Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1544 из 1924
Согласен, причём 4 цилиндровые
Ну, я так сразу и сказал....
Привет всем участникам форума. Продолжаю поиск из чего можно сделать колеса для фрезы, в инете нашел прикатывающие колеса от сеялки серии СЗ, а также возможно подойдет диск от сошника той же сеялки, примерный диаметр обоих вариантов 350 мм, достаточный ли это диаметр, если можно напишите какой диаметр на ваших колесах. Еще смущает диаметр оси на прикатывающем колесе примерно 10-12 мм (выдержит ли такая ось нагрузку фрезы). На диске сошника более мощная ступица, но наверное по внешнему диаметру диска нужно будет наварить полосу для увеличения площади контакта с землей, напишите пожалуйста какой толщины колеса на ваших фрезах. Фото прилагаю.
4-5 см ширина, 30-35 см диаметр.
Ступица от любого автомобиля, и диск от него же. Обод срезать по сварке и наварить полосу из металла необходимой ширины. На фотке немного видно, правда на плуге.
Мужики,ну вы заморачиваетесь у меня фреза самоя простая,безо всякой электроники типо вашего горизонта и без быстросъема.Я фрезу цепляю за две минуты.она у меня стоит на специальном помосте,все четко,подъезжаю и цепляю.Все эти приблуды для ленивых.
Парни как отличить китайские распылители от японских,на алиэкспрес 300рэ у нас до1500 но дело даже не в цене, подскажите кто знает где купить что бы не подделка была.
Ну что стоит потратить лишних 5 минут при перецепке навесного??главное правильно его поставить на земле,потом легко подъехать и зецепить
Алиэкспресс- продаёт на 99% только китайские товары, странно искать там японские запчасти.
У Denso есть представительство в Москве, есть дилеры. Я много раз покупал распылители, если Denso - в фирменной упаковке, с кодами и тд.
И что теперь мне делать- снять быстросьем и электронику отключить?
Сегодня звонил мой приятель с Краснодарского края, у него Астик, фрезерует в теплицах. Отказала автоматика, разбирается. Спросил - а в ручном режиме, без автоматики не вариант? Говорит- ни как не вариант, он как раз за счёт автоматики выигрывает у остальных кто фрезерует, потому что качество работ у него гораздо лучше, у тех бугры остаются, земля неровная.
Нет)))но если у человека нет быстросъёма то я считаю что и не надо на нем заморачиватсая.Тратить деньги ради пары минут в выигрыше в установке навесного?а про электроник и автоматику,ну у меня ее нет вообще и я сам.все.ручками делаю и ровно все.А в теплицах как может быть земля не ровной??они там что,тратилом работают?
У Denso есть представительство в Москве, есть дилеры. Я много раз покупал распылители, если Denso - в фирменной упаковке, с кодами и тд.[/quote]
Наиль подскажи куда обратиться, где купить чтоб надежно.
ну если у тебя нет , это не значит что другим не удобно, я даже в датчик горизонта лазил , стал работать...так удобно им и пахать и фрезеровать ,
Наиль подскажи куда обратиться, где купить чтоб надежно.[/quote]
Да я беру в экзисте, не потому что он чем то лучше, просто мне удобно. Если там нет( бывают некоторые редкие)- то с ебея или с зарубежных интернет магазинов.
У меня фреза под навесом когда не на тракторе так вот когда снимаю просто аккуратно за пол кладу а чтоб одеть поднимаю её на тальке примерно на высоту как она должна на тракторе стоять и она свободно висит в воздухе потом подъезжаю на тракторе а там подцепить элементарно.
Кто нибудь в курсе по поводу этой рекламы на Фермере? На самом деле что то изменилось, или это просто акция продавца
Скорее всего, они дают скидку в размере утилизационного сбора. На новый трактор утильсбор не так высок.
надо опять петицию писать "ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ"
Не поможет.
Автор этой фразы подписал постановление о введении налога для селян - за сараи и уличные туалеты на участках приусадебных...
Петицию надо о референдуме которым будет назначаться зарплата кабинету министров и депутатам всех уровней...
А то оборзели...
Утилизационный сбор не то что отменяют, его даже увеличить хотят. На авто точно увеличивают. Дело в том, что по соглашению с ВТО ввозные пошлины на автомобили должны уменьшаться, наши придумали фокус- пошлины снижают, а утилизационный сбор увеличивают, причём для верности даже больше, чем снижение пошлин
Про утилизационку читал на каком то форуме что с 1 января будет сбор увеличен,но так как выборы пока на стопе
Добрый день. Как можно восстановить датчик горизонта на Фрезе исеки. Дело в том что от фрезы нет ни какого провода.
А на тракторе то есть разъём ? Фреза не родная?
На тракторе разъём есть. А фразу дали наверное не радную но исеки написано.
Какая модель трактора и фрезы, и фото разъёма бы.
Трактор исеки сеал 26. Там круглый разъём. На Фрезе датчик стоит. Но от него ничего не идёт
Ну возможно оторван провод, его можно восстановить. Датчик под крышкой?
