Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1610 из 1927
Ну так-то можно, и грузы и кун устанавливают ведь, только зачем?? Из за неё видно до что нибудь будет?
Предположу что проблема в точках крепления фрезы, нижние рычаги или центральный винт имеют люфты. В начале вспашки происходит перекладывание фрезы, задирая вверх задний фартук. Далее вал углубляется и корпус фрезы опускается, занимая своё горизонтальное положение. Для быстрой диагностики я бы для начала ослабил чуть фартук, дал ему больше свободного хода вверх.
Боюсь ни навески, ни фартука на фрезе который можно ослабить на В7000 нет.
Культиватор отлично, своих денег стоит, тяжелый, разрабатывает любые дебри.
Вчера первый раз выгнал из гаража нового железного друга, но заметил, что подкапывает розовый декстрон из места где выходят шланги на кун под брюхом трактора. Это пробка?... пробовал ключом на 24 подкрутить - даже не шевелится... Сначала даже лужица накапала, потом протер, по капельке что то все равно сочится, похоже...
Подскажите что можно предпринять?... не факт, что это именно из под пробки...
И как то можно проверить уровень масла в трансмиссии? на пробке что над задней навеской нет щупа...
это будет дополнительный бак опрыскивателя. При таких роботах особо целиться не надо
меня больше интересует не испортит ли оно раму?
а как ты собираешся закрепить 150кг?
Ну, у меня по проще но тоже нравится и время экономит. А как по тяге, норм тянет трактор? 1,5 метра?
Ну лично я бы больше 100 кг не грузил! И ездил с грузом аккуратно.ИМХО
меня больше интересует не испортит ли оно раму?[/quote]
Что там раме станет, японцы и ковши и бочки вешают и работают.
150кг вес ни о чем для этого трактора
добрый день. на фото схема крепления навесного оборудования, позиция 2+...что там должно быть ? и на каких позициях отверстиях) должна правильно стоять фреза ? у меня стоит 1+В, что не верно, куда переставить?
мои поздравления!
вторая надпись - фреза
третья - фреза+ сеялка
переставить на второе отв. на лапах навески
хотя у меня также стоит в первом и среднем на тягах....
Всем привет!!Помогите нубу))Двигатель начал сапунить и из под коренного масло подтекать.Двигатель ISUZU 4JB1,модификацию не помню,утром посмотрю.52 силы.Может потраха поставить от двигателя с Бигхорна?двигатель один и тот же но сил больше,на много....Сапунит так что щуп выкидывает,но потерю мощности вроде не ощущаю
Как думаете борона заводская или самопал.
Тянет, очень хорошо тянет, не чахнет, можно покупать смело на 22 лс.
заводская, сделано добротно
Как она в работе не знаете?
это будет вот эта бочка, с, примерно такой же, рамой которая будет крепиться или так же как и ящик или же, для быстрого монтажа и демонтажа на крюки и стопориться одним болтом
Можно предположить что заявленный вес выдержит.
Вопрос будет в другом.Как это обыграть?
Желательно кроме крепления на самом "бампере"еще найти какую то точку крепления (например на раме или на дуге безопасности).
а я предполагаю что оторвёт ту пластину которую называете бампером....крепить нужно как за бампер так и продолжать крепления по бокам двигателя ( имею ввиду раму ) тот кто возил жыдкости меня поймут-вада это не кусок бетона или чугуна.....это живой вес который будет рвать при каждом качении имхо
Так и я об этом.
Здравствуйте, подскажите трактор Yanmar EF 585 сможет работать на пересыпке(погрузка гпс, песок, щебень и т,д,)? Какая у него высота выгрузки?
косинки нужно будет зделать наверно
и про живой вес тоже правильно сказано
но бак будет либо полный под завязку либо пуст
[/quote]
а сколь в колёса дуешь?
Это же просто распределение нагрузки и плюс высота подъёма чуть меняется.
Типа подрамника для куна соорудить!
День добрый всем у товарища на hinomoto N249 прогорела прокладка ГБЦ где кто заказывал?
и высота навевски опускания......(лапы относительно земли )
вот смотри Олег,с мануала исеки - крайнее правое отв. для фрезы. а левое для общих нужд.....
