Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1668 из 1924
Всем привет! Решил поменять полностью резину,подскажите какую лучше (фронтальника нет на шабашки неезжу). Перед 6-14 зад 9,5-22. Можно в личку.
Ну в моей сервис-книге указано 0,3....как-то очковно с таким двигателем экспериментировать
Не, не , не...Веталя прав!!!.. Смотри свою инструкцию и вычисляй по допустимым значениям поршня и гильзы.
0,3 это предельное значение, после которого в ремонт.
Выше свой пост, я поправил... Не во всех инструкциях указывают прямо значение зазора (при сборке) - оно вычисляется.
Инструкция для проверки и ремонта, вот и указывают значение зазора при котором необходим ремонт.
Все правильно ребята написали: 0,3 мм - это сервисный предел, при котором наступает незамедлительный ремонт. А вот только какой зазор стандартный должен быть, этого нет....
Нашел зазоры в другом мануале. Для двигателя K4M он чуть другой. По фото все видно
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на тракторе янмар ф6 действительно очень шумная трансмиссия, как мне говорят продавцы или это все-таки неисправности? Когда покупал проехался на нескольких янмарах ф6 и везде шумят. И при разгоне шум усиливается в районе первичного вала. Первичный вал стоит отдельно накорзине сцепления. Кто может помогите советом!
Крестовины поменяйте на карданчике между сцеплением и коробкой передач и тихо будет
добрый день. вот и закончился сезон, трактор ставлю на зимовку. пришло время менять ножи на фрезе. До этого стояли синие, подозреваю что китайские. Стёрлись уже почти до минимума, пара переломилась. Ранее пробовали варить сломанный нож.. Он из какого то сплава, метал пузырится и не хочет провариваться. Пришлось косынками крепить.
Друзья посоветуйте что делать с ножами? Нове купить, тогда где и какие?? или на эти стали наварить?? За адекватные ответы и предложения заранее спасибо.
Я свои кончал до попедного, пока прямыми не старли как ножики))
купил себе китайские 150 р нож, есть синие и коричневые. Сезон отработал, норм. Есть и по дороже. В магазине хозяин. Где трактора китай и Беларуси продают и к ним навесное. Одни как раз крепление на мою фрезу, правда нож чуть меньше и тоньше другие по больше и по толще, пришлось пару тройку мм крепления болгаркой срезать и все встало на свое место.
ножи от китайской фрезы у них загиб не такой
старые по 5мм. остались не один не сломался (были белые) вторые брал чёрные , за один сезон износ на половину почти...наварил полоски из брони 4мм. износа почти нет... думаю и белые отреставрировать про запас....
не знаю какой у вас а на моих пожож, при пахоте потерял нож да пару шт. Было изношено, без вариантов было, некуда деваться. А похоже на мои, родные конечно лучше, но за неемением рак рыба
Другую модель посмотрите, не ф6-7, другие попроще и более ремонтно доступны.
А шуметь особо не должны.
А кто нибудь пробовал спец электродами наплавлять на ножи?Стоит заморачиваться или нет?
Здравствуйте. Дело в том что уже куплен и лето эксплуатировался. Шум был изначально но осенью шум усилился.
Если фрезой работаешь только для себя и не работаешь ей по калымам тогда возможно и есть смысл восстанавливать ножи самому а с другой стороны если для себя только работаешь значит объемы не большие один раз купил и на несколько лет хватит как по мне лучше купить чем сорок ножей наварить обточить подогнать под размер конечно если больше заняться нечем тогда можно зиму скоротать наваривая ножи
Не стоит. Наплавлял спец электродом один нож, для проверки, сточился одновременно с другими.
А там изначально должен стоять ремень 13мм профиля (А).
Привет, брал себе у Виктора в Белгороде. Золотой коготь! Могу дать тел.!
это вопрос или утверждение?
не стоит.
ну то что должен быть V образный ремень серии А думаю утверждение... в среднем А-33 А-33.5
у вас ведь у многих есть мануалы по янмарах и там пишет профиль
скажем а-33 mitsuboshi имеет длинну 838мм
на выходных первый раз удалось опробовать плуг Wirax 2.30.
Вроде бы пытался выставить как рекомендуется. 20 см, плуг в горизонтали под уровень. Тяги вот только совсем в горизонт не получилось. Наверное их надо поднимать на одно деление. Верхняя тяга к трактору на самый низ.
Александр,просто хочу разобраться ,какой ширины должен быть,когда брал трактор,то там стоя10мм шириной ,ну я и ставил такой,а сейчас взял 13мм шириной,но пока еще не не ставил.По мануалу А 33.5.Интересно какой длины он?
875-расчётная 850-внутренний размер A 33.5
[/quote] Миха первый корпус идет глубже на видео видно,плюс земля сырая ,но в зиму просто отлично. Весной обязательно ставь гребенку.Через дней пять, когда земелька сядет все огрехи будет видно. В целом все
А взял бы 3-25 было было бы вообще отлично во первых трактору легче тянуть плуг во вторых захват больше у тебя перекрывался бы весь пролет между колесами особенно запахивание над забором в третьих комок был бы меньше и если покопаться можно найти еще приемущества три двадцать пятки перед два тридцать
Искал я такой - не было почти негде, а потом еще подумал, что на мелких участках, где ограниченное место под разворот с коротким плугом полегче вращаться будет. 3х25 длиннее на полметра почти.
Но и плюсы есть - это верно: захват, полегче идет и т.п. Пока не отчаиваюсь найти на аукционе японский плужок. Редко-редко, но проскакивают они там. Когда видишь тамошние цены, что можно купить там какой-нибудь Сугано за 15-20 т.р. - кровью сердце обливается, когда представляешь, во сколько оно тут обойдется....
