Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1652 из 1930
шаг не могу замерить,а фильтр крашен
а если открутить?
откручивал замерил только диаметр резьбы,а шаг нечем замерить.
на фильтре диаметр 27мм а на туда куда он прикручивается 28+
напоминай марку комбайна буду пробовать так отыскать...по другому самый близкий к твоим разм. только для двигателя... и то при условии что резьба м27х2.0
HC-5801
А 27 мм, никакие не 27 мм , а 1 1/8 дюйма, в гидравлике большинство размеров- в дюймах
Спасибо,сейчас гляну его в инете по размерам сравню,.Если честно то я в дюймах совсем не понимаю.
В личку написал.
Сравнил размеры,все сходится кроме одного размера внутренний диаметр уплотнительного кольца,у меня почемуто намерил 55 мм ,может просто расплющило.Закажу этот фильтр спасибо.
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/35/E1B09DAB ,а что такое обозначает '16'?
Резьба -16 витков на дюйм (шаг)
Мужики подскажите, в чем причина не могу завести трактор. Не нагревается спираль свечь накала!!!! Открутил панель спираль целая, ток на свечи идет проверил, как проверить саму свечу? Пробывал открутил плюс к поюсу и на массу ноль эмоций свеча холодная. Может что не так делаю.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Заводил утром в минус один. Вчера от выпрямителя заводил трактор так как сел аккумулятор, могло это спровоцировать?
Маркировка PN-123 11 v
на свечу подай напряжение или тестером замерь
открутил две свечи проверил обе от АКБ +-, ноль эмоций свечи холодные ( тестера нету)
значит в топку их
https://hyperauto.ru/habarovsk/avtozapchasti-13150/svechi-nakalivaniya-1...
да по лазил в интернете свечи есть такие, завтра придется ехать в город искать, по картинкам смотрел вроде есть такие как у меня по внешнему виду, есть немного по длиннее, буду искать оналог. + -
PN123- недифицитная свеча, и похоже ее кто то менял уже, потому как с завода стоит обычно NGK, который и стоит брать на замену. Менять все свечи одновременно.
Если проблема с покупкой- пишите в личку, или звоните, помогу.
Просто PN123- это нкт, довольно лажовый производитель, свечи просто крошатся при закручивании, да и работают недолго. Дорого- да мило, дешево- да гнило.
Постоял на солнце, движок отогрелся АКБ погонял, 1:30 завел. Проблема в свечах!!!! Можете подробна маркировку, ато что то я не понял какие нужно взять, собираюсь в город там по бегаю, если что обращусь, спс.
Смотри, она?
вроде да вечером измерю
Всем привет,кто подскажет,где на Янмаре F255,находится реле свечей накала,правда там не свечи а пластины.Вчера перестала лампочка загораться,лампа целая,подключая на прямую к АКБ пластины работают.Заводится без проблем,может помимо реле в чём то другом причина?
Моя головка блока цилиндров после притирки клапанов и шлифовки..ждём прокладку из Владивостока..И снова я на коне.. вернее с лучшим другом...
желаю удачно собрать и чтоб работал долго и счастливо.О результатах отпишешься?
По виду и размеру должны был один в один, если разница в вольтах то придётся контрольку подгонять. НКТ 132 у меня стоят уже года 3, накаливаются хорошо быстро, нареканий нет, цена 300р против 700 за нгк и без доставки в любом магазине есть.
