Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1534 из 1931
57928 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sasha scorpion пишет:
Mak_Sim пишет:
у тракторов 20- 25 колея расходится до 140 см
Владимир Трошин пишет:
Николай не гони у меня на янмаре 24 полностью разборные диски
23л.с. 116 по центрах.....
ткните меня носом в тактор 20-23 л.с. с колеей 120....
20 сил, 140 см колея, можно и больше...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
особенно по передним колесам а то говорят нельзя переставлять
на серии ту 180-200-220-240 передние колёса не разворач. для 4х4 диски по ходу спецыфические...
Не на всех. На TU200 и 240 диски можно развернуть при желании. У этого серьезного мужчины на фото TU240- и задние диски разборные. А вот на ТU220 как у Володи- не развернешь..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
У меня 130 штатно, диски разборные, но только зад. Перед 110 или колхозить.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Чем лучше навоз слежавшийся в скотнике с пола брать. Обычным ковшом будет не очень удобно.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сантяй пишет:
Саша ты же знаешь я люблю факты на бумаге,инфы по твоему у меня нет и не знаю какие диски должны были стоять и колея какая....ведь фото с не разборными не показатель scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Так же как и фото с разборными.
А других подтверждений у меня нет dntknw
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сантяй пишет:
ткну себя носом в такую интерестную модель iseki ts 2210...колея мечта разборные диски с 1910 пошли
: Одесская обл. с Розовка
25.02.2010 - 22:52
: 32
Sasha Scorpion пост 45970 Спасибо.
Выставленный файл .
С внешним фильтром у левого заднего колеса ясно .
? Всасывающий фильтр - нижний рисунок .
Вроде тоже слева под рулевой колонкой ???
Завтра будет светло выложу фото
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
малый пример по исеки......
Очень наглядный пример особенно по передним колесам а то говорят нельзя переставлять
Ни на одном ПОЛНОПРИВОДНОМ Iseki передние колёса менять местами НЕЛЬЗЯ. В мануалах об этом чётко написано, НЕЗАВИСИМО от формы диска. Посмотрите ещё раз и внимательно. Правая сторона на рисунках - форма покрышки АГРО (ёлочка) и ступица с бортовой, привод 4×4, левая - круглая, то есть для привода 2×4. На тракторах 2×4 можно, а 4×4 НЕЛЬЗЯ.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Фара пишет:
нет по моему возле заднего колеса ниже бортовой левого кол.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Сантяй пишет:
Это Караченцов в каком фильме? Кто помнит?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Есть ли у кого такой снегоротор? Надо узнать передаточное такого червячного редуктора. Сам найти что-то подобное не могу. За такой б/у просят уж очень много денег, но не стоит эта железка столько. Был я в профильной ветке, всё перемерил на себя - не моё. Если и делать то только в такой компановке. Если есть информация по таким редукторам или чем заменить, дайте знать пожалуйста.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Тимофей11 пишет:
У меня от садового минитрактора Хускварна YTH224T очень похожая когструкция,трактор продал,снегоротор остался,если будешь сам делать посмотри редуктора от хускварн
И еще —-сколько за шнекоротор просят такой?Просто я тоже свой продаю,интересно просто
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
[quote=Славян72 И еще —-сколько за шнекоротор просят такой?Просто я тоже свой продаю,интересно просто[/quote]
Там немножко не такой. Это цена самого дешевого.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Володя я пишет:
Ни на одном ПОЛНОПРИВОДНОМ Iseki передние диски разворачивать НЕЛЬЗЯ. В мануалах об этом чётко написано, НЕЗАВИСИМО от формы диска. Посмотрите ещё раз и внимательно. Правая сторона на рисунках - форма покрышки АГРО (ёлочка) и ступица с бортовой, привод 4×4, левая - круглая, то есть для привода 2×4. На тракторах 2×4 можно, а 4×4 НЕЛЬЗЯ.
