Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1562 из 1930
Лучше всего было бы переделать тебе этот крепёж по уму, чтоб ровно садилась стрела.
У тебя конструкция подрамника как на этом митцубиси, с крюками, у Алексея на FX22 пальцы стояли.
вязкая, чуть мягче пластилина наверное!
Ковш не одевал, да и площадки ровной нет, чтобы оценить насколько оси уходят. Выход вижу один. Резать по зеленой линии и вставлять полосу 8мм. На столько смещен центр отверстия в лапах относительно поперечной оси трактора.
А затянув все болты подрамника сзади и спереди пытался вручную посадить стрелу на место?
Все таки с рабочего трактора все снято, должно на место сесть..
Однозначно выравнивать нужно. Правильно Саша написал, что это вначале 15 мм , а при поднятом ковша крен будет ого го . Если бы просто нож , то пошло бы.
Вот тоже мучают мысли, о всяких приспособах, для посадки , окучивания, и копки картофеля. Садим соток пять, обрабатываем вручную, стоит вкладывать средства, на навесное, или продолжать врукопашную?
Наиль фреза снята на хранении закрыта и под снегом не доберусь. На тракторе места крепления тросика нашёл, рычажок двигал навеска реагировала. кронштейн крепления юбки тросика на месте, нет самой штучки куда входит юбка тросика.
На фрезе только только отверстия куда крепится механизм горизонта.
схема самого механизма и желательно размеры. заранее благодарен.
На место села. Я и мерил положение стрелы относительно трактора вживую. Вся беда в этой правой самодельной лапе. Немного не точно сделана вот и проблема.
Буду домой собираться. В следующий раз приеду поподробней изучу вопрос. Вчера все под фонарем рассматривал.
Форумчане кто нибудь видел Ф-180 с родным куном вот бы фотки хочу своять.
200-й, но трактора практически одинаковы
Спасибо.
Я на пяти сотках делаю фрезой гребни высокие, в них сажу и не окучиваю, только прополка плоскорезом в удовольствие.
Конечно надо делать все трактором а о каких средствах может идти речь если делать только для себя всего то и надо три окучника прикрепить к фрезе вот уже можно нарезать бороздки
потом берешь проф трубу к ней крепишь два куска круглой трубы плюс те же три окучника что ставил на фрезу два колеса от садовой тачки и кусок доски вот тебе и сажалка
потом с этой сажалки после посадки снимешь две круглых трубы и кусок доски вот тебе и готовый окучник в замен ежей ставишь окучники
им же и копать картошку можешь сняв один окучник
на канале есть все видосы по картошки
Серега, на фрезу окучники ставишь, для гребней?
Я вложился, но в самодельное и простейшее.
Владимир, а можно посмотреть более подробные фото этой полуавтоматической картофелесажалки? Буду тоже из окучника делать
Нет, просто фартуки с фрезы снимаю и накручиваю ее более вертикально, три минуты перенастройки..
Вот тут подробней
Еврери продают по 1000 за 30 л, еще надо смотреть, а то и 20 в баллон напитают
У нас литр стоит 14.5 в баллон заправляют 35 макс плюс 50 за заправку итого 557.5
Привет всем! Обнаружил ещё одну не доработку по снегоротору. А именно - за ротором набивается снег и ротор примерзает к кожуху. Чистил снегоротом снег, а потом с полчаса возил ковшом, потом опять решил откинуть снегоротором, а трактор глохнет, как будто мощи не хватает. Потом включил скорость пониже и тут щелчок и трактор поехал хорошо. Выскочил, посмотрел, вроде все в порядке, правда в ручную туго проворачивается. Приехал домой и реши провернуть, но ротор примерз. Кое как монтажкой провернул за карданный вал. Надо окна прорезать как на японских снегороторах. Я то думал зачем япошки окна делают, а оно вона как.
Владимир, а что за приспособа на колесе, с пружиной, предполагаю по щелчкам определяете, когда картошку кидать?
как то так
у мужика одного видел на ободе колеса пластинки приварены и на стойке полоса от ножовки двуручки дюже громко блямкает
Еще вопрос, окучники, с чего? Или самодельные?
https://youtu.be/7fnuqE9piyA
у меня родной КУН , при работе переднее крепление жестко фиксируется пальцами. а на дальнем небольшой люфт по 5 мм в каждую сторону и того до 10 мм,это предусмотрено производителем
Кунг-это крышка кузова, в пикапах.
по привычке опечатка
А зачем рядки нарезать перед посадкой?
По ровному полю можно также садить,
У меня польская сажалка такая, только картошку руками не надо кидать, ну скорость посадки побольше, на 4-2, 4-3 сажу.
