Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1618 из 1927
У меня чет не обновляется, надо всё время обновлять страницу,чтобы увидеть что есть новое сообщение, может из этого списка что-то выберут.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Всем привет!
На минитракторе mitshubishi mt 165 при работе вома с фрезой слышится звук и вибрация под сидением,в коробке.Если кто-то сталкивался с такой проблемой.Что это может быть?
Заранее спасибо! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Значит вскрыть крышку и смотреть на вал вома, может подшипник, пока не стало поздно!!
Или дублировать пост до появления такой же проблемы ещё у кого проще??
Точно в коробке? У меня кардан подкусывало - то же в коробку отдавало
Для больших участков мешаться не будет, а вот на маленьких, у заборов, у кустов - будет мешать. Постоянно придется открывать-закрывать, в связи с чем бродит идея сделать их дистанционно управляемыми, что бы не "скакать" фреза -трактор.
Управление гидравликой это слишком уж круто, а вот если использовать электропривод и выдвигать их по направляющим (а не поворачивать) - может "взлететь".??
Видел японские фото, там верёвка приделана.
V pervuju otsered prover kardan,u menia tak bilo ,zastreval kardan.Dalee smotri podsipniki BOMa
А можите фрезу свою сзади сфотографировать и особенно как отрегулированы задние шторки а то я свою разбирал когда красил и теперь есть опасение что собрал не так
Вот пожалуйста. Вроде то сфоткал.
Спасибо, а вот этот винт в какомположении у Вас, на сколько он откручен. Фреза у Вас rsp15 ?
Он закручен полностью ,я ещё не все понял как всё работает, так как трактор у меня не давно купил. Но если большие неровности то не перекрывает с первого раза.Фреза рсп-13.
Им задается нужная глубина при работе с колесами.
А разве глубина не колесами устанавливается?
Кто как по склонам,горкам пашет-фрезерует?На каких режимах? Чёт у меня на автомате не красиво получается.
Как фреза на полуавтомате работает?
А как пахать то? Как обычно.
Фрезеровать на колёсах тоже обычно, а вот что там с электроникой, я тоже так и не понял как автогоризонт работает, (может поддержание заданного угла фрезы надо?) на участке с изменяемым уклоном.
Я автоматом уже не пользуюсь, два дня назад начал глючить и при работы в автоматическом режиме надо фрезеровать на первой передачи на других не успевает выравнивать, а так на второй и коробка, и вом. Корректировки наклона делаю кнопкой под сидением.
Я колёса снял.Смысла в них не вижу.Автоматика рулит.Со склоном разобраться не могу.Если вдоль склона не пропахивает сторону.Поперек нормуль. Наверно горизонт всё портит?Как работать с уклоном фрезы?По ровному полю всё отлично :пашу в автоматическом режиме широко.
Пашу на 2-ой вом и 2-ой коробка.
А хватает рабочей длины гидро цилиндра на уклон?? Или может медленнее надо ехать.
А чё в ней разбираться?Включил,она пашет.Со клоном рамс.Мож попробовать на ручном?
Рестоврация ножей.наваривается плостинка 2 мм по размеру износа ножа. Потом электродами т590 наваривают толшину плостинки обтачивают и заточивают.
Там же на асте есть режим горизонта по уровню и режим по Трактору.
На склонах вкл по трактору, и фреза идёт с наклоном как и трактор, получается ровно, если вкл режим по уровню , будут ступеньки или надо вручную корректировать наклон фрезы.
Ну раз все так просто!!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Цилиндра хватает.На первой тот-же хрен.
Какая кнопка по трактору?Вот у меня ступенька и получается.
Жалко по 160 рублей купить чтоли?
У нас сегодня снега навалило, сидим не пашем.Все заказы сарвались![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У меня исеки сиал.
Тут на медне проблемка с моим тракторком случилась.Масло потекло с бортовой.Всё думаю попал.Сальники где искать?Всё разобрал, помыл,салярочкой.Почистил сальники от японской грязи.Где сальник ходит,всё заржавело- зачистил мелкой шкуркой,смазал литолом.Два дня работал всё ок.Пож кому нить поможет моя процедура.
