Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1589 из 1931
57928 сообщений
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
НиколайНовосиб пишет:
Такие вещи не стучат, а выпрессовывают, гидравлическим прессом
Вот я и думаю, сводить в сто, дешевле будет, в деревне не у кого даже такой взять huh
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
: мособл
03.11.2017 - 10:06
: 71
Простите профана... А где на этом тракторе задний ход?... Это Янмар серии AF...
: Тамбов
01.03.2011 - 05:51
: 36
Вопрос- можно такой ДВС найти (K3D). МТ--ИСЕКИ-TU177[/quote]
На этот мотор на алексе есть все запчасти, но наверно все китайское. Кстати подорожало все процентов на 20 за пару месяцев.
https://ru.aliexpress.com/premium/k3d.html?d=y&origin=y&blanktest=0&Sear...
Спасибо за ссылку,тоже обратил внимание на этот сайт,но цена получается,что да-же мысли полезли на установку ДВС ОКА.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Migo пишет:
Смотрите на руле, рычаг!! Есть такие на рулевой колонки, как на машине рычаг поворотов! Он то и должен быть!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
nikolaich пишет:
Спасибо за ссылку,тоже обратил внимание на этот сайт,но цена получается,что да-же мысли полезли на установку ДВС ОКА.[/quote]
на оке хоть и больше лошадей,но он вам не понравиться,ставить нужно дизель.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Владимирчелпанов пишет:
даже не в каждом сервисе пресс есть.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Migo пишет:
Рычаг реверса слева от руля
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Serqei yanmar пишет:
Не представляю что бы делал без пресса. Мой самодельный
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Nail555 пишет:
Хоть езжай к вам да выдавливай good
30.09.2015 - 11:26
: 814
Самому сделать будет дешевле, чем доехать до Наиля wink
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Крокомот пишет:
Я уже продумываю завтра такой на скорую руку соарудить, хоть из дерева, сварку еще не освоил mail
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Крокомот пишет:
сварку страктором нужно освоить,хотябы начального уровня,чтоб соединять сгорая smile3
: Тамбов
01.03.2011 - 05:51
: 36
Разобрал свой МТ-снял всю морду,добрался до последнего болта крепления движка.Слил масло,в масле около литра воды dntknw --думаю копец поршневой.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
nikolaich пишет:
думаю не только поршневой но и шатунам и коленвалу.
: Тамбов
01.03.2011 - 05:51
: 36
Разобрал свой МТ- dntknw --думаю копец поршневой.[/quote]
думаю не только поршневой но и шатунам и коленвалу.[/quote]
Так значит ремонтом нет смысла заморачиваться,искать б-у двигатель?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Вскрывай , хоть увидишь что и как
Задние колёса местами бы поменял для устойчивости
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
nikolaich пишет:
Так значит ремонтом нет смысла заморачиваться,искать б-у двигатель?[/quote]
да искать двигатель,на исеки слабые коленвалы,даю 90 % что коленвал лопнул,между первым и вторым цилиндром.дай бог что я ошибался и чтоб не так было всё страшно.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
nikolaich
Подписан на видео - https://www.youtube.com/channel/UC2583WSDRXUVh4gGWO_Ht_w
№ Т где то в комментариях , или в личку стукнись.
Lietuva
: kaunas
19.03.2013 - 22:38
: 148
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
nikolaich пишет:
да искать двигатель,на исеки слабые коленвалы,даю 90 % что коленвал лопнул,между первым и вторым цилиндром.дай бог что я ошибался и чтоб не так было всё страшно.[/quote]
Много моторов исеки вскрывали? А ничего что там мотор к исеки никакого отношения не имеет, там Митцубиси мотор))))
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
То то я и смотрю на мой КЗС похож)))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
nikolaich пишет:
Много моторов исеки вскрывали? А ничего что там мотор к исеки никакого отношения не имеет, там Митцубиси мотор))))[/quote]
ни чего не могу ответить на твой пост,посмотрим что скажет николаич,после вскрытия.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Ну и чего писать какую-то билеберду про исеки тогда? Если даже ты не в курсе что у него мотор не исеки!
Гидроудар- он и в Африке гидроудар , последствия плачевны для любого дизеля
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
nikolaich пишет:
Не стоит колхозить. На тракторе дизелек должен стоять. Вариант только искать б.у движок. Чинить свой нет смысла, по деньгам может выйти больше чем контрактный движок. Установка мотоблочного , или от Ваз - это все уже не то! Если просто покататься, то можно приспособить любой, но это уже не трактор, а вечный гемор....
: Тамбов
01.03.2011 - 05:51
: 36
Задние как и передние-стоят как у молодого,а как иначе.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Опробовал щётку, весь трактор в грязи и пыли, и как с этим бороться....
Камни в окна летят ...
: Тамбов
01.03.2011 - 05:51
: 36
CERGEI964 пишет:
Снять щётку. ya
: Тамбов
01.03.2011 - 05:51
: 36
Настроение весёленькое--разобрал двигатель--писсссс. Шатуны 3шт гнутые,скол на каждой юбке,царапина на поршне,КВ -целый,не лопнутый(на вид он такой мощный),как определить,что он не гнутый(всё промою,соберу вкладыши-посмотрю как вращаться будет),только так. Маховик,сцепление,корзина,бендикс--состояние нового.Все вкладыши без задиров и выработки.Весь двигатель был сухой,тянул хорошо--такое впечатление,что с переборки.
