Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1657 из 1924
а вот как, я и смотрю щас цен таких нет, щас так только без доков можно да и то под вопросом!!! сколько часов намотано?? точно мотор не К4Е допустим??
один из вариантов...в графе что могли ставить
Зачем вам знать какая фреза? Вроде такая же как вы скинули
Привет! Кто знает какое давление выставить на предохранительный клапан распределителя для навесного оборудования?
Т.е. все таки ставили митсубиши фрезы!
Получается 1,6 максимум что ли для 26 л.с.??
[Vladlmir] просто интересно. Картофель будите им обрабатывать??
Олег,скорее всего сатох и кумай- экспортные варианты в другие страны и продавались без фрез.
а их аналоги серии д на внутришнем рынке да компл. фрезами митсу...
Хотелось бы, я новичок в этом деле
[quote=Mr.Grin]
как бы такая кантора как Kumiai только имя...а satoh тесно связан с David Brown тот что case и Mitsubishi ....и отсвязи с касей и цвет тракторов..
Кто нибудь ставил ГУР?
Да колея у него не та как бы, я вот картофель обрабатываю 14лошадным один рядок, а два рядка это уже за 30л.с. но и там есть своё но!! ширина резины.
скажите пожалуста
наших оборотов ВОМа (1280 об/мин) для НШ-10 хватит или всеже маловато?
не видел такого негде... встречал характеристики - 1600 минимальные, но смотрю в ютюбе видео так там похоже что меньше. дайте ссылочку на этот ресурс
[/quote]
подключай только через редуктор, я подключал нш32 напрямую-мало, или двиг на максимум, а если через кардан-- стремно очень, сделал на електродвигатель 1,5 тыс - то что надо
Сань, Кумиаи это крупный сельскохозяйственны кооператив в Японии, и Митсубиши делал для них тратора под брендом "KUMIAI". У меня такой, но фреза Митсу у него. А Сато делалось вроде для американского рынка, или в самой Америке, но тут могу ошибаться
[/quote]
через предохр муфту сделать и ни чего стремного.
Тогда он у меня вообще сборный что-ли?
Наклейки можно наклеить хоть мерседеса, а суть будет жигули. Я к тому, что доверия больше к табличкам и выбитым (отлитым) знакам. Ориентироваться на информацию с них, а не с наклеек.
В чем вся и суть, что по наклейкам, шильдикам, номерам, информации никакой нет.
[/quote]
я думаю что привод НШ по любому нужно, - стремно кардан сразу на НШ надевать
а вот обороты...
Добрый день всем! Зарегистрировался только сегодня. Хочу приобрести минияпонца с куном. Огород небольшой, в основном для уборки снега зимой. Вопрос: кто-то проверял фонят ли японцы? После аварии на их АЭС может продают из "чернобыльской" зоны?
Если для картофеля то ориентир-колея!! Остальное по состоянию.
Дозиметр если озадачиться можно купить.
Господа, я понимаю что у меня тупой вопрос, но не смог найти где слить антифриз у Исеки серии TU...
Ткните меня мордой в картинку кому не сложно...
Завтра гляну, темно уж давно...
Привет тракторному братству! Начали уже пахать в каких то регионах? Здесь пока тишина, конкуренты на беларусах еще на пятак не выехали. Интересно какой ценник в этом году будет. В прошлом вроде бы до 250 р/сотка было.
[/quote]
а вот обороты...
[/quote
в том -то и дело что кардан розвивает обороты в 1200 , а рядом находится с ним лично я не хотел бы
Насчет настройки гидравлики мне советовали— спасибо. В регулировке остановился на среднем, в распределитель куна лезть не стал. Регулировал распределитель ямобура таким образом— затянул регулировочный болт до упора, после чего отпустил на 1.5 оборота. Ямобур отжимает корму тпактора на 4—5 см, а дальше не хочет, где то перепускает. Что интересно, испытывал на ступенях дома, отжимает от всех ступеней от нижней до верхней, но на те же 4—5 см. Я все думаю, а модификация ямрбура которая без гидравлики, они как бурят, он же не лезет в землю под своим весом...
У меня на навесном экскаваторе стоит НШ-32 через кардан с ВОМа, на первой скорости ВОМа копает нормально, быстро, а на второй вообще летает, так что ему даже 560 хватает.
Картоху позавчера только вытащил
а кардан у вас прямо на насос или через привод?
Почти сразу на насос, но там переходник со своим корпусом и 2 подшипниками, в нём отверстие под насос и у него БЫЛ шлицевой вал как у вома, сейчас менял насос с китайского на НШ32 и теперь там ШРУС. Если интересно завтра могу сфоткать.
Спасибо!
