Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1667 из 1924
На ремнях всегда размер и далее Li-La! то есть внутренний размер и наружний! как-то так)
870 не подойдет, недавно себе брал 875 не натянул) если только он тебе придёт LA по наружниму!
Так и не кто мне не ответил.Сложно кондей восстановить?Подойдет от легковушки?
почему не натянул,850же натягивается.
Так тут у 95% трактора без кабины.....так что личного опыта по установке (восстановлению) кондиционера на тракторе мало у кого есть.
Полистай тему по "Бизону" и тему по самодельным кабинам для тракторов, там были такие что делали кондеи и выставляли как они это делали.
А чисто теоретически - что мешает это сделать если знаете принцип работы холодильника? Главное установить компрессор что бы качал, радиатор охлаждения и испаритель. Единственная проблема - это добиться герметичности в системе, так как трубки все придется другие ставить.
Система кондиционирования с легкового автомобиля в качестве донора - вполне годиться, если устраивает по своей производительности.
Доброго времени суток ! Может быть кто-нибудь поможет?! На Kubota GT 23 не включается Передний мост! Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?! Сам флажок вверх и вниз Гуляет без проблем! Но не дает команду На вал который идёт на передний мост!! Может быть проблема в электронике?
А 875 не хватило места натянуть на гене! прослаблен был! А ремень Contitech.
Фото можно, что за флажок? Там же просто педаль, а не включается обычно из-за того что соединения закисают, попробуйте WD-кой везде побрызгать и еще попробовать включать на пониженных передачах(раздатка)
Андрей дак я же купил 13*870,т,е он шире и по этому будет по шкивам выше,поэтому и заказал на 870 а не на 850.У меня натяжки генератора много,по прорези см 6-7.Вообще я счас думаю что маловат бы как не оказался,нужно было бы наверно на 880 заказывать,ну это узнаю когда поменяю ремень.
д
чтото скорее с карданом де крепиться.
Фото сделаны когда включён и нет( Снаружи и изнутри )
мужики, помогите любым пособием по ремонту японских двигателей, только не на японском. Вполне пойдет на анг. повез двиг в другую контору, надо искать зазор поршень-гильза. Не знаю, как у некоторых тут "на глаз" определяют спецы, но мне четко дали понять, что работа не пойдет, если не найдешь тепловые зазоры. Зазоры на свой двиг я нашел. Саша мне мануал по ремонту давал, НО там зазор 0,3 мм. Позвонил внесколько контор: "да ты че???" - на меня, мол максимум какой зазор делали мотористы, так это 0,12,и то поршень был больше камазовского, а тут на маленьком двиге 0,3мм. Может в книге опечатся - 0,03мм......мне любое пособие на анг на яп двиг, плиз)))
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B... может чем то поможет https://carnovato.ru/zazor-mezhdu-porshnem-i-cilindrom/
Всем привет,у знакомого на Янмар Ф6,потёк сальник задней полуоси,сальник кассетный BQ3301E NOK,поиск ничего не выдаёт,может у кого то был опыт замены?
Для янмара 3ТNA66 и 3TNA72
из спецификации:
и непосредственно из инструкции
Так что
0,3 мм не опечатка, а стандартное значение зазора между цилиндром и поршнем.ЗЫ. Поправлю. 0,3 мм все таки это лимит - при котором требуется ремонт. А стандартное значение зазора между поршнем и цилиндром при сборке напрямую не указаны(получается так), а вычисляется по допустимым значениям размеров поршня и цилиндра.
Например для Янмара 3TNA66 это будет 0,043 - 0,103
Цилиндр: 66,00 - 66,03, поршень: 65,927 - 65,957 из спецификации.
(Спасибо Ветале, за инструкцию в которой прямо были указаны значения)
Здравствуйте форумчане.
Подскажите Колеса "Тирон" 7-14 без проблем встанут вместо задних Бриджстоун 7-14
со слов продавца диаметр "Тирон" 690 мм
Мужики помогите с мануалом по Kubota GT 23!!! Посоветовали найти Сашу скорпиона, и он поможет с мануалом !! Но как его найти?
У Артема шины эти?
https://fermer.ru/user/231429
Поукпать хочешь или за кого-то интересуешься? ГИдробак совместный с трансмиссией, у меня 38 литров влазит. Трансмиссия у нас с ним одинаковая, двигателя только разные. На 505 (4 TNE 98 вроде) есть запчасти в РФ.
Я купил на запас как-то ТИРОН 6-12. В этом году порвалось, я поставил его. По стерне ездить надо аккуратно. На сенокосе 2 раза палочки протыкали колесо ТИРОНа. Резина мягкая очень, старая - фиг гвоздь воткнешь. На колесо родное село нормально, только вот оно меньше, чем Бридж по высоте
Знакомый купил.
это передняя резина, а вам надо заднюю. Ну а по качеству- Тирон китайское говно.
Приветсвую и вас еще один побратим у меня хиномото Е324..
В бортовой стоят ШРУЗы вот небольшой ремонт потек сальник..
Вина в том что между сальником и бортов стоит кольцо он протерлось заменил поправил сальник сейчас не течет..
В начале лета я тоже задавал вопрос об резине мне форумчанин посоветовал я купил две передних себе и знакомым в питере. Потерял адрес сайта но гдето есть телефон или был может кто помнит ..
как заявляет продавец: корейская резина, вот и дорогая) Но больше брать не буду - не для сельхоз работ они. У меня наподобие такой стояла резина на 320-м беларусе. С фронтальником переднюю реззину сожрало за 2 сезона.
Тут указано 0,03 - 0,07.
