Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1624 из 1929
И сажалка
Итого,фильтр поменял.
Все как написал. На этапе 4 просто на 10 сек.включаем зажигание, включается топливный насос и сам всё закачивает и видимо выгоняет воздух. Об этом прочел и в мануале (на японском с переводом через Google-переводчик), где написано и нарисовано про эти 10 сек..
еще из нюансов - не смог открутить крышку держащую стакан рукой. Пришлось немножко помочь молоточком через деревяшку, уперев ее в выемку юбки стакана. Очень аккуратно! Видел такую процедуру где-то на ютуб в ролике про замену фильтра на янмарах. (только там еще были танцы с пережимом провода, выпуском воздуха через кучку болтиков).
Фильтр был очень сильно забит.
При первом запуске после замены показалось, что запустился с полоборота...
Здравствуйте.Пожалуйста помогите.Нужны номера фильтров на гидравлический и на масленный.Трактор HINOMOTO N239 .СПАСИБО.С уважением
Всё смешалось в этой ветке
и юмор и навесное ..............
Да, с юмором тут всегда хорошо было!
Спасибо мил человек, очень помог!
Жены нет, у кого дальше спрашивать посоветуешь?... У любовницы?
В итоге обычным подкатным домкратом от авто поднимал передок - оба колеса сразу. Стремновато перевернуть его, подкладывал деревяшки на всякий пожарный...
Колея по центрам получилась после перестановки колес:
Спереди - 150 см.
Зад - 140 см. (можно по мануалу сделать и 150 - это максимальный размер)
По габаритам сейчас получается и зад и перед по 170 см. Жаль, что фреза на 160 см.
В стоке:
Перед - 120 см. (ширина колеса 20 см.) Шина 8-16
Зад - 115 см (ширина колеса 32 см.). Шина 12,4-26
Возможно, в будущем лучше делать сразу колею на 150 см (2х75см)?
Ступица переднего:
Переднее колесо:
Заднее установил так (по мануалу на 140 см.). Как его снимал - это отдельная песня! Видимо, гайки никто 25 лет не трогал! Только воротком на 600 мм - еле-еле открутил! Заднее колесо поднять-поставить одному нереально даже без центральной вставки!!!! Еле еле закатил на ступицу! Вот где, наверное, прелесть совсем мелких тракторков, где заднее колесо такое, как у меня переднее 8-16! :
Профрезеровал, нарезал борозды. Сажаем в гребень пока под лопату (сажалка в планах). Делал первый раз в жизни трактором (до этого только мотоблоком Салют- кривее обычно получается и очень тяжело!!! )
Между сдвоенными бороздами как-то размер плавает, получается чуть ли не 75-80 см между рядками....
Окучник польский Wirax (заказывал из Белгорода, т.к. с даже с доставкой получается дешевле, чем в московии!) вот такой:
По нему, кстати есть вопрос - верхний родной японский палец был чуть короче, пришлось кувалдой немного сузить проем верхней точки крепления и само отверстие больше пальца... Сейчас болтается, насколько это критично? Как-то лечится? Если брать более широкий палец, то он в тягу японскую не влезет ведь... Да и где его найти? У нас нет магазинов тракторных поблизости...
Вот в этом месте:
еще вопросы:
Уровень Dexron' а в окошке иногда выглядит по разному - то около половины окошка (если на ровном стоит или в процессе работы), а то полный показывает...
Еще вопрос про два подтекания Дексрона:
Ранее уже писал - на выходе шлангов на кун подкапывает АТF при работе:
Какой там может быть размер уплотнительного кольца и он медный или резинка?... Ключ на 24 вроде... Снять пока не получается как и довернуть... (сливать всю ATF пока опасаюсь, да и времени нет). Хочу по возможности запастись сразу расходниками и запчастюшками....
И второе место - подтекает по штоку куна:
С гидравликой ранее вообще никогда не имел дела, даже не представляю - что там и как меняется... В партс-каталоге на трактор про кун ничего нет... Может у кого-то есть похожий кун и/или мануал, чтобы почитать-посмотреть? А может кто и знает все хорошо и скажет сразу как и что с размерами? Сальник, манжета там? Как снимать? Нужно ли всю ATF сливать?...
И никто не знает, где найти секции ежиков со стойкой 2х4 см под окучник в наличии и по вменяемой цене? польские все пропали из продажи/наличия, в Белоруссии и с Псковщины под заказ обещали в теч. 10 дней с производства, но тоже молчат все...
В теории у меня от мотоблока остались две секции полтавских-Крючковских, то там стойка 2х5 см и не хотелось их ломать и третьей все равно нет...
Или еще облегченные для того же мотоблока есть на одну гряду, но уже не тянет к нему как-то, чтобы он на мне ездил....
Отверстие можно наварить и на нужный диаметр посверлить, вариантов валом. По пробке вам виднее что там, протереть ее и видно будет кольцо не кольцо там или это не пробка а болт?
А цилиндр снимать и мерить манжеты искать по размерам, кун снимается полностью?
Ежи знакомые брали вот недавно в Котамото.
С гидравликой ранее вообще никогда не имел дела, даже не представляю - что там и как меняется... В партс-каталоге на трактор про кун ничего нет... Может у кого-то есть похожий кун и/или мануал, чтобы почитать-посмотреть? А может кто и знает все хорошо и скажет сразу как и что с размерами? Сальник, манжета там? Как снимать? Нужно ли всю ATF сливать?...[/quote]
Там манжеты полиуретановые, ничего сложного
вообщем разбирай цилиндр меряй манжетки штоки поршня и в магаз. гидравлики....я половину на свой погрузчик нашел дома остальное в обл. центре
Олег, привет, фото нет?
