Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1531 из 1931
Ничего такого не увидел, ну дымит холодный,
работает ровно, я бы ничего не разбирал, пока в работе не проверил бы по нагрузкой.
в этом сезоне точно разбирать нечего не буду! Мне просто интересно трактор работает ровно думаю проблема не в кольцах. Как сказал Наиль может из за сальника клапанов
А что значит проверить под нагрузкой..???? дать ему нагрузку что бы поломки и дефекты проявили себя??
А зачем разбирать, он в таком состоянии ещё сто лет отработает.
Разберёшь, поставишь запчасти китай, и будешь каждый сезон их менять.
Насчёт видио. Проверь зазор клапанов,размеры тебе писали ну и заодно протяни головку.
Уважаемые форумчане, кто-нибудь знает что это за фиговина?
Всем привет! Нашёл Я один плуг виракс, в названии написано плуг двухкорпусной Польша, вес 230 кг. А какой размер никто сказать не может. Мне кажется что это 2*25. Вроде настоящий, но какой-то не тяжёлый. Как думаете это настоящий virax, и потянет мой тракторенок такой плужок?
Пальцы на 22мм - Китай что ли?
U018/3- это плуг 2х30, ваш трактор врядли его потянет, если только по огородам
И ширины колеи не хватит, даже если выставите колеса развернув- первый корпус не сможет брать свою ширину нормально. Для 2х30 трактор нужен лошадок 30, не меньше, и с регулируемой колеей
2х25 весит меньше 230 кг. Раньше вроде кто то писал что у вираксов пальцы на 22, у бометов только переделывать приходится.
Eto potdelka kitai,original tablitska iz aliuminija kliopanaja
Вес 230 кг на этикетке вызывает сомнения...
Вот оригинальные плуги Wirax, с польских сайтов.
Спасибо друзья, тоже сомнения взяли вверх. А пальцы на виракс действительно идут на 22. Табличка - это наклейка под металл. Кроме веса, остальное прям как у вас на картинках.
Посмотрите повнимательнее, углоснимов нет!
Название набрызгано краской, при чем с неполной про краской, точечками. Хз какая Польша, может поляки в Китае завод проплатили. С виду по серьёзней Китая. Но дорого.
Согласен. А фирма солидная продает, можно сказать фаворит по Красноярскому краю в области тракторных запчастей. Спасибо Николаю, вот сказал что это большой плуг. У меня опыта в этом деле практически нету, а так бы я конечно уже купил бы его, такой уж очень красивый.
А углоснимы не на всех моделях есть, если судить по картинкам. Я смотрел на 20*3 на других сайтах. Или это тоже признак Китая?
На этот трактор ищу плуг размером 3*20. Чтобы на трёх корпусах пахать огороды, а на двух - целину или тяжёлые земли. Или замахнуться на 3*25? Может кто подскажет, какой для моего трактора оптимальный вариант? Земли у нас глинистые, плодородного слоя мало. В общем средние, как сказать лучше не знаю )))).
Вы замерьте расстояние между корпусами,чтоб-бы точно убедиться что это 2-25.Вес у него должен быть поменьше чем 230 кг.Я точно не помню но где-то в районе 140-180 кг.По сравнению с Бометом он легче и тыс.на десять дешевле.А углоснимы могут стоять,а может нет это не так важно они отдельно продаются.
Тимофей,попроси пусть замеряет как на ресунке (от внешней части к внутренней и будет размер захвата одного корпуса заданный производителем )
2*25 или 3*20
Это в Роторе смотрели?
Если там, то видел его летом, тоже присматриваюсь к нему, думаю купить
У меня такой плуг как на вашем фото. Наклейка там не соответствует плугу, поляки лепят не знаю для чего, наклейка от плуга их производства для Т25. А этот плуг 2×25, вес его меньше 100 кг, по ощущению (на весы не ложил). Плуг отличный, своих денег стоит, пашет красиво, ничего не сломал и не погнул. В землю заходит замечательно. Пахал и огород и поле после уборки ячменя прямо с соломой никаких проблем. Оригинальный он или нет меня волновало меньше всего, так как цена совсем не большая чтобы заморачиваться над этим. Для вашего трактора пойдёт тоже, но никак не больше, тяжело будет и веса у трактора мало. 2×30 не знаю как, но я бы не брал. Мой плуг есть в теме по плугам, по-моему октябрь месяц (2017). Пришлось переварить немного, спасибо Sasha scorpion помог. Работы немного при наличии сварки, рук и болгарки.
Да это к любому плугу относится, подгонка под трактор.
Ну я же не сказал что плуг китайский или плохой!! Оригинальных я не видел, китайский имею, тот виракс гораздо серьезнее моего, для меня дороговат просто, а так то не против был бы.
Спасибо всем большое за помощь! Замерить уже смогу, уехал с города. По ощущениям это большой плуг для моего трактора. Длина ножа (если можно так сказать) 43 см, а померять между стойками не догадался. А раз Николай из Новосибирска говорит, что это 2*30, то и не буду рассматривать. Лучше поищу 3*20, может повезет и оригинальный найду. А если и нет, но найду хотя бы такого же качества - то тоже будет хорошо. Только воочию навряд ли что пощупаю, только по фото, потому как буду искать в других регионах, в Белгороде например. Что-то восток меня не вдохновляет; ценник почти такой же как и на западе. Не могут же они себе в убыток их возить из Польши, или это польские фабрики работают в Китае Короче, буду искать.
Как найду, выложу на ваш суд. Вы хоть по фото, да подскажете.
В теме про плуги еще не до конца прочел, но про виракс уже видел.
2/30
у 2/25 лемех 35-37 см. + -
АААА, похоже что разная, но по фото трудно определить что это за размер 3*20 или 3*25 или 3*30. Сейчас с менеджером разговаривал с Белгорода, он пояснил что у них виракс оригинал, сертификаты, таблички все в норме, так вот пальцы на 22мм виракс делает только на плугах маленьких (на 20см), а на 25-тых уже делают на 28мм - под российские трактора. А этикетки с большими весами шлепают в самой Польше почти на все плуги разных размеров, они им уже писали претензию по этому поводу. Фирма солидная (перечитал все их регалии и какие заводы представляют, так что внушают доверие)
П.С. Подал заявку на виракс 3*20 за 22круб. Картинка мелкая на этой модели.
Если два насоса гидравлики, то есть гидрач
Фото выложи мотора, посмотрим.
Даже без гидрача руль должен легко крутиться, особенно если фреза навешана.
Янмар ф22 без гидрача- руль лёгкий!
Насчёт толщены пальцев.Два года назад покупал плуг Виракс 2-25 пальцы были на 22мм и я ничего не переделывал, единственно переставлял задние колёса,а Вам мне кажется и колёса не надо будет переставлять,потому что у Вас колёсная база шире,чем у меня.
Про это надо у старших товарищей имеющих опыт спросить, у кого такой же по габаритам и коням трактор, например у ФФарита59.
