Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1614 из 1929
Большой трактор не всегда эффективнее. Часто пахал в тепличном хозяйстве клубникой занимаются. У них два трактора - один 22 л.с. другой 25 л.с. Но приглашали меня 15 л.с. 120см ширина фрезы, проходила как раз по рядкам.
Возле которого сердце сильнее застучит,тот и возьму. Спасибо.
И это правильно. Я тоже так брал, и не жалею.
Спасибо за поддержку:)
На выбор будущей жены похоже.![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
- если из-за стучащего сердца не услышишь другие стуки...
У знакомого грузовик исузу, так у него такая же байда, щуп привязывает и ездит так уже много лет. Увижу спрошу что за мотор.
Может вентиляцию картера проверить?
Такая же ерунда была на nissan xtrail. На дальняк при температуре за -30 перемерзал патрубок вентиляции картера и давило щуп... Собрался ехать в Эльбан (400км), почитал форум, там пишут про веревочку... Смех смехом, привязал... Туда приехал, капот открыл, а щуп на веревочке висит...
Так у него все что ниже кабины покрывается слоем масла когда выскакивает щуп, рессоры смазываются!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Что коров вообще никто не держит? Одни пахари?
да расход масла не большой,за ве недели работы каждый день я примерно доливаю пол литра не больше.работа с утра и до позднего вечера.Просто смущяет что щуп выкидывает,может еще и з за того что через щуп вытекает масло столько доливаю....
Я себе заказал наш пресс ПРФ-110,хотел сначала взять CLAAS
Увы, даже тема есть не живая.
https://fermer.ru/forum/senozagotovitelnaya-tehnika-selskohozyaystvennay...
А сапун наружу выведен? Или рециркуляция?
Есть старинный способ выведения сапуна наружу, причём из картера и из головки, и никакого выбивания щупа... ну а по уму конечно капиталить надо мотор
К выбору техники для души,мы относимся более осноавтельно
ПРФ-110 новый заказали? За claas что то цены нереальные, дороже трактора в 1,5 раза, а то и больше. Да и походу Ваш трактор мощнее будет нашего, боюсь наш прф-110 не потянет.
Трактор 52 силы,Пресс заказал новый.что вышло чуть дороже чем б,у CLAAS.Был вариант взять CLAAS ROLANT 42 в отличном состоянии но пока думал и взвешивал что да как его уже купили а что то еще такого состояния я не нашел.
Пресс с доставкой обошелся 420 т.р
рециркуляция,но потери в мощности не ощущаю,На слудуюшей сезон буду искать двигатель на донора ну или если повезет (найти точно такой же )то купить и поставить
Может кто то подробнее объяснит о каких моделях идет речь?
Какое поголовье у вас?
Если после фрезы просто проехать, то получается гряда шириной ровно 1 метр (при колее 130 см.), а вот высота по разному, бывает и 15, зависит от почвы.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1435.jpg?itok=yXb6yF0H)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1604.jpg?itok=1_bQ8TM4)
Кто-то уже урожай собирает, а здесь ещё и похать не начинали, сегодня опять снег пролетал.
В связи с этим вопрос кто в курсе, мазал тавотницы по кругу и не нашел на передней опоре переднего моста, на задней есть, а на передней нет, может кто знает почему?
Скорей всего смазка идет из моста как на куботе х 24
У меня там как раз масло капает)) все руки не доходят мост снять, думаю там маслом с моста смазывается.
6 голов.
Всем привет.Подскажите,если ли сапун на iseki sial 173? В заливной крышке отсутствует отверстие.Открутил заливную крышку,получил хлопок газов.Боюсь чтоб сальники не по выдавливало.Помогите,кто в курсе.
Приветствую всех.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/269880/p1100976.jpg?itok=CVclRnIr)
Неудачное начало сезона. Сегодня полетел вентилятор охлаждения. Сломало вал. Кто сталкивался с этим, возможно кто-то колхозил электрический вентилятор или делал старый вал с подшипником?
Трактор исеки ту-200
У вас не вентилятор полетел, а помпа, ищите новую помпу. Электрический вентилятор тут не поможет. Без циркуляции мотор запорете.
У вас помпа сломалась. И если вы приколхозите другой вентилятор, двигатель будет всё равно кипеть
Перестал работать спидометр-тахометр и счетчик моточасов. Куда копать?
Тросик? (где начинается и заканчивается?...) предохранители?
Еще времени постоянно не хватает, колеса расширить не успею завтра,пока погода стоит, крайний выходной.
...) 14 болтов на одном заднем колесе!!!! Мамма миа! ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Передняя колея-120 см, задняя -115 (ширина заднего колеса 31 см). Если все же нарезать окучником борозды с междурядьем по 70 см (2х70) попродавливаю их?... (а с колеей, надеюсь, разберусь до окучивания. Там еще и ключ нужен не обычный автомобильный балонник
