Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1628 из 1924
Вот что получилось по ежам .Даже успел испытать в этом сезоне
Ступицы от чего?
Какие то усиленные от прицепа автомобильного, достались не дорого
Здарова, Чо
Ты смотрю с администрацией в теме???
да не ,походу дела мне простили для первого раза,меня ж не разу еще не банили ,до этого вел себя хорошо и не нарушал правила форума ,но в следущий раз походу забанят чую.
Мои сообщения на удалении стояли
Еще одна "загадка".
При перевозке транспортная компания грохнула зеркало заднего вида.
От чего может подойти? (уже кучку магазинов грузовых объехал, но там почти везде крепеж на круглую вертикальную стойку)... Сдается мне что что-то похожее может быть на каких то микроавтобусах? Там иногда бывают на стойках похожие?... Кстати, по Партс-каталогу - левое зеркало - это опция... о-как...
Шар приварить на конец под стандартное грузовое зеркало. ИМХО
от скутеров смотри,само оно будет по креплению.
На заказ вырезают на любое авто. Закажи и вклей на своё место.
Что?
Так можно же вырезать зеркало и поставить. Где у ваз стекло резка, там и зеркала режут и вставляют сразу!
а вырезать и вставить?
Купить от Газели зер.элемент и вырезать. Можно 2 шт, для треннировки или в запас. Еще лучше сразу переделать на Газелевские лев и пр.
То, чего не хватает на фото, стёклышка блестящего, зеркального
ну проще же другое зеркало к стойке приделать
эти зеркала тонкие, резаться не будут
Да, тоже вот про Газель вчера читал.
Пока к такому варианту склоняюсь. И. д.б. довольно бюджетно.
В некоторых конторах заявлено, что вроде как делают элементы для авто. Но не во всех. Видимо стекла все же не совсем обычные. Тонкие они.
Всех приветствую. После не слабого сезона зашумел выжимной. При нажатии на педаль сцепления шум проподает. Кто сталкивался с заменой подскажите как правильно разбирать. Я думаю нужно снять двигатель, а не раскатывать? Ну и где собственно лучше заказать? Ещё требуются плунжерные пары. Если есть контакты надёжной конторы по продажам топливной аппаратуры будьте добры поделитесь.
Если резать самому, скорее всего не будут, а если заказать ........ то какая разница как они режутся
В Калининграде с населением в пол мульёна, лет 15 уже точно, вырезают любые зеркала. Уверен что в Москве их режут тем более,
ну вроде починился, подшипник поставил от ниссан ларго, по наружке разбег в пару мм. Корзину взяли по- моему с тойотовского движка 3е или 5е, и по отверстиям немного не пподходили, пришлось рассверлить, правда после сборки слышно как гоняет выжимной, лапки у корзины выгнуты малость в сторону выжимного, посмотрим как себя покажет.
Да, еще и комплект ножей прикупил на фрезу S7, спасибо Игорю kotamoto.
Приветствую!
Вчера прессовал сено, приехал и увидел, что из ВОМ капает масло.
Проверил щуп, под сиденьем, масла нет.
Может кто сталкивался с подобным?
исеки ту-200
С чем, с утечкой масла?? Наверное если через сальник вома утекло масло, надо его поменять??! Как там от пресса подшипники вома живые? Может в них причина?
Подшипники вроде живые. Что нужно делать, что бы заменить сальник, разбирать коробку? Если сложно менять, может стоит доработать сезон, доливая масло?
Сколько масла нужно купить и какое?
18 litrov
снимать заднюю крышку в районе вом- акуратно что бы не вытянуть вал.....
У меня на Куботе тоже крышка снимается,Кстати сам ВОМ тоже вытаскивается и ставится без проблем,года три назад менял его-вытачивал
У меня в ТУ220 сальник меняется проще некуда, старый выковыриваешь аккуратно и ставишь новый, коробку разбирать не нужно и крышки никакие тоже снимать не надо, сальник ставиться снаружи. У вас должно быть также.
Спасибо. Размер сальника не помните, ходовой или заказывать нужно?
Обычный сальник серии ТС, размер 35×55×8.
какой пресс такая кроха таскает????
Легко таскает пресс 8050.
У себя прессую без проблем, поле ровное, люцерна. Возвращался со своего поля, попутно попросили запрессовать луговую траву. Оказывается там муравейники и норы кротовые были, валки большие. Трава с пылью попала на на кардан со стороны вала, скорее всего из-за этого сальник потек. Зарекся больше не шабашить.