а то чет тяга пришла совсем не как на фото с сайта их
Всем спасибо за ответы, в очередной раз жалею, что кнопки "спасибо" нет на форуме. Извините заранее, кого лично не смогу поблагодарить отдельно!
Цилиндр точно снимать нужно полностью и с куном? Там вроде бы шланги что на цилиндр идут как-то заделаны на герметик что ли? смогу ли сам потом также назад все вернуть?
В теории кун сниматься должен (но с распредом), т.к. там пару быстросъемов есть. Но начитавшись проблем про насосы, боюсь трогать даже. Там еще краник на самом распределителе есть (когда его поворачивать нужно и как?). Попозже отдельно буду спрашивать про кун. Он еще не на ножках отдельных, как на современных моделях, чтоб стоял ровно. Снять то может и сниму, а вот потом назад как ставить....
Migo Манжеты для гидроцилиндров делаются при вас из полиуретана на ЧПУ. Есть контора на пересечении МКАД и Варшавского шоссе. Я там себе делал.
Я не имел это ввиду, лишь то что есть же какие то брс и краны для того чтоб масло не вытекало при снятии куна, да и мало ли поедешь со снятым цилиндром рычаг заденешь и масло по льётся. Я бы снял кун полностью, смысл с нерабочим кататься?! Так то снимайте как угодно. Вполне понятная картинка.
Не вспомнишь как называется и адрес поточнее?
При разборке цилиндра есть шанс что-то завоздушить?...
Откручивай от цилиндра шланги и замотай чем нибудь, чтобы не вытекло масло. Адрес конторы вот http://www.rgc-trade.com/contacts/. Вы откуда территориально?
Для разборки-сборки цилиндра нужны некоторые приспособления. Какой у вас диаметр штока и цилиндра?
спасибо за адрес.
Я примерно тут - Московская область - север, Химки, Лобня, Дмитров
Приспособлений никаких нет, никогда не разбирал.
Диаметр штока, наверное, на выходных смогу замерить, до цилиндра могу не добраться раз разбирать надо будет, пока в раздумьях. Вроде ручьем не льет. (хорошо что хоть как раз приехали заказанные канистры с Dexron II 60 л). Нужно время, чтобы заняться, а вот с ним и проблемы.
Еще опасения, что разберу, а потом и буду мотаться искать запчастюльки. Оставить особо фронтал негде, у нас прут металл отовсюду, где на виду лежит.
Цилиндр красный, а шток полированный. Ничего разбирать для замера не надо
Семен Семеныч... вот я ж дэбил...
После 12-го попробую замерить, вроде пообещали три дня отпуска дать...
]Migo пишет:
я на своём фронтальном погрузчике,менял манжету не снимая с трактора,ни каких спец инструментов не нужно,нужен только газовый трубный ключ ,и головку на 32 чтоб открутить сам поршень.для того чтоб узнать наружный размер манжеты нужно его обязательно разобрать,масло выбежит только из цилиндра около литра не больше.При сборке все манжеты смазать маслом,собрать.Дальше прокачка,завести трактор и поработать гидроцилиндрами раза по четыре их прогнать туда-сюда.Перед тем как разобрать цилиндр,нужно его отсоединить,один конец,который шток.Ни чего сложного в этом нет,главное подобрать манжету.Повторюсь масло слить только с гидроцилиндра при выемке штока с поршнем,при этом рычаг нужно поставить в плавающее положение.
Если шток 25мм - без спецвилки замучаешься внутренний манжет вставлять. Да и на поршень с оправкой куда удобнее одевать,чем без нее. Для отворачивания гайки(в которой манжет и грязесъемник) точил оправку и два отверстия напротив друг друга по диаметру под стопора(каленые болты). С трубой еле сдернул с места(возможно был фиксатор резьбы). Так что как пойдет.
на моем цилиндре шток на 30,вставил ,даже не грел в воде или на пару.А фиксатор резьбы легко откручивается,если нагреть до 150-200°С.
вот все манжетки меняются и ни чего страшного купил еще комплект в запас
А как понять - где плавающее положение? Там вроде бы нет фиксированных положений рычага...
И, насколько, понимаю нужно закольцевать шланги гидравлики на тракторе как на картинке (иначе насос разорвет?). (всего на тракторе на кун два быстросъема. Один в кольцо гидравлики тогда идет на замыкание, а второй в распределитель - если правильно понял)
После закольцовки гидравлики на тракторе и перед съемом куна, рычажок на распределителе нужно повернуть на 90 градусов? За что он отвечает?
Сам кун, кстати, работает. При работе им масло ручьем не бежит пока.
За фоты отдельное спасибо - знаю хоть как выглядят теперь такие колечки
Попробуй отжатся стрелой на КУНе при разных положениях (крайних) крана. В одном трактор себя поднимет - это принудительное, в в другом нет - плавающее - служит для копирования местности.
погрузчик (кун) снимать НЕ надо,рычаг в плавающее,которым управляете погрузчиком.Тот краник что обвёл ты желтым овалом,его не трогай.
Я вот такой штукой сжимал внутренний манжет
Что это?.. от чего?...
Струмент
Рычаг максимально вперед- плавающее (должен фиксироваться). Об этом говорят картинки верхнего ряда.
Помогите народ.нужно подобрать шины на Хиномогто Е 324 родные бриджстоун 8-16.подойдут ли такие,
. Шина 7,50L-16 86А6 4 н.с. DR-102 Tyrex agro
Шина 280/70R16 (7,50R16) 112A8/112B TA-110 Petlas
