Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1617 из 1929
Вот, втулил
Не то чтоб все пошло как по маслу и он там как родной, но все же стал и капот закривается
Может есть замечания?
Сечение верхнего патрубка на загибе не сильно уменьшилось?
Важно не 'замечания'. А главное чтоб работало и хозяину нравилось.
А что у Вас за шины установлены?
там должно быть все хорошо
там не просто шланг а уголок
на заводе заказывал. Немного не такие как предполагалось но уголки я оттуда вырезал
какбы нравится, но вот эты зазоры получились между кожухом вентилятора не нравятся - воздух тудой сифонит а не через соты![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
и защитная сеточка перед радиатором теперь не катит - нужно делать новую
Китай. FengRun TYRE CO.,LTD. 6-14
У кого есть "крылышки" на фрезе родные???? для сглаживания стыков, скиньте фотки. Хочу сделать себе, в основном интересует крепление пружинки как устроено.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
высота крепления пружыны одинакова...
Всем здоровья!Планирую покупку минитрактора с документами и скорей всего с рук!Подскажите пожалуйста на что обратить внимание?Как проверить работу дизеля,гидравлику ,трансмиссию!Может кто то уже обжигался и теперь знает?
Тоже посматриваю в эту сторону, иногда нужны бывают для улучшения общего вида )))
Как всегда к месту и по делу....
...скопировал.
К следующему сезону уж теперь...летом возможно сделаю
Здравствуйте. Сегодня выехал впервый раз, учился на своих огородах. Возник вопрос по заднему фартуку фрезы, сильно приминает рядок. Как с этим бороться?
перевод....я вам мануал на трактор кидал?
Как отрегулировать пружину давления Пожалуйста, используйте предварительную пружину, когда вы хотите сделать отделку уровня поверхности, выравнивая неровные участки, разрыхление гребня, автоматическую работу по настройке глубины вспашки и так далее. 1) Остановить двигатель останавливается трактор в этом состоянии, подвергнутое обработку почвы, натяжение пружины вперед в положение, в котором пружина изгибается 2-3 см, регулировка пожалуйста, 2)) давление и позиционирование в шпильке, положение шпильки Я сделаю это, изменив его. Поскольку он установлен в направлении стрелки, он становится сильнее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При настройке пружины давления опустите ротор на землю и остановите двигатель трактора перед выполнением. Если пренебречь, вращающийся может упасть или одежда может быть уловлена в гвоздь, что может привести к травмам и чрезвычайно опасно
Спасибо Александр, буду пробовать.
Здравствуйте. Месяц назад привёз свою куботу А-17 домой, спасибо всем за помощь кто отклики при определении года выпуска.По дисках 88г.в. 88-мой совпадает а месяца нет, они разные, по состоянии трактора не скажешь. Уже накрутил 100 мото и менял масло в двигатель. Нужна ваша помощь с подбором фильтра на гидравлике по Фильтрону а то у нас других нет. Появившиеся проблемы и их решения на фото.
Короче - ослабьте пружины прижимающие фартук.... должна быть регулировка.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/regulirovka.jpg?itok=thflJHY9)
(На моей фрезе переставлением шплинта).
В данном случае - самое слабое прижатие (на максимальной глубине)
отпустить полностью пружыны....
там чтото ещо есть про датчик глубины (там два отв. )я уже не переводил
ваш аналог SAKURA HC-7975.....
У меня механника, электроники нет. А изгиб фартука стандартен?
Не могут подобрать по сакуре,болдвин из тех что есть на ветке у них только FILTRON.
Вот подобрал на движок.
ну с двигателём то проблем нет а то гидравлический......далеко от границы?просите кого то что б сакуру пару фильтров с Черновцов передал.....
А в Могилёв-Подольске продаются? Мне ближе по ехать.
нет в нете не нашол
вам искать кого то с Могилёв-Подольска кто купит (закажет и получит заказ ) а вы уже встретитесь и заберёте....... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо мужики
сегодня уже сделал по быстрому, примерно так, осталось покрасить и пружинки найти. Сфоткать забыл правда, завтра на испытаниях, если дождя не будет.
Я с 11 года обходился
а на днях решил попробовать, вырезал из жести на одну сторону и прикрутил проволокой, понравилось
может тоже побалуюсь и сниму ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо большое
.Как говориться в одном из фильмов ,будем искать.
только размеры сравнивать....а то аналог аналога и аналог аналога ничего хорошего
Характеристики детали SAKURA AUTOMOTIVE, HC-7975
Характеристика Значение
Высота 1 [мм] 131
Высота 2 [мм] 120
Наружный диаметр 1 [мм] 80
Размер резьбы M20X1.5
BALDWIN BT8902
BUSSE & KUNTZE HA083
DIGOEMA DGMH3771
FBN HA005927
GRANIT 33270021
HIRSCHI SH60029
KUBOTA HH67037710
KUBOTA 3040037710
KUBOTA 3843037710
KUBOTA 3843037714
KUBOTA 6795537710
WISMET WHS46025
WIX 57089
Вадим вы не пропадайте .....
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
кто есть с Могилёв-Подольска что может помочь с покупкой фильтра SAKURA AUTOMOTIVE, HC-7975 ?!!!
отзовитесь форумчане.........зарание спасибо (дякую
