Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1653 из 1930
Обязательно..
Она самая
Из серии про запас -
оригинальный диск сцепления на свой тракторок. Регулярно проверяю Ebay на наличие интересных товаров с меткой Iseki и вот, наткнулся.
что по деньгам на рос рубль?
На фартук фрезы длинные пружины с чего можно взять не могу придумать, фреза 1метр.
у меня на янмаре ф17, длинные внутренний примерно 18,5 мм(сам стержень 16 мм), а длинна около 20 см, наружный диаметр примерно 26 мм. исходя из таких параметров можно поставить пружину петли багажника 2110(113) 20х26.8х220х3.4 2110-5605128 , предварительно растянуть или Пружина нажим. внутр.кожуха диска сцепления КАМАЗ.(92) 21х27х100х3, но две штуки.
Т.е. это реально можно купить в магазине??
Б.у. и т.д. взять не где.
сходи на металлоприемку,там этого добра как г....а за баней
Подскажите какой плуг потянет мой 30 л.с. янмарчик?
Склоняюсь к каким-либо польским Виракс или Бомет 3х20, 3х25.
Но не могу понять по пальцам на них. Не хочется никаких заморочек с переделками.
У меня нижние пальцы 22 мм, верхняя тяга вроде бы почему-то 19 мм (от быстронавеса).
Перепахать нужно на зиму свой участок из под картошки, земля глинистая немного. Возможно будет чуть-чуть огородной целины у родственников, чтобы немного верхний пласт разровнять, а потом фрезой. Объемы соток 60 - для себя.
В прошлые годы Беларус знакомого пахал, как наворотит глыб, то весной раза по два пришлось этой весной выравнивать фрезой.
75 евро.
3/25 будет многовато
2/25
в крайнем случае 3/20
но учтите - чем меньше захват корпуса тем меньше глубина на которую может пахать плуг
Да ладно, у меня через дорогу металлоприемка - фуры через день полупустые идут на Вла
Я то на дороге жигулей не вижу, а на металлке откуда? А камазы какие есть все ходят, там не встречаются.
А постоянно ездит мониторить все что там есть нет времени. Купил и забыл.
Кто может подсказать маркировку реле свечей накала на Янмар F255?На моём ничего нет.
3/25 самый раз для тридцати сильного трактора или 2/30
если грунт легкий
у меня он такое не потянет
разве что он будет весом тоны две...
хотя...
если будет невмоготу то один корпус можно снять
вот 3/25 три сезона таскаю исекой 27
весной когда земля помягче после зимы даже янмару 24 под силу
22 сильной куботой пашу 3*25 по облагороженным огородам, на целине последние корпус отцепляю
ну я бы сравнил грунты....
тоже на эту осень хочу сделать откидной третий корпус чтобы не тратить время на откручивание
согласно карте всё черноземы у нас не самая легкая земля
19й таскаю, нужно отвалы подогнуть
чернозем понятие розтяжымое,о вашых пишут-Ці грунти мають добре виражену зернисту структуру,.
чорноземи.
Типові чорноземи поширені в лісостеповій і степовій зонах. Глибина гумусного горизонту в них 30—50 см. Гумусу у верхньому горизонті 4—8%. Ці грунти мають добре виражену зернисту структуру, рН 6—7. Насиченість основами становить 90-100%.
Звичайні чорноземи поширені на підвищених частинах рельєфу південніше типових чорноземів і в районах з меншою кількістю опадів — центральних степових. Ці ґрунти мають меншу загальну товщину гумусних горизонтів (65—90 см), за кольором гумусний горизонт їх світліший, вміст гумусу становить 5—8%, рН досягає 7—7,5, карбонати залягають на глибині 40—60 см, а іноді й на поверхні ґрунту.
Південні чорноземи поширені в найбільш сухій частині чорноземної смуги. Товщина гумусного горизонту в них становить 30—65 см, вміст гумусу досягає 3—5%, структура грудочкувата, насиченість основами досягає близько 100 %, рН дорівнює 7,2—8. На них ефективні азотні і фосфорні добрива. Слід застосовувати зрошення, полезахисне лісонасадження.
википедия
Разновидности чернозёмов Править
Разделяют на 2 градации:
1) По мощности гумусового слоя (A+AB):
а) сверхмощные (мощность более 120 см)
б) мощные (120—80 см)
в) среднемощные (80—40 см)
г) маломощные (менее 40 см)
2) По содержанию гумуса % в Ап:
а) тучные (>9 %) (окраска чёрная)
б) среднегумусные (9—6 %) (чёрная)
в) малогумусные (6—4 %) (тёмно-серая)
г) слабогумусные (<4 %) (серая)
д) микрогумусные (<2 %) (светло-серая)
Подтипы
оподзоленные чернозёмы
выщелоченные чернозёмы
типичные чернозёмы
обыкновенные чернозёмы
южные чернозёмы
ты мне под видео так и не ответил на мой вопрос....
вот поле моей тётки,пахал неделю назад эту почву у нас называют чернозем у меня на поле не такая...
кидаю три фото с разными черноземами
я недавно купил ДПЛН 2/25. вот там в ветке о плугах есть о нем...
так вот после того видео начал пахать то поле - это страшный суд!
не скажу что не хватает тяги - тут все в приделах допустимого
но вот вес - килограм 300-400 не помешало бы - буксует и зарывается
грунт очень плотный и сухо
если взять 3/25 и пахать то чего я пахал а не вот это что тут на фото то...
вот слова тракториста который тягает мтз 320 плуг 3-25
Доброго дня,в роботі плуг показав себе добре,лише ваги трактора 1.6 т замало для плуга 3 по 25.А 2 по 25 оре навіть цілину,на глибину 17 см.І треба вносити деякі зміни в конструкцію тому що плуг веде трактор у бік.Про ці зміни я розкажу в одному з наступних відео тому підпишіться щоб не пропустити!!!
вспашка плугом DIAMANT 3 по 25
Вот поэтому я и пашу уверенно потому что 300-350 кг груза навесил на фото видно
как правильно нужно снять размеры?
