Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1616 из 1929
у нас дорог таких ровных нету как у них поля
Приветствую.
Снял сегодня помпу, точь в точь как на ебае. Там недорого, но с доставкой в Россию проблемно. Сумма с доставкой 9000 рублей, да и время поджимает.
Осталось фрезеровать 3га, картошку посадить, свеклу, посеять траву многолетку 5га.
В ринакомоторс Пензе нашел помпу 15580 рублей, сегодня выходной, завтра поеду. Мне совсем рядом до Пензы - 200 км.
Спасибо всем за советы, удачи!
10500 владивосток....пишут доставка безоплатно....https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/pompa-ohlazhden...
и такую помпу вы можете найти в магазине автозапчастей для японотехники включая запчасти к исудзу..... двигатель у вас должен стоять - Isuzu E3AF1
У Вас помпа не бежала? Только вал пополам?![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Если не бежала- то сальник целый. А вал Жигулёвский, либо без переделок, либо один конец вала проточить.
Цена вала рублей 250 максимум, можно и вполовину найти- ибо все меняют помпу целиком, а валы годами на прилавке пылятся.
Плюс снять -поставить шкив и крыльчатку сьёмником, ежели не самому-то в любой СТО или у Михалыча-соседа по гаражу.
У него даже предпочтительнее, если он в советское время долго эксплуатировал Жигули.
Плюс герметик. Итого полдня и тысяча рублей вместе с обмывкой
Вечером вал пополам , утром посмотрел, сальник стал пропускать.
По идее, я так думаю, вал ломает из-за расыпавшегося подшипника, который в свою очередь износился из-за сальника, который стал пропускать антифриз и вымывать смазку.
Вопрос: Если прокладки нет, то помпу ставить на герметик?
Я находил это объявление, также на котамото смотрел и на дроме.
Если бы помпа полетела в другое время, то без вопросов, заказал бы с ДВ.
Сейчас горячая пора, трактор брал для себя, а теперь придется немного пошабашить, что бы отбить помпу.
Спасибо за помощь.
я ваще в минус получается![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это только то что осталось??? Площадь не минитракторная
Ни разу не слышал чтобы ломало вал помпы, трудно представить что с ним должно произойти, на него и нагрузки то особой нет.
Если ремонтная, и заклинил подшипник, вполне могло сломать
Это только начало.
Я тут смотрел, у людей за 7 лет пробег 1000 моточасов, а у меня за сезон столько выходит.
Масло меняю каждый месяц.
У меня на Урал-377 два раза ломала вал помпы, после выкл. зажигания вентилятором срезало соты радиатора...
после тщательной балансировки вала, проблема исчезла.
в моём случае - подшипники были целыми.
Да я и сам не 3 сотки обрабатываю
но на вашу площадь по моему нужно что то побольше (мощнее)
На том вентиляторе летать можно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ремень перетяни и вуаля
А по другим прессам есть такие мануалы?
только по стар....рулонные и такие+самоходные
Виктор,как проверяешь уровень масло в переднем мосту?
пальцем![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Каким?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот у меня и был китаец по лицензии стар 0850. Точная копия.Отлично работал.
Серый_ 1974 пишет:
пальцем blush2
Каким? laugh
⅔ полуоси залить и хватит.
указательным![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
может и сразу(практически)
здесь https://ru.aliexpress.com/af/iseki.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=af... посмотри
Я пользую Takakita RB 900,хороший пресс,но подборщик узковат для наших валков.
Нет там моей помпы. В Пензе кстати тоже не было. Заказал с котамото.
а он купит на Али, удачи
з.ы. так то нужно было поискать там, ссыль на вскидку вставил
Всем доброго времени суток.
Вопросы к владельцам Mitsubishi MT16 возникли.
Первый - справа от рулевой колонки клавиша за что отвечает?
Второй - у брата младшего на МТ16 навеска, то нормально отрабатывает, то ни подниматься не опускаться не хочет, стоит заглушить тракторок и снова завести опять нормально работает пока опять глюк не словит. Напрягает говорит так работать.
Если та что между рулевой колонкой и рычагом ручного газа.То это поднятие и опускание задней навески "напрямую".
Без автоматики.
Желательно найти причину глюка.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На крайний вариант вышеупомянутая клавиша и колеса.
Всем привет!
На минитракторе mitshubishi mt 165 при работе вома с фрезой слышится звук и вибрация под сидением,в коробке.Если кто-то сталкивался с такой проблемой.Что это может быть?
Заранее спасибо! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
