Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1665 из 1923
b 1600
67111-41103 - 150$
http://www.yenibiz.co.uk/steering-shaft-b1600-kubota.html
Sasha scorpion огромное вам спасибо!
За три года работы накрутил до 3000 м/ч при покупке было 850 м.ч
ну а че, климат позволяет, можно и работать не останавливаясь. У меня даже на большом. и то сейчас за 3 года всего 1000 натикала, но я его уже окупил...
Задолбал гидроцилиндр руля...уже третий раз за 2 года потек...отвез в ремонт...в чем может быть причина??? масло - маннол декстрон 2
штокА
Yenibiz dorogovato,posmotrite zdesc https://www.trakter.com/en/products/replacements/kubota/kubota-saturn-x2...
Кто что думает о этой проблеме? Трактор кубота L2402. https://youtu.be/piuhLH7FTUI
Течь масла по какому-то валу или заглушке так я и не понял. Думаю лючек вскрыть посмотреть.
скорее сальник потек ,первичного вала,нужно половинить трактор,и еще по маслу не понятно толи оно с двигателя толи с кпп.,Почему такое ржавое масло?
Масло с КПП оно не ржавое просто цвет мутный.
Менял масло в КПП,было молочного цвета. Залил 80W90. После замены на щупе опять тот же молочный цвет масла. Воды вроде там быть не должно.
может сапун забит
Конденсат ! ?
Где этот сапун?
не думаю.
а почему не UTTO 10W-30?
Сегодня лючек вскрыл. Там масло старое его не много было нашел сливное отверстие слил оттуда остатки. Поставил все на место по работал минут 30 масло больше не текло, но попробую завтра посмотреть может натечет.https://youtu.be/aZLeB92Ud9Y
На моём с крышки коробки выходит тонкий шланг, на конце шланга стоит защита от попадания пыли...
Если бы с двигателя текло, то масло было бы чёрное (тёмное), стало быть с коробки...ИМХО...
Все верно из КПП на текло, но как слил остатки из отверстия больше масла не было даже после 30 минут работы. Завтра все равно еще раз посмотрю как там дела обстоят.
Изначально хотел заменить на UTTO. Но по мануалу,если я правильно понял,нужна вязкость 80. Поэтому подобрал похожее. 80W90,,которое заливают в грузовики с МКПП. Брал GL4,для простых МКПП. Залил 45л. GL5 вроде как для гипоидных КПП.Практически сразу после замены помутнело. Канденсат набратся не успел. Сапун? не знаю как мог повлиять.
МКПП и гидравлика,одна ёмкость. Двигатель отдельно.
Гидравлико работает нормально. Покатаюсь,посмотрю.
Не правильно поняли, в вашем случае двигатель отдельно, МКПП и гидравлика вместе... а почему вы не залили гидравлическое масло ? эффект будет таким же...для объединённой ёмкости надо универсальное масло UTTO или STOU... к примеру https://oilberry.pulscen.ru/goods/5788917-traktornoye_maslo_fuchs
Вязкость масла UTTO 10W30. ,У меня рекомендуемая вязкость 80 по мануалу. Не жидковато ли будет UTTO?
Я Вам привёл пример https://oilberry.pulscen.ru/goods/5788917-traktornoye_maslo_fuchs прочитайте ОПИСАНИЕ...и поймёте...разница между UTTO и STOU , STOU можно заливать в двигатель, коробку и гидравлику, а UTTO в двигатель нельзя...https://oilberry.pulscen.ru/goods/87896-traktornoye_maslo_fuchs
Спасибо) Буду пытаться разобраться.
Описание
Спецификации STOU, SAE 10W-30, API CD/CE/SF/SG, API GL-3/4/5+LS, DIN 51 524 3 HVLP-D, Fend, Terrion, Valtra.
Двигатели SAE 10W-30 API CD / CE / SF / SG CCMC D4 / PD 2 / G4 / G5
Узлы трансмиссии SAE 80W, 85W, 90, 85W-90, 80W-90 API GL-3/GL-4/GL-5, LS (Limited Slip) STOU / MFO UTTO TOU
Гидросистемы и турбомуфты ISO VG 32 / 46 / 68 / 100 DIN 51 524-3 HVLPD SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W-20, SAE 30
