Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1611 из 1927
как-то так
типа того...и давление в передних 2-2,4
на глазок
но это будет уже на следуюющий сезон
в текущем успею разве что заменить основной бак на более обёмный
Вчера менял масла кроме гидравлики.
Вот что было в фрезе...
Масло в редукторе... В Японии бывает белое масло?...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/252153/bel_masl-1.jpg?itok=7RDdriAA)
В цепи фрезы вроде обычное, но темное...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/252153/maslo_tsepi.jpg?itok=EwNktjPZ)
Добрался до подшипника вала, похоже туда никто вообще не лазил, болты на герметике еще, смазка присутствует... 25 лет прошло.... Или заменить на что то? Литол?....
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/252153/podship.jpg?itok=n_ZsjfQu)
Да вроде есть и красные смазки, посмотреть что есть для подшипников подходящее.
https://www.google.com.ua/search?safe=strict&ei=WEbxWsfaDcKxswGWu53YAw&q...
Бывает, или если в трансмисионное воды налить!
Изготавливали.
Это все понятно, но нельзя же сказать что если я не переставлю, то будет не правильно.
Здраствуйте форумчане.
Расскажите за слабые и сильные стороны Кубота Х 20. Как он КУН переваривает?
У Наиля был Х20 , хвалил он его.
Спасибо
сегодня вытаскивал столбик (навеска в том положении что стояло на фрезе-крайнее левое отв. )так вот при таком положении есть риск западания быстросьёма в сторону трактора при полностью опущеной навеске вот так
себе переставлю на второе отв. и вроде как пришол трактор с японии и с фрезой стояло на втором отв. подзабыл уже
а не многовато ли???
Сань, я когда в задние 1,9 дул - с кузовком проминались, но я её жалею - есть трещенки
при использовании фронтала так советуют
Поперло........?1?
Зятёк свои огороды.........,окучивает!
Руки просят..........пахоты!!!
Всё у нас в \норме, работает, ни чего не ремонтируем, масло, фильтра поменяли и сразу трактор в работу!!!
Всем спасибо, за подсказки!!!
Всем доброго времени. Интересует ваше мнение.Выбираю трактор. Основное использование,дача(грядки между кустами,деревьями и тд). В какую сторону смотреть подскажите. Вариант 1.Нужен трактор около 15-17 л.с. С длинной,шириной около 200*100. Или ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ..Вариант 2.. Около 23л.с,но габариты уже 285*125. Подскажите,кто работал на дачах. Смогу ли крутится на втором варианте?
регион какой у вас.?
Беларусь. В настройках указал. Почему то не отоброжает.
Тоже испытал
Привет из Бреста!
Земляку я бы посоветовал второй вариант. Мощность лишней не бывает, к тому же учтите, что она указана на максимальных оборотах. Для увеличения моторерурса работать будете в более щадящем режиме. Чтобы "крутиться на пятачке" берите миник с функцией автоповорота. Я покупал свой трактор на базе возле Ракова, ребята давно возят технику с аукционов из Японии. Пишите в личку, если нужен телефон.
земля-песок.
ччтоб крутится под яблонями ,нужен как можно меньше.
[quote=Serqei yanmar;![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ччтоб крутится под яблонями ,нужен как можно меньше.[/quote]
Ага, мотоблок в самый раз!
если течь из под пробки просто подматай обыкновенную швейную нить, я так на гидравлике делал вместо резиновых прокладок и не капнуло
это глюк какойто на сайте? у меня аватарка слетела, думал случайность, смотрю и удругих таже песня, как то проще было узнавать всех по ним а теперь вспоминай ко та как
Берег Северной Двины.
Когда выбирал, писал в вопросах к клубням и на форуме.
Спасибо огромное. Будем искать. Помощнее и поменьше.
у меня на покрышках 1,8 написано по моему, максимум![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
