну или очень пох
ожие
Мужички, чистил снег весь день. Остановился покушать, а как будто хочет схватиться, но не заводится. Померили аккум - все в норме. При заводке дым валит от трубы. Такое ощущение, что что-то внутри держит и не дает завестись. потом кое-как схватился и завелся........дым валит из трубы постоянного черный, синий....не переставая. Кольца?
А не распылители ли?
почитал. Возможно и они. Но одновременно с синим дымом из трубы еще и через сапун с запахом горелого масла...это проблема внутри с кольца..но сначала проверить ТНВД и форсунки...
Макс,начни с малого,мне кажется что это масло-колпачки
Что-то больше ситуация смахивает на конденсат и и забитость в сапуне, сначала его прочисти
Похоже масло мотор хлебанул
Если исеки, то там заслонка на впускном коллекторе может приклинить., не открыться после запуска.
попробуй от ВАЗовской класики -должен подойти
Двигатель сапунил все лето, но чтоб большой расход масла был, не сказать.
как он может забит быть, если через него тоже прет дым запаха горелого масла. массу проверили. Посмотреть стартер еще....
отчего дыметь стал только, вот вопрос и не заводится вообще на холодную теперь....щелчок и все..за маховик крутили - легко идет. Думали перегрели двиг (стоит заслонка на радиаторе в зимнее время)
Если дымит а особенно сапунит может означать только одно задрало поршень зажало кольца газы прут в картер не заводится потому что нет компрессии кольца зажаты
выглядит примерно так
это самое страшное. Один трахтор разобран по гаражу, второй туда же....ремонт по цене примерно такой же, уже интересовался ценой...сначала попробуем внешние причины поискать, если нет - вскрытие
- поискать можете...но проблема внутри. Если без разборки - то разкоксовка, но это все полумеры...ремонта не избежать.
. Достаточно было снять коллектор.....охлаждающая жидкость в камере...поэтому он и ступорился при заводке. теперь дальнейшая разборка покажет: либо блоку хана, либо прокладка...в любом случае замена колец нужна была, просто случай не подворачивался. Тяга подупала в этом году у трактора. Разберем голову, отпишусь. одкано ж разбирать на улице при 15-20 градусах не айс..
