Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1639 из 1924
если не ошыбаюсь то такую у меня шурин дф244 тягает,и сегодня тоже дф видел с такой,только наверно груза на передок нужно у китайцев вроде 80кг впереди висит.....
В ютубе янмар 21л.с. тягает 1,4м. Хз
Я не знаю, кто там и что где тягает, но если Виракс, хоть 1,35 - она тяжелая. Она чуть ли ни в 2 раза тяжелее фрезы, представляете нагрузку на навеску и сам трактор. Да, потянуть - она может ее потянет, ее самое главное - раскрутить и поддерживать обороты. Если вы ее как-то будете перемещать до покоса, тогда еще можно рассмотреть. На моем вес косы 360 кг, сравним с весом фрезы, но засчет того, что коса сильно далеко выступает, трактор на косогорах кидает иногда.
а при чём тут коса к дискобороне?..
Доброго всем времени суток.Пишу вам прямо с покоса.Я вот тоже интересуюсь дисковой бороной на свой трактор.На следующий год буду покосы обрабатывать.К стати у нас в этом году трава плохая.накосил всего 150 рулонов 110 пресса.Трактор тягает его без проблем.Ни подскажите какую дисковою борону потянет мой трактор 52 силы?
А рекомендации производителя борон не устраивают?? 1,5метра от 24л.с., 2,4метра от 80л.с. на ваши 52 где то между.
спасибо.значит 1,8 метра которую мне предлагают он потянет
Еще вопрос,начал гудеть насос на гидравлику.масло уровень все фильтра недавно менял.Это признак того что он умирает?
ой, загнался))) а дисковая борона еще тяжелее. Смотрел тоже на Янмар, но написано от 45 -50 л.с., так она весит 680 вроде.....
вес.....навесит он ее, и на дыбы встанет....1,8 - весит в 1,5 раза почти больше фрезы....
Дисковые бороны АГ-2.1-20
И что получается?? Надо ехать на тракторе за бороной, примерять)))
нужно знать при каком весе на навеске подрывает передок.... инных вариантов нет(как говорят умный учиться на чужых ошыбках а глупый на своих ), но думаю что 1,8 поднимет без подрыва ну или с минимальным
Не только вес, а на каком вылете какой вес!!!!!
И как это определить???
Хз 1,3 на 24л.с будет без подобного эффекта.
Или 1,5 но при грузить передок.
1000% поднимет. ЭтотТ-40 еле ее тянет, и если долго эксплуатировать ее на нем, трактору хана. И то он идет по паханому полю. Если поля, то целесообразнее использовать другой трактор, а если это небольшая делянка, то уж лучше фреза, на мой взгляд, чем так насиловать трактор. Нашему Васе дай волю, он и БДТ-3 где-то таскает на просторах инета на Т-40.. Японские, корейские трактора по весу маленькие, по мощности да, хороши. Фрезы можно и побольше использовать.
Ну как минимум к замене колец или всей поршневой
Для того чтобы на наши мини трактора можно было цеплять боле менее не игрушечные навесные агрегаты каждый мало мальски уважающий себя мини трактор должен иметь комплект грузов как на перед так и на колеса как хотя бы на картинке в посту 49157 и знать на какую нагрузку рассчитана навеска
вы говорите что легкие трактора,мой по документам 2300 минус фреза=примерно 2 торры.
Согласитесь,трактор 52 силы он сделан для работы а не для того что бы по улицам с щеткой ездить.или 10 соток обрабатывать.ну а фрезой 5-10 гектаров будет долго,так что фреза не вариант
просмотрел пару мануалов на исек. 50-55л.с. серии та да вес +- 2000, потому и писал что 1.8 может потянуть....
Года 3 собирался сделать приспособу, и что то всё потом да потом в этом году звёзды сошлись правильно Не особо технологичная штука, но жизнь моей спине облегчает. осталось покрасить.
А культиватор???
Мне нужно будет выровнять поле,засеить костром.Общея площядь поля 40 га.но я хочу частями всё сделать.так как за один раз думаю не смогу
Компрессия есть потому что масло съёмным кольцам хана масло не снимается с гильз и за счет этой масленой пленки есть компрессия но и жор масла из за этого идет
Если маслосъёмные колпачки это легко проверить надо снять впускной коллектор и посмотреть
Во-первых поднимать легче, во-вротых, сможешь выставить любой угол. даже нулевой, что и есть хорошо для дискования многолетки.
и что там я увижу?
Увидишь мокрые в масле клапана значит меняй сальники клапанов ну а если клапана сухие тогда кольца виноваты
Другой причины быть не может? клапана не могут? а то такое ощущение, что стучат малость...
Ну так значит и надо такую выбирать. Вопрос то основной в транспортировке!?
