Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1549 из 1924
Сначала попробуйте,мож и в колесах нужда отпадёт.
да посмотрев на всЁ и всяк моих кормильцев наверное для меня берегли..................спасибо японобратьям ...как бы не сглазить
To: ФФарит 59
Отличная техника и в умелых руках!
Фронтальный погрузчик на GL23 какой фирмы? Не Redmet случаем?!
Стойки на колеса для фрезы согнет тонкие я это уже прошел. поэтому приварил кругляк . Я выкладывал фото своей фрезы с дисками вместо колес..
Не встречал огородов не прямоугольной формы, поэтому не запаривался оригинальной конструкцей, труба на ¾ и те же диски с сеялки, все работает.
Я, кстати, когда свой исеки первый раз загнал на пашню, колес не было. Начал фрезеровать, нравится. Думал, щас колеса поставлю, вообще будет как автоматика, ан нет...валяются уже 4 сезона..
Моя фреза приехала без колес, тоже кинулся искать, нашел купил и первый год работал с ними. Один недостаток - оставляют след, как будто грядки нарезаешь.
Потом попробовал без них - понравилось больше т.к. нет больших борозд от колес, только от редуктора. А большой выбор скоростей передвижения трактора позволяет выбрать для каждого огорода свою скорость обработки почвы. Если фартук не успевает формировать ровную поверхность, т.е. имеются агрехи то скорость понижаешь. А если фреза пытается зарыться - повышает. Фрезеровать получается на скорости от 0,75 до 2,5 км/час. Так без колес можно вплотную подъехать к забору.
Колеса теперь применяю только при заделке сидератов или когда надо верхний слой дёрна с травой перемешать сантиметров на 5.
нет китай , но очень хороший
Спасибо за советы, буду учитывать при работе. На последнем фото между ножами фрезы проходят два троса, для чего они нужны?
Тросики нужны для того чтобы не наматывалась трава на вал. В этой ветке это уже обсуждалось наглядно с картинками, очень полезное устройство.
Всех форумчан с нашим праздником!
На окультуренных огородах без надобности.
http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/katalog_krestovin_s_razmerami.html Всех с праздником!
Тимофей а на конечный результат как то влияет? Измельчает лучше (хуже), ровней получается или наоборот? Есть ли какой то смысл в них ещё, если наматываться нечему?
Мне тоже интересно что и как? Обсуждалось может в другой ветке тут по моему небыло такого
Трос какого диаметра и как натягивали , толрепов не видно у Вас, у меня бывает большая проблема с намотанной травой иногда ножем срезаю а часто приходиться и топором срубать нож не режет очень плотно наматывает
С праздником ,Мужики ! Здоровья и счастья !
У меня всегда за сиденьем полотно по металлу.И траву и проволоку можно перепилить
Всем Мужского здоровья!!! Чтоб хотелось и моглость!!!
На первой фотографии я вам показал какую траву я измельчаю ножами фрезы при установленных колесах на глубину на 5 см. Тросики помогают оттолкнуть от вала длинную траву. Бывает конечно что и намотает немного, но это намотка очень рыхлая и легко снимается руками без всяких ножей.
На следующей паре фотографий я показал способ крепления и натяжки тросика. Посмотрите повнимательней. Этой резьбы рэмболта хватает на натяжку троса. Тросик 6мм. Раньше ставил 4мм, но при вспашке на колымах поймал какие-то коряги и порвал их. Поэтому в прошлом году решил сделать помощнее. Но на окультуренных огородах они конечно не нужны.
Как то фрезеровал участок, который плохо убрали с осени, да ещё и новой травы наросло, так тросики сделали так что вал всё время был чистый. Я после каждого круга выскакивал и смотрел под фрезу не намотала или там чего.
Наверняка каждый замечал, что как только схватишь кусочек земли с хорошей травой, то обязательно намотает, да так что ножом замучаешься срезать.
Доберусь до компьютера скину фотки по этой теме с которых я брал пример.
Кстати, получил я Барнаульский снегоротор, навесил, сделал Апгрейд и уже испытал. Неоднозначное впечатление получил, есть ряд замечаний, предложений которые я довел до конструктора этой модели. Посмотрим как он отреагирует, какие решения предложит. По окончании всех экспериментов сделаю обзорное видео с указанием всех преимуществ и недостатков данной модели.
Вот немного видео по работе снегоротора
https://youtu.be/DEa9mDBmFTU
на 1.05 демонстрацыя....
ну и без тросов....
Здравствуйте ! Какая ширина ? И цена ?
Кировец насыпается бровку высотой до 1м, взял за 2 захода. На видео я снег кидаю от одного соседа в сторону другого, причём точно на кучу. Очень хорошо что я сделал электрический поворот хобота и козырька, это позволяет более точно выкидывать снег в заданном квадрате.
1,25м
85круб
Саша, красавчик! Именно по этим фото я и делал!
У кого, стоит такая робота?
Вот как этот тросик реализован в оригинале:
