Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1550 из 1930
Спасибо.
в оригинале не тросик а пруток стоит....хотя нет - тросик
Спасибо за уточнение (думаю, что не принципиально тросик или пруток), очень полезное приспособление. Обязательно себе поставлю!
Здраствуйте форумчане. Кто подскажет с чего подходят рулевые наконечники на Исеки.
мне маловат будет ,надо 1м60 на гл23 у меня шнек 1м4о
В них такая беда ломается поджимная пружинка я акуратно сточил завальцовку снял
крышку заменил пружинку кстати подходит с рулевых наконечников газ 24 потом эту же крышку поставил на место поджал струбциной и приварил
по случаю подкинули ребята вот такие агрегаты
и вот такой распред как раз для моей исеки она у меня вся на электро магнитном управлениитеперь и распред такой же будет
Я тоже ремонтировал наконечники на Исеки как Владимир Трошин только пружины нашел в цехе ремонта двигателей в рмм. не знаю с чего. Родные полопались пружины на наконечниках, я с тех пружин которые нашел отрезал несколько витков вставил в наконечник вставил крышку поджал струбциной обварил. Обточил болгаркойи прекрасно все работает. Одно не знаю на сколько их хватит. А старые носил по магазинам иномарочным чтоб подобрали подобные так продавцы от них шарахались. Таким мол не видели и не знаем.
Какая конусность, вот вопрос. Если как у меня, то только восстанавливать.
Так и резьба 17 опять, таких нет сейчас.
Олег,это вопрос к хозяину наконечников....
тот наконечник подходит к Iseki TA207, Iseki TA210, Iseki TA215, Iseki TA227, Iseki TA230, Iseki TA235, Iseki TA247, Iseki TA250, Iseki TA255, Iseki TA262, Iseki TA267, Iseki TA270, Iseki TA287
Iseki TU180, Iseki TU185, Iseki TU197, Iseki TU200, Iseki TU205, Iseki TU217, Iseki TU220, Iseki TU225, Iseki TU237, Iseki TU240, Iseki TU245, Iseki TU257
и стоит один 50евро....
По резьбе и мне подходит. Но на авто с такой резьбой нет наконечников. Либо ремонт, либо покупка оригинальных.
Приехал с леса, все индикаторы погасли по дороге : : , свет пропал, доехал до дома ключем не глушится!! , заглушил рычажком декомпрессии. При включении ничего не загорается, на аккуме 13 В, предполагаю сгорел главный пред. Кто подскажет куда заглянуть, где копать
Проверяйте массу, затем смотрите коробку с предохранителями, которая у меня стоит возле радиатора. Там я не встречал главного предохранителя. Скорее всего клеммы, масса. Удачи.
я первым делом и проверил массу, есть где-то везде плюс потерялся
Плюс на замке зажигания есть?? Если нет, проще новый полостью поставить.
У меня было, на замке зажигания гайка ослабла и тоже + потерялся, подтянул и всё в норме, правда у меня и трактор глох.
Здравствуйте форумчане.Спасибо всем кто откликнулся по поводу наконечников.А если заменить всю в сборе рулевую тягу, ведь по длине можно и отрезать, главное чтобы палец был подходящий .Есть ли такой.
На мой тракторенок пальцы подошли от ваз 2108. Взял тягу целиком, обрезал по размеру и сварил, третий год полет нормальный. Скоростя у нас никакие...
Значит идите по плюсовому проводу. От аккумулятора он идёт сразу на блок предохранителей под капотом в передней части. Контрольная лампочка вам в помощь.
возле стартера главный большой предохр....
Так вы определитесь с конусностью?!!?
Если 1*20 то не найдёте, либо оригинал искать, либо старые восстанавливать, либо конусную разертку под ваш диаметр и конус 1*10 искать.
Если есть вопрос цены, то мне токарные работы по восстановлению обошлись дешевле чем покупка новых.
Хлопцы всё очень просто, если есть токарных дел мастер, я сделал так.
Наконечники от старлетки в 80 кузове.
Какая конусность?
А х.з. я уж и не помню. Когда на складе рылись, конусность попадалась двух видов, такая и поменьше диаметр.
У меня также вопрос, про наконечники исеки.Меня интересуют резиновые пыльники на них?Какие у кого?На моих какие-то резиновые чашки.Не могу понять как они защищают пальцы тяг.
Что такое старлетка?
Toyota Starlet (Тойота Старлет)
Санек подходит
только от нее?
Да нет, где-то проскакивала инфа, что от каких то западных моделей подбирают, мож с какого ТАЗа подойдёт. У нас то тут японопром кругом. А вообще я подбирал, чтобы конус подошёл, я долго ломал голову, сперва хотел их зделать разборными, доездился пока палец не выпал и решил подобрать по конусу и зделать новые тяги. Получилось с этими наконечниками минимум хлопот, нарезать резьбу сверху, там внутренняя. Но тяки я всёже тож переделал. Токарь нарезал резьбу на 16, а тяги подошли по резьбе от люльки ижака, одна прям в размер, другую разрезал и укоротил.
Там кстати в магазине помоему попадались наконечники с внешней резьбой на 16, а вот по конусу не помню, да и тогда ещё незнал что от люльки резьба такая же. Кароче идеи шли в процессе притуливания к тактору.
Здравствуйте.На вашем какие пыльники?
