Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1623 из 1930
Присоединяюсь, в/ч 2045.
Вот немного не успел но на скорую руку смастерил и посадил )
Можно фото агригата по лучше, не могу рассмотреть
В центре сажалки приварена труба, туда кидаешь картошку. Диски с зади прикрывают картошку землёй. Перед трубой или на самой трубе должен быть сошник.
Фото можно конечно, но будет много чего доделываться, не успевал к посадке. На выходных буду в деревне сфотографирую
Присоединяюсь к вопросу только мне надо для фрезы Кубота RSP-15 , ножи зимой вроде нормальные были с выроботкой конечно но не сильной а сейчас за месяц прямо на глазах истираются, может режущая кромка была подкалена и изнашивалась не так активно , а теперь когда она выработалась само тело ножа износится быстрее?
Вроде нашли косячный соленоид, один при подаче питания отрабатывает хорошо, аж пальцем не удержать, а второй почти не отрабатывает, на фото как раз видно покоцанные провода на входе в него, и загермечены бывшими хозяевами наверно.
Как-то чинятся они, или где прикупить можно на mitsubishi mt16.
Спасибо.
Доброго времени суток. Возникла проблема, не критично но не хочу чтоб совсем сломалось, при пахате плугом на тяжолй почве (глина или целина) начинает чадить черным дымом, нагрузка уменьшается , дым пропадает, работает все время ровно. Что делать как подлечить, раньше какого не замечал ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ничего, это "норма", тяжело ему и не сгоревшее топливо
смени количество корпусов(поменяй его)
Затишье на форуме
все в работе.Я сам занят,трактор к покосу готовлю.Пресс пришел пр 110м.ни рвд ни кардан не подходят,надо дорабатывать.С колесами зимой займусь,сейчас с горем по полам весь навоз вывез
Еще трактор докрасить надо а то ездит в грунте.
К стати у меня соленоид на включение вом,тоже иногда не работает.Стукниш по нему и вом включается.Но бывает редко,в основном работает нормально.Лезти в него не хочу,не разобрался как он разбирается и слишком там все мелко.заказал из Кореи новый
Мне тоже пресс тюковый пришел, заказывал 2 раза уже с "юг кардан", шахты, оперативно подобрали вилки, и карданы у них дешевые. Выкинул все адаптеры с тракторов
Мужики, на исеки TU170F на передной бортовой потек сальник, горизонтальный, размеры 57*39 (или 40). Где поискать оригинал можно??
Старый ещё столько же отходит, у меня тоже текли. Разобрал - причина в грязи между уплотнительными кромками и ржавчине на втулке. Грязь вычистил, втулку отполировал и всё, больше не текёт. Второй правда всётаки заменил на новый, потому что уже был куплен заранее. Размер у меня был не такой, 50×68×9×14.5.
Доброго трудового дня форумчане. Под скажите как нужно работать если нагружен прицеп, с передком или достаточно на заднем мосту, ( куба три пил материала сырого.) и вообще сколько можно таскать на 19 л, с.?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
с передком тормозить эффективней - факт
С включённым обязательно передком...распределяйте нагрузку.. Вчера нагрузил щебня в КУН, думал попутно вывезти с поля .. Начал фрезовать, ...а не тут то было.. на заднем мосту с нагруженным передом трактор буксует и зарывется.. Не насилуйте трактор.. нагружайте пропорционально..
а при чем тут "кунг"?
А КУНГ от чего поставили, от ЗИЛа 131 или от ГАЗ 66?
тут я тебя поддержу.....много желчи ....охото добра , из за этого наверное и люди стали меньше спрашивать, боятся что и х засирать будут
Ну, а если серьёзно, мужики блин гляньте уже наконец то что такое "КУНГ" !!! Вот вам картинки https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3&stype=imag...
а вот вам убрать одну букву и что получается https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%2...
ПОМОГИТЕ!!! Кубота В6000 умирает. Нужны вкладыши +0,2 по кругу. Не могу найти где купить. Двигатель ZL600. Серийного номера не нашел.
Видел в трактор25 какие то вкладыши на куботу, спросите может есть нужные вам.
мужики, подскажите аналог размеров шины 9,5-18????? Наиль как-то мне давал размеры, я забыл сохранить.
о єто походу ровесник моего, годик так 80)) Но зачетный, про 4 вд насмешили тоже, по фото все видно
Ну описАлся я и что теперь.. слушайте вы умники.. Кому надо тот понял о чём я писал.. а сарказм и смешки оставьте себе... Похожи на стайку воронья, готовую разорвать, только дай повод..Зато по делу никто не написАл. (для умников ударение). форум превратили в флуд ... По темам минимум..Где модераторы.. вам карты в руки зачем даны.. правьте сообщения и баньте флуд и умников..
По интернет магазинам просмотрел, ничего. Раньше Владимирович на форуме помогал, сейчас его не вижу. Может кто занимается запчастями?
спросите вот у вас фирма вроде как возит на ваш двигатель кольца поршня правда на сайте в прайсе вкладышей не видел....http://parts.1000mashin.ru/index.php?part=view_pricelist&id=53
22-23-24 вашы вкладышы но это стандарт....
Фото что есть из орудий самоделок
