Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1554 из 1930
https://www.youtube.com/watch?v=CUo-qqgJ_pk как вариант опорных колес
на подьем подойдет а вот на поворот не годится
доп гидравлику подключил?
Под сиденьем есть разъем со свободным плюсовым проводом . Красные кнопки включение дворника а вторая задний свет через реле
Алекс колеса отличные получились , а окучники конечно можно сделать я в Краснодаре купил готовые еще года 4 назад в магазине. Отличные окучники, регулируется даже ширина. внизу стрелка.
https://www.youtube.com/watch?v=uI5rI1lxRxs
отличный прицеп, обратите внимание каким тр его таскают
https://www.youtube.com/watch?v=W2p_h4BBlNU
не так давно обсуждали способ транспортировки тракторов, вот вам и прицеп и сходни, ну и конечно сам миник обалденный тракторок, у наших комунальщиков подобный видел
прицеп да - бомба. но еще ж обрати внемание какой там навоз и как его грузят
пока всё собираю, летом думаю займусь, время бы выкроить, распределитель разветвитель и пару Г.цилиндров есть.
??? Мини погрузчик может?
Прицеп для перевозки лучше двухосный,лучше дорогу держит,да и колс 4 шт,я недавно под Янмар F215 сделал сходни,упоры задние,внутри немного переделал,входит с фрезой нормуль
А толку? Самодел, не оформить, а такие где продают?
пол дня работы и любой прицеп с документами можна сделать на подобии такого, ----дышло делаеш на шарнире и домкрат межда дышлом и кузовом, да и самодел можно при желании оформить, я к примеру свой оформил правда дело было еще 2000 году
а вот здесь можно купить что-то подобное
https://pragmatec.com.ua/ru/cat/17-legkovye-prycepy/3
https://pragmatec.com.ua/ru/products/2399-legkovoj-prycep-krd-050130-10-...
не сочтите за рекламу
Люди покупают какой нибудь древний прицеп с номером рамы б/н, но стоящий на учете, переоформляют на себя и делают прицепы под свои нужды. У меня друг есть Игорь с Самары- у него три прицепа с одинаковыми госномерами- один 6 метровый доски возить, другой грузоподъёмный , тяжёлый- под кирпичи и тд, третий тентованный...
Ну у нас к примеру если тормозят-спрашивают есть ли какие либо доки на это НЛО,показал и поехал,а с прицепами тормозят только если везут катера или автодома,там предъявляют перегруз,обычный прицеп открытый или закрытый никого не интересует
ставь 19600 ± 480 kPa (2843 ± 70 psi) -в среднем 200 kg/cm2
Вячеслав оказывается мы в ВК пересекались в комментариях,))) если бы не эти фото с прицепом я бы и не догадался)))
В том и дело, что тока читать и умеет, а знаний обычно минимум. На янмаре надпись куботы, а на куботу и доки в порядке
Спасибо,Наиль тоже сказал 200.
Для Александра Хавалица- нижний винт регулирует холостые обороты, верхний- максимальные. Тросики ручного и ножного газа лучше ослабить сильно перед регулировкой оборотов, потом отрегулировать, чтоб свободного хода не было.
Спасибо за совет . А почему без тавотниц. На сколько пропилена хватает ?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер колеи задних колес минитрактора Yanmar F165? Выбираю между Kubota A-19,A-17,A-195,A-175 и Yanmar F155, F165. В планах обработка земли до 1 гектара и окучивание картофеля, хотелось бы колею около 80 см и выше клиренс под 30 см! Чтобы вы посоветовали, какой трактор надежнее и с обслуживанием легче? Спасибо вам!
у меня три года и все в норме , обрабатываю 30-40 соток картошки,
что бы тавотница (смазка) работали норм нужны сальники или что то в этом роде, а так литол + землица=наждак,
в свое время делая копалку грохотную что, я только не химичил пока не поставил кусок ПЕ трубы, на два сезона хватает и поменять просто ичто не мало важно- дешево
ну да, если зазоры по 5 мм будут
насадил ступицы ежей(бывшие колеса от сеялки по моему) плотно, шприцанул
как туда земля попадет - не пойму
здорова,с возвращением....там нужно и чашки ставить по тому как наматывает зелень на вал.а тавотницы думаю не помешают (себе ставил ) смазка хоть и с почвой - лутше чем насухо.имхо
Здарова, спасибо. Конечно чашки родные оставил, а про почву - можно чаще(чем раз в год) шприцевать, чтоб места под почву не было
вот из таких колес ступицы
они в "стоке" на фторопласте идут
Народ подскажите, у каго шины стоят 6-12? нужен размер внешнего радиуса.
5-12___56-57см
Спросили же не о 5-12!
А нашу отечественную кто-нибудь ставил? Алтайшину, КАМА? 6L-12
Большое спасибо.
Она совершенно не подойдёт . Во первых меньше гораздо, соответствует японской 5-12 по диаметру. Во вторых она двухслойная, а у тебя трактор с фронтальным погрузчиком. Резина должна быть четырехслойная и соответствовать по диаметру.
Японская 6.00-12 довольно необычная резина, по внешнему диаметру она как 6-14 практически..
