Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1659 из 1924
Всем привет. Мужики помогите разобратся с автоматикой. Зажигание включаешь лампочки загораются все, после пуска все тухнет и все только в ручную. кнопки нажимаешь а они не реагируют. трактор янмар аф35
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуста по следующему вопросу, при интенсивном вращении рулем стало ^выстреливать струей^ масло из рулевого цилиндра (обведено кругом). Кто с таким сталкивался, как решил данную проблемму, какие запчасти использовал (сальник, манжета и т.д.)? Спасибо!
Рулевая рейка как я понимаю??
Ремкомплект рулевой рейки нужен, при условии что на штоке нет износа.
Масло течь начинает не сразу после вращения релем, а после быстрого (интенсивного) вращения от упора до упора. А интересно есть номер этого цилиндра (рейки) для поиска рем.комплекта?
Ну да, пока ровно едешь не течёт, только повороты начинаются и пошло. Я искал на авто 90 года, так и не нашёл. По трактору не скажу. А вообще есть такое мол менять начинку без толку, мол шток к моменту износа начинки тоже уже не идеальный.
Ну тут пробегу вряд ли, как на авто. Думаю манжеты заменишь и перестанет.
Установлено скорее всего ГОРу, то есть это обычный гидравлический цилиндр (двухсторонний).
Поэтому быстрее и проще будет если снимать цилиндр, разбирать и с манжетами и кольцами (+ размерами штока и цилиндра) в магазин РТИ и подобрать по образцу.
Самый простой и верный вариант, это купить контрактный мотор со всем навесным. По деньгам получается чють подороже, если не столько же, зато в прибавок получаешь второй комплект навесного, и внутренностей.
Спасибо за подсказки, будем разбирать
А как быть с номером двигателя????как перебивать?
Оформить замену двигателя на тракторе в ГТН с записью нового номера в ПСМ. Процедуру как это делать и какие требуются для этого документы (на новый двигатель) можно узнать у инспектора (в инспекции).
а с б/у как тогда?что, прям продавец с ДВ даст документ на двигатель???
Если продавец занимается этим, то почему нет? Если даже с разборки, то на номерные запчасти делается "справка на освободившийся агрегат". На основании этой справки можно внести изменения в ПТС при замене (это с автомобилями так , думаю что и с тракторами теперь так же). И что в этом такого.... продают же номерные запчасти (в том числе и двигатели)... и с японии привозят.."контрактные запчасти", но в этом случае видимо другой пакет документов должен быть ... такой же как и на трактор - возможно (это точно не скажу).
Кстати на свой двигатель можно(нужно) тоже сделать справку об освободившемся агрегате, если что потом можно продать с возможностью оформления в птс (псм).
Понятно. Спасибо)))
Когда покупал контрактный движек с документами не какой проблемы нет к двигателю продавец дает гтд где указан данный двигатель и его номер на основании гтд инспектор ставит отметку в псм о замене двигателя старый номер двигателя так же остается в псм
нужен совет, встал вопрос с заменой задней резины, родная 8,3-20,--- по размерукак раз АШК В-105А но она выше родной при чем на 90мм , есть вариант еше 8.3-20 TD-13 Mitas, но и он выше на 54 мм , может не так уж будет критична разница? родну мерял в нынешнем состоянии, предпологаю что новая была по-выше
Ни к месту юмор, я просто смотрю продавцов оттуда, с ДВ. Да, продавец дает полную документацию на замену ДВС
короче новые поршни ремонтные, кольца, сальники клапанов, прокладки ГБЦ и поддона - 50 тыс. Двиг во владике - 70....у кого-нибудь была осечка с б/у двигателем?
Насколько знаю на контрактные моторы к авто даётся время на установку и проверку, т.е. возможен возврат. Как обстоят дела с отправкой моторов не знаю. Любой б.у. мотор-кот в мешке. ИМХО
+Многа
Раньше народ не так сильно кидали, а сейчас на капиталеный Китаем нарваться 50 на 50
Всем привет! Потекла помпа на моём кубике. В Китае нашёл вот такие как на картинке, а чтобы не ошибиться надо каталожный номер знать. Есть у кого parts Manual или кто подскажет на мой кубик какая помпа должна идти? Двигатель D1462-D1.
и что это значит?
долго ли еще так сможет люфтить?
Что значит?? Значит редуктор умирает!!(шаровые норм?)
Долго ли?? А норм с таким стуком ездить?? Он что сухой??
Шаровие норм
Там нигде стукає нет - не шаровие не цилиндрах...только руль
А разобрать, посмотреть что там стучит нельзя?
как вы до такого состояния трактора доводите? я бы до такого ни когда б не довел. Разбирай может вал на шлицах разбило,это будет самое безстрашное.
Ктонибудь варил такие вилки ??? на чугун смахивают
иди в контору которая занимается сваркой любых металлов,заварят.Ну на крайняк если опять развалиться ,то можно и сделать из металла,вроде не особо замудрёная деталь.
я его таким купил)
[/quote] Не хотелосьбы чтоб еще раз разбирать , по структуре как чугун но нихера не сверлица похоже хромванадиевый сплав. Завтра к арагонщику пойду как получится фотки скину.