Володя, оно все так. В инструкции на большинство полноприводных японских тракторов не рекомендуется разворачивать передние колёса. И задние то разворачивать сказано для устойчивости, а не для картошки, потому как не предназначены они для картофеля по сути, а сделаны для рисовых полей. И если даже сзади сделать нужные 140 см, строго по инструкции,скажем на 27 сильном тракторе- получится ерунда, ибо перед будет узкий и затопчет картошку. Поэтому и разворачивают, и если работать аккуратно и только для окучивания своего огородика- ничего страшного не будет. На том тракторе выше, Х20- развернул и ровно 140 см вышло. Куда деваться dntknw
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Крокомот пишет:
Из за погоды не был на даче недели две. Завтра поеду. Надо еще пару цилиндров перебрать и ставить. С подключением гидравлики пока не разобрался.
Макс, сперва надо с железом разобраться- подрамник собрать, потом одеть вручную на него стрелу- иногда она не садится( потому что ее не с точно такого как у тебя Янмара сняли на твоих глазах). Заменить пальцы, если изношены, убрать люфты , прошприцевать. Гидроцилиндрам сделать ревизию, проверить нет ли гнутых штоков( и такое бывает), не поела ли их коррозия. Заменить плохие шланги и штуцера. Потом уже подключать. А то подключишь и получишь фонтан масла в гараже.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Володя я пишет:
Ты абсолютно прав РАЗВОРАЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ на 4вд и я их не разворачиваю а переставляю правое на лево левое на право и негде не встречал чтобы было написано что нельзя увеличивать калию
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
cccv13 пишет:
Тимофей11 пишет:
Червячный редуктор... промышленные червячные редукторы (виды, размеры и прочие ТХ) здесь есть:
http://nzpmko.ru/katalog/reduktory/chervyachnye-reduktory/chervyachnye-o...
Или как вариант можно использовать от мотоблока (мотокультиватора) редуктор (бывают в червячном исполнении малогабаритные).
А с передаточным числом определится можно по заводскому, рассчитанным на работу от ВОМ (стандартные 540 или 1000).
Спасибо! С этим заводом я уже переписывался, есть один вариант на 40круб, но передаточного какое именно не знаю. Заводского нет, пощупать не представляется возможным. Вот я и обратился к японоводам с вопросом определить передаточное.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Вот видел что промышленный редуктор уже используют, но опять же какое передаточное в нем? Искал по картинке, не нашел изобретателя и описания к сожалению. Но это кто-то из наших....японоводов.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Володя я пишет:
Ну если не понятно о чём была речь, то сожалею.. Сейчас поправлю для вас специально. Меняйте кАлию как вам нравится, ваш тракторок и вам решать.
Специально для вас на русском.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
ВОпрос возник, а кто-то знает какой крутящий момент выдает ВОМ на наших тракторенках.? Где то это в мануалах есть?
: Усинск
29.11.2017 - 15:27
: 16
Кто-нибудь знает, где можно купить защиту на кардан?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Тимофей11 пишет:
Тимофей а что редуктор 5:1 местные кулибины забраковали?
https://www.google.com.ua/search?q=MTD+7530889+KIT+GEARBOX+HOUSING&clien...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Есть же заводские редукторы для этих целей, выпускаются в России и стоят недорого. Нет никакого смысла искать что то , приспосабливать и тд.
Россия Пермский край
: Чернушка
28.09.2014 - 18:55
: 326
Тимофей11 пишет:
у меня есть , но он самодельный Федорыч делал первый хозяин 23 гл ....в этом году не разу его не использовал
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Тимофей11 пишет:
Местные рекомендуют 1:4, а промышленные идут от 7,5. На японце тоже думаю что выше чем 1:4, а вот сколько, пока все молчат.
Nail555 пишет:
Заводских не могу пока найти.
ФФарит 59 пишет:
Тимофей11 пишет:
На вашем какой редуктор, червячный или угловой?
: Усинск
29.11.2017 - 15:27
: 16
ФФарит 59 пишет:
Тимофей11 пишет:
У меня есть паспорт на редуктор от снегоротора с Барнаула, могу выложить скан паспорта после обеда.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
NMRV-063.7,5_PAM B3
Характеристики можете прогуглить..
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Ladoha пишет:
Кардан с защитой я думаю можно, а одну защиту, отписывайтесь по стоянкам известным,может есть у кого.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Mr.Grin пишет:
Ladoha пишет:
Можно найти и без кардана, лично для меня эта защита и на х... не нужна...
