Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1629 из 1924
Доброго всем дня. Владельцы Исеки,подскажите значение абривеатуры U-DX.
U-гидроуселитель руля.
DX-???
Спасибо. Приклеили,что было?. Автоматики точно никакой на моем динозавре. Радар спишем на ручной газ)))))))))
Фото кинь
Как то так)
Гидроуселитель работает. А так,чем проще,тем легче жить.. С этим хватает головных болей. Передние колеса с разным износом. Не хватает ножей на фрезе. Но это решаемо. Другая беда...
При работе с навеской от вом появились удары в районе кпп. Вот это головняк. Разобратся не успел. Уехал на работу. Вернусь в сентябре,буду смотреть(((
Тоже были удары с одинаковой переодичностью,облазил все ничего не нашел,когда кардан оборвало стало понятно))),хотя до этого снимал и проверял его,вобщем в крестовинах было дело,заказал из Владика-уже на подходе,а старый все равно буду реставрировать
Оборвало кардан с вом на навеску? Мне так не повезёт)))) Стук посередине трактора. Осенью отпишусь о проблеме.
У кого есть опыт установки турбонадува на трактор? В теории турбонадув же выгоняет остаток выхлопных газов из цилиндра в итоге большее количество воздуха при сжатии-выше мощность
напомнило
Ну это не совсем так, точнее совсем не так. Циклы "впуска" и "выхлопа" разделены по времени и по клапанам (4х тактный двигатель).
В итоге выше, за счет сжатия турбиной воздуха (повышения давления) в впускном коллекторе.
Но...при этом совсем другие режимы работы получаются в ДВС. И в конструкции турбированных двигателей присутствую конструктивные отличия от "атмосферных" с целью устранить (компенсировать) это повышение мощности. Причем эти изменения бывают довольно существенные.
Вывод: сделать можно, и после такой переделки двигатель будет работать, но не долго (как правило). Или же искать такой двигатель в котором заложен ресурс большой по предельным параметрам.
Проще уж идти по пути поиска и установки турбированного двигателя, чем пытаться переделать атмосферный.
соответственно нужно и топлива больше???
нагрузка на поршня, шатуны, ....
Где то в начале этой темы обсуждалось. С Литвы,может с Латвии парень ставил на мотор турбину. Но одобрения на форуме не нашол.
Да и реально,это лишняя приблуда,которая будет создавать головные боли. Вы же гонять на тракторе не собираетесь:)
Расчитать всё сложно. Если турбина будет передувать(бедная смесь) повысится температура двигателя. Могут прогареть клапана и поршни. Недодув тоже не хорошо.
но по сей день катает с турбиной...а одобрение- кому оно нужно?.....
Здравствуй! Саня, не ты ли это?
Я почему-то думаю, что эта маркировка на тракторах с максимальной скоростью 30 км/ч.
Добрый день, уважаемые деятели!
Приветствую всех и проявляю от своего лица уважение всем форумчанам, читаю форум и разум радуется сколько тут опытных людей касаемо сельхозтехники из Японии.
Хорошо что наткнулся на данный форум, в поисках японского дизеля для хозяйства, который я надеюсь с Вашей помощью объединиться уже наконец с моим сердцем!
Мудрые товарищи, земли русской, взываю Вас объединиться в этот день и подсказать Вашему молодому единомышленнику, основываясь на своем опыте, из каких же мини-тракторов Японии мне лучше выбирать более универсального дизельного помощника для работ на площади около двух скромных гектаров (разбитых на земельные участки по 30-60 соток) Не считая навесного оборудования, бюджет заложен на тракторок от 250-350 тыс. наших отечественных монет. В качестве доп. инфы рассказываю, что тракторок должен функционировать с доп. оборудованием , т.к. земли будут использоваться:
-под картошку, капусту и т.п. (кормить семью, родню и малую часть сбывать);
-под клубнику (также сбывать, нужно же поддерживать технику и менять рваные джинсы );
-под лекарственные растения (для сбыта)
-под люцерну, клевер и т.п.
P.S. Если что написал не так или не ясно, поправьте, а если все так, то у меня еще все впереди Потому шта еще зеленый в этих делах ВСЕМ ДОБРА!
Любой из Куботы, Янмара, Исеки, Митсубиши, Шибаура, Хиномото. По функциональности и универсальности они все примерно одинаковы, а конкретная модель трактора это скорее из области "веры"... нравится - не нравится.
Исходя из площади и то что будет картофель, то лучше выбирать по ширине колеи ~80см. А это линейка тракторов от 13 до 15(17) японолошадей. Для двух гектаров тракторов этой мощности более чем достаточно.
Ну и лучше - если будет 3 цилиндра в двигателе и наличие автоматики на фрезу.
Бюджет конечно по нынешним временам скромный (ПСМ может уже не вписаться). Да для информации, фреза у японцев это "одно целое" с трактором. Для каждого трактора (почти) она своя, и продается (прозводится) вместе с ним, входит в стоимость трактора. Если трактор продается без фрезы (бывает такое) то лучше избегать такой вариант.
Удачи...
Вы правы,
MONAK0 Шустро так аватарку отжал.
Руслан Крячок Ставили в былое мех. турбины на двс газ 24, Рафик.
Тянул лучше,по трассе М 8 летали. Но появились Газели и все в чермет сдали.
Спасибо, удача мне конечно не помешает....
Ширина колеи 80 см, хорошо учту... А касаемо размера ширины колеи, от этой цифры в "80 см" какие могут быть отклонения?( У меня ощущение что этот вопрос похож на вопрос не адекватного человека )
Пока рыл всю ночь в глубь интернета, как долбанный бешеный крот, в поисках полезной инфы, натыкался на информацию, что лучше брать тракторочек с японских аукционов (т. к. можно сэкономить и плюс к тому же купить очень даже хорошую технику, не поюзанную и не ушатанную в России)
Исходя из этого я прозвонил русских посредников которые скупают с аукционов Японии авто (у них есть даже сайты, офисы, заключаются договора, гарантии и в общем то все малиново выглядит) , но в итоге выяснил, что они не связываются с тракторами..
Товарищи, что скажите о вышеизложенном?
По поводу аватарки...
А я кстати обратил внимание, только вот не понял ты у меня ее сбрил или я такую же поставил при регистрации сегодня... Кибитка едет с этой целью покупки трактора Чую когда куплю тракторок, эта любовь, о которой слагают легенды Девушка уже ревнует... И даже злиться на Форумчан с данной темы, такие же говорит изменщики!
Каждый сам делает свой выбор. Но не все так просто,как может показаться на первый взгляд.
Да нет, не забыл
Я спросил, не ты ли гоняешь с самодельной турбиной по Литве?
нет не я ... это Vigintas
Ну вот и ладно
аватарки у всех послетали
косилку какую будете использовать с трактором где колея 80 см?доп. об. какое будете использовать и готовы вы переделывать его?навесное для трактора розчитано на колею 120-140см. (саджалка,окучник,плуг) в японских тракторах такая колея +- от 22-23-24-25 лошадок и то не на всех и то максимальная шырина в пределах 120см.
Помогите советом.Двигатель стал немного сапунить с крышки клапанов идет дымок.заводится хорошо.компресия 35 во всех цилиндрах.может сальники клапанов надо поменять и можно это сделать не снимая головки
