Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1669 из 1924
Вы, я так понял, мерзлую землю пахали?
ну я бы переставил крепление центрального винта на тракторе в среднее отв. или в верхнее- дабы догрузить передок трактора.. ну и у вас очень малая скорость трактора для более качественной пахоты....ну и отвалы у вас не притёрты пока а так +- для первого раза oчень даже не плохо
Да, ждал момента пока подморозит. Сверху корочкой землю мороз высушил, но ниже было сыровато. После прохода приходилось очищать лемеха через раз. Налипало иногда прилично
Да, надо будет тоже попробовать так, отвалы лишь чутка сейчас потеряли краску. Совсем чуть-чуть. Немного на втором лемехе болгаркой подровнял вертикальный шов. На первом все ровно было изначально. Еще немного выступают за поверность лемешные болты. Тоже, наверное, нужно будет шляпки подровнять.
Вот это очень ценно, я немного пробовал наоборот довернуть, второй лемех показалось то ли подзабился, то ли хуже доворачивал.
попробуйте просто добавить скорость движения до 5-7 км/ч....да и углоснимы в том месте при влажном грунте способствуют налипанию грунта на отвалы....там им не место а над отвалом
играясь гидронаклоном в процессе пахоты меняют захват первого коруса плуга....а лемеха должны оставлять ровный паралельный полю срез на дне борозды а не под наклоном...заметил там у вас уровень,так вот плуг должен быть паралелен в плоскостях к площадке или полю а горизонтален может быть только при условии что сама площадка стоит горизонтально ровно тоесть под уровень
как то так
а как они должны быть?
в этом году ещо и раскосы-опоры регул. поставил на углоснимы а то почва немного розгибает
да и заметил что подогнул стойки в точках крепления к раме плуга за этот год
по мануалу под плуг должна быть вторая передача на понижайке и 4 на коробке (2-4). А это вряд ли даже 5 км/ч.
а на прямых даже 3-1 с трудом даст ему тронуться с плугом. Обороты будут как у вертолета...
обороты +- 1900-2000 я при пахоте у себя не даю.плуг у меня 2-25 ,по вашей таблице пашу на 3-2. лошадей 23.... вашы 30 должны тянуть...
вроде как переводили с мануалов то там наоборот не рекомендуют тягать на пониженных при скорости 3-4 км. вы неизбавитесь от гребней- это очень малая скорость для плуга .
я вам писал пробуйте догрузить передний мост центральным винтом.
перевод-В случае полноприводного привода. В рабочем состоянии предположим, что протяженная линия верхнего звена проходит через передние колеса
Пашу на Исеки 27 ой плугом 3-25 на четвертой первой или на четвертой второй а если проще то на тринадцатой и четырнадцатой из шестнадцати это как раз от пяти до семи км в час показывает на дисплее а янмар 24й с тем же плугом на седьмой из девяти ты попробуй не по таблице пахать а в натуре передачу выше тапок в пол и смотри как прет если ниже двадцатки садится движек значит не прет если в пределах двадцати так и паши
Друзья,есть кто с Владивостока?Посмотреть бы вот это чудо , если есть возможность https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/hinomoto-n249-v-razbor...
Я бы взял коробку,если бы точно знал,что она взаимозаменяема с Хиномото N239.Ну или вскрыть бы её , посмотреть,что спрятано внутри.Готов оплатить расходы.
Продавец не хочет её разбирать,хотя объявление висит очень давно.Просит за коробку с мостом совсем немного.Что навевает нехорошие мысли.Хотя бы подтвердить наличие этого трактора во Владивостоке.А там видно будет.
под плуг выделенная графа....в лево1-фреза на рис чеке...в лево 2- фреза на простом поле....в право последнее- прицеп
В мануале, похоже просмотрел:
Для пахоты 2-4 и 3-1 или же 12-13 скорости
А что у вас на корпусе кпп написано,выштамповано,отливка?Допустим у меня на янмаре в 20л с, на кпп отлито YM24,и я предпологаю что кпп от 24 лс мне подойдет,т е это и есть кпп от 24 лс,как то так,наверно.
новый ремень на 13*870
Добрый день!
Задумался над покупкой трактора, выбор остановил на б/у японце. Техника нужна для обработки яблоневого сада 2 Га (опрыскивание, мульчирование межрядий, перевозка урожая) и небольшого огорода 6 сот. (Фрезирование). Соответственно нужен трактор с КУН, 22-30 л.с., Кубота, Янмар или Исеки.
На просторах интернета куча продавцов, хочу спросить, может кто покупал трактора у этих продавцов и какие остались впечатления:
http://japantraktor.ru или https://traktoragro.ru
Всё правильно размер 850 по каталожному номеру!!! А по наружниму 870) https://4mycar.ru/shop/2609953/11083764/MITSUBOSHI/MPMF6335
А я себе брал 875, а по наружниму где-то 890 вот и не натянул!
да че за хня с форумом,опять все пере....,какаято словно мобильная версия.Эти окно мешаются,экран шире некуди буквы мелкие,пипец.а
Народ всем добрый вечер. Нарисовалась проблема. Трактор Янмар Ф 180д. Поменял двигатель купил контрактный толи с комбайна толи с Генератора..На нам холостые обороты 2500..газулькой можно больше дать. Вопрос как на ТНВД скрутить обороты? Вариант есть конечно поставить со старого движка ТНВД но мороки будет больше... На старом оборвало шатун 1.5 года деньги собирал счас поставил работает в идеале но обороты как убрать..Схемы на движок есть но немогу врубится..
Пытался убавить этим болтом ничего не получается..стрелкой указал..
Кто в курсе кинте мысль...
Как вариант, заменить регулятор оборотов на регулятор с ТНВД старого двигателя (у многих ТНВД двигателей янмаров регулятор отдельно устанавливается - те можно поменять)
Что именно менять, рычаг что идет на газульку я поменял на моем управление оборотов было штангой на том было тросиком..внутрь насоса без понятия лезть боюсь.ткните пальцем что на что сменять...
Крышку эту
спасибо рискну попробую...
Этот болт открути и всё получится.Болт отметил красным, он должен регулировать малые обороты.
не понял какой болт..тот что я стрелкой указал он проворачивает и упирается в чего незнаю..
а понял отвернул полностью не рягирут с 3 тысяч согнал 2.5 и все...
пробуй отпустить тягу....
и напишы модель двигателя....
Двигатель 3 TNC 78 Янмар. тягу тоже отсоединял без результатно, болт тоже освободил до упора..
