Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1579 из 1923
Номера распылителей форсунок подскажите плис, Янмар ум1510, или от чего подходят?
И мне тоже подскажите!!!
У кого трактор Iseki с ДВС 3АЕ1?
Не работают свечи накаливания 9 вольтовые, нужен их парт №.....
Есть моя тема про свечи https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Там есть информация, и написано как определить какие у вас свечи на тракторе. Выкрутил и посмотрел обозначение, вольтаж и тд. Если нет таких в теме- пишите там и попробуем найти.
Снимаете, разбираете форсунку, достаете распылитель и узнаете номер. По этому номеру и покупается.
Если банка мертвая, то обслуживая ее уже не восстановить. Проще аккумулятор сдать и купить новый
124770-53000 DN4SK1 ....
Облазил весь двигатель, не могу найти маркировку двигателя, если верить мануалу Е3100, это так?
.https://namotor.ru/catalog/23/?PAGEN_1=2
Клапана отрегулированы?
Но ведь это связанные величины (напряжение и ток), и при бОльшем напряжении, ток нужен меньше. Поэтому сравнивать с КАМАЗом не правильно. Ну да ладно.........
Только и аккумуляторы на КАМАЗах в несколько раз больше по ёмкости , чем на минитракторах и легковых авто.
На большинстве японских тракторов свечи с резьбой М10х1,25
Один раз выточил переходник и на всю жизнь пригодится
Только манометр нужен для дизелей, у бензинок шкала до 20 только
Если с резиновым конусом манометр- то подозреваю что от бензинки
Где я по твоему изворачиваюсь?! Речь о КАМАЗе пошла чтоб опровергнуть ошибочное, глупое мнение что генератор небольшого ампеража 30-35 ампер не может зарядить большой аккумулятор, скажем если вместо 60 Ач если поставить 105Ач.
Камазовский генератор небольшого ампеража и мощности , но заряжает огромные аккумуляторы, которые в сумме не 12 вольт, а 24,и система по сути ничем от тракторной не отличается.
Система не отличалась БЫ........., если эти аккумуляторы подключить паралельно, т.е. 12в
Чем принципиально отличается система электрооборудования, связка генератор-аккумулятор- потребители 6 вольтовая/12 вольтовая/24 вольтовая?!
И что? Два аккумулятора последовательно дают вдвое больше напряжение , соответственно и генератор вдвое больше напряжение даёт . Но заряжает аккумуляторы сила тока, и эта сила в камазовском родном генераторе сравнительно небольшая.
Принципиально ни чем, я об этом сразу и указал. Разница в нюансах, если другое напряжение, значит и ток другой будет. Кстати если тупо поменять генератор на более мощный, ток зарядки не увеличится. Ток увеличивается при увеличении нагрузки. И я ни где не писал что малым током не зарядить большой АКБ. На этом спор заканчиваю
Потому что напряжение в 2 раза больше на что в самом начале и указал.
Мужики, подскажите. Имеем мини-трактор мицубиси мт-16. Все работало норм перед зимой. Дед что-то нахимичил пока он стоял, теперь навеска поднимается в верхнее положение без нагрузки самопроизвольно. Опускается только под моим весом. Что за хрень не пойму. Говорит лазил искал аккум под сидушкой (хотя он под капотом). Блин, "Кулибин еще тот... Помогите, что может быть?
Ну она и опускается под весом. Если труднее стала то кран значит крутнули. А поднимается всмысле без участия рычага?? Автоматика есть??
Здравствуйте, форумчане! Я новенький на вашем форуме. Мне нужна Ваша помощь и совет. Недавно приобрел себе минитрактор kubota b6000 с движкой zl600. При покупке обозначились 4 проблемы: резина передняя убита, отсутствие генератора, шатается рулевая колонка и пробит радиатор. Резину мне привезут из Китая, радиатор надеюсь запаять, рулевую разберу и посмотрим что можно придумать. А вот с генератором вопрос. Китаец сказал, что трактор не китайский и по модели не может найти. Ему нужны размеры между отверстиями крепления генератора и вообще размеры и фото генератора. Я так понял, что на этой модели kubotы не генератор, а динамо. Очень много разных и генераторов и динамо с отметкой, что подходит к этой модели. Какой конкретно должен быть, не могу понять. Если вас не затруднит скиньте фото динамо или возможно подходящего для этой модели генератора, прошу на фото или текстом указать размеры, в том числе размеры между отверстиями крепления. Чтобы можно было скинуть китайцу, а он нашел. Буду очень признателен!!! Заранее спасибо и извините, если что-то не так написал, так как дилетант)))))
Тут вот как раз пишут, что гену можно вообще выбросить и просто использовать 90а аккумулятор :)
Помогите правильно подключить гидравлику на Кун..и если кто знает подскажите по кранам на стреле на квадратной штуке к которой шланги ковша прикручиваются и распределителе...на распределителе возможно это плавающий режим? Какое исходное положение этих кранов? Самих барашков на кранах нету..но на них есть накерненные метки..
Ну и может кто-то знает как правильно собрать коробочку которая на распределителе стоит?.спасибо..
Она ранее опускалась под своим весом, теперь стоит завести трактор-поднимается вверх до упора. Опустить могу только став на нее, слезу-опять поднимается. Рычаг в нижнем положении. Автоматика есть, но божится что ничего не трогал, но мог потрогать и забыть-мастер еще тот.
Про кран вспомнил, когда в город приехал. Если он усилие изменил может такое быть?
нет
Чем выше вольтаж тем больше работа. Прямо пропорционально, крутить батарейка дольше будет на одной и той же емкости.
Что тогда может быть? Еще и гидронаклон переодически поддергивает.
Возможно отсырела автоматика. Просушите в гараже для начала
Да сырости особо нет... Мож мануал какой есть? Трактор купил недавно, толком не работал еще...Трактор, как у Вас на аватарке...
