Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1533 из 1931
57928 сообщений
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Крокомот пишет:
Тимофей! Я узнавал там же где вы. Получается 2*25 у них не для миника.
Если есть желание переделать пальцы с 28 на 22, то можно и 2*25 взять. При моей колее 20-ки будет в самый раз, а то вместе с кабиной на бОльшей глубине вспашки мой тракторенок будет наклоняться в борозду наверно сильно. И нет возможности самому свеситься с другой стороны в качестве противовеса из-за кабины.
Раз никто не отговорил - иду платить.
Mr.Grin пишет:
Тимофей11 пишет:
Так что загнать можно и глубже
можно и пальцы повыше поднять, не обязательно чтоб стойки были длинные. меня 2*20 устраивает.
Загоню на пашню, там видно будет wink
: Одесская обл. с Розовка
25.02.2010 - 22:52
: 32
Sasha scorpion
Спасибо за ответ
На левой стороне написано
Iseka 247 U DX
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Фара пишет:
Iseka 247 U DX
фильтр гидравлики находится с левой стороны возле рычага который поднимает левую часть навески,на фото его видно
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Фара пишет:
Как можно поменять всасывающий фильтр гидросистемы ???
что имеете в виду...было бы не плохо парочки фото
верхний рес.-фильтр
нижний- сетка фильтр
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Тимофей11 пишет:
Петрович Регион 23 пишет:
Тимофей11 пишет:
Sasha scorpion пишет:
Тимофей11 пишет:
Кроме веса, остальное прям как у вас на картинках.
scratch_one-s_head
Вот тут не понял, поясни. Это надо мерить или смотреть? scratch_one-s_head
Насчёт толщены пальцев.Два года назад покупал плуг Виракс 2-25 пальцы были на 22мм и я ничего не переделывал, единственно переставлял задние колёса,а Вам мне кажется и колёса не надо будет переставлять,потому что у Вас колёсная база шире,чем у меня.
Про это надо у старших товарищей имеющих опыт спросить, у кого такой же по габаритам и коням трактор, например у ФФарита59. wink
Я купил осенью бомет 2-25, пришлось уже сделать плуг на 5 см
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Извените за такой вопрос.Как идут клапана от помпы 1ц-Вып.Вп 2ц-Вып.Вп 3ц-Вып.Вп так или иначе?
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
hinomotoe1804 пишет:
через 120градусов
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
на оборот.первый клапан вп. второй вып. и так далее по целлиндрах.
а вы метки на маховике отыскали?
+ -процедура описана....
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Спасибо за помощь! На маховик как я посмотрю если двигатель на тракторе?может на шкиве коленвала есть какие то метки?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Так то есть, а вы хоть раз регулировали клапана сами то? если нет то может не стоит экспериментировать?? я без меток регулирую.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Обратитесь к мотористу, если вы не можете определить где впускной а где выпускной клапан, я даже не представляю, что вы там на регулируете dntknw
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
должно быть окно обычно закрыто пластиной на двух болтах с правой стороны трактора в районе корзины,если нет то на шкиве также должна быть метка.....но ребята правы попросите более компетентного в этом деле человека
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Ещё нужно знать порядок работы цилиндров, обычно на трёхцилиндровых 1-3-2, но бывает и 1-2-3.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Точнее трубки, и смотришь когда в штуцерах трубок высокого давления тнвд солярка появилась, так можно и вмт поймать без всяких меток, и порядок работы цилиндров сразу увидеть. Чтобы крутить двигатель легче было- лучше свечи выкрутить( проверить заодно), можно и форсунки выкрутить и проверить. Все проверить можно и самому- собрав «снаружи»- смотришь как разгораются свечи и как распыл форсунок. А при подозрении- уже везти на стенд.
Сняв свечи очень полезно и компрессию замерить, на отрегулированных клапанах.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
Спасибо всем кто откликнулся я вроде понял что к чему но позову моториста чтоб отригулировал и показал все да как
03.04.2017 - 04:58
: 67
Тимофей11 пишет:
Тимофей11 пишет:
по фото разная толщина оси ....или балки не знаю как правильно сказать
АААА, похоже что разная, но по фото трудно определить что это за размер 3*20 или 3*25 или 3*30. Сейчас с менеджером разговаривал с Белгорода, он пояснил что у них виракс оригинал, сертификаты, таблички все в норме, так вот пальцы на 22мм виракс делает только на плугах маленьких (на 20см), а на 25-тых уже делают на 28мм - под российские трактора. А этикетки с большими весами шлепают в самой Польше почти на все плуги разных размеров, они им уже писали претензию по этому поводу. Фирма солидная (перечитал все их регалии и какие заводы представляют, так что внушают доверие)
П.С. Подал заявку на виракс 3*20 за 22круб. Картинка мелкая на этой модели.
у меня плуг белорусский Л-101 тоже на 28. переточил на 22
03.04.2017 - 04:58
: 67
кусок ра
у тракторов 20- 25 колея расходится до 140 см
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
С 25 сил она только начинает расходится. А у 20-24 сильных можно лишь развернуть колеса, получив 105-120 см.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Раз про плуги разговор, мой Исеки потянет плуг 2-30 , плуг советский от т-25.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
НиколайНовосиб пишет:
Николай не гони у меня на янмаре 24 полностью разборные диски раздвигается как у аннушки
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Ну на янмаре начинается с 24 сил, на остальных с 25 сил. Разница не большая. На 20 сильных такого нет.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
CERGEI964 пишет:
Сам плуг довольно тяжелый но в принципе может потянуть но надо переделывать зацеп я пашу плугом 3-25 но его легче тянуть чем 2-30
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Mak_Sim пишет:
Владимир Трошин пишет:
23л.с. 116 по центрах.....
ткните меня носом в тактор 20-23 л.с. с колеей 120....
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Mak_Sim пишет:
На Янмаре 24 лошадном колея раздвигается до 134 см а на счет 20-23 лошадных это не ко мне
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Крокомот пишет:
Да! Хочу диски от FX24, да где их взять.Трактора по размеру одинаковые, а колёсья разные.
Выточите проставки. Хоть разборные диски, хоть проставки- рычаг одинаков при одинаковой колее.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
как раз с 24 л.с. и появляются разборные диски....не пойму что Макс хотел сказать той фразой колея 140 от 20 л.с. wacko2
малый пример по исеки......
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Он его ещё не поставил, ждём )))
30.09.2015 - 11:26
: 814
Из за погоды не был на даче недели две. Завтра поеду. Надо еще пару цилиндров перебрать и ставить. С подключением гидравлики пока не разобрался.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Очень наглядный пример особенно по передним колесам а то говорят нельзя переставлять
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
на серии ту 180-200-220-240 передние колёса не разворач. для 4х4 диски по ходу спецыфические...
