Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1532 из 1931
Хочу купить фрезу хиномото, только он без быстросьема. На японцах посадочные размеры быстросьемов у разных фирм одинаковые? Кто знает? Можно ли, например, от куботы быстросьем поставить?
Они разные бывают и по размерам и по способу крепления.
Обратите внимание те, у кого навеска двухточка. На картинке быстросьем для двухточки, но можно прицепить трехточку. Как бы переходник с двухточки на трехточку.
У меня на родной фрезе снять поставить 2 минуты в каждую сторону ) .Необходимость этого приспособления ?
Добрый вечер. Смотря про какой тракторок,на 368 купил виракс 3*30 вес 300 волокет хорошо, по целине чуть по медленее. в этом году у нас земля была не фонтан...а на 23 гл у меня был самодельный 3*20 я его даже не цеплял, но если честно охото на него вираксовский 3* 20 заводской, да и по пальцам я покупал плуг бу ,брали для мтз82 ему показался мал, и пальцы пришлось переделывать
День добрый
Собралась куча вопросов по исека 247 U DX 92 года
Шильдика под сиденьем нет .
Навесное оборудование:
Фреза
Польская роторная косилка на 130 см
Древорубка АРПАЛ
Как определить тип двигателя?
Как можно поменять всасывающий фильтр гидросистемы ???
Где можно посмотреть датчик стоящий на фрезе для равномерного заглубления ??
В чем разница 247D и 247А?
Благодарю !
Я сюда выложил фото выпускного коллектора где обнаружил что во 2ом цилиндре черное пятно предполагал что антифриз но оказалось что масло! при холостых дымит синим дымом этот сезон думаю протяну так но хочу узнать может кто то знает от чего может подойти поршни,кольца,вкладыши конечно если нужно будет их заменить как я узнал поршень на 75мм[/quote]
Можно предположить что двигатель был немного перегрет. Кольца теряют упругость и на холостых могут пропускать масло.При нагрузке кольца сильнее прижимаются к стенкам цилиндра и двигатель работает нормально. Если это так и есть и при нагрузке дымление уменьшается то ни чего страшного. Хороший перегрев сразу бы вылез. Надо стараться что бы поменьше на холостых работал, иначе могут закоксоваться кольца.
Е3AG1-D06 если у вас iseki ta247
двигатель если нагревается до рабочей температуре то не так сильно дымит при холостых моет из за того не было термостата
Связывался с продавцом. Он сказал, что на вираксе 2-25 пальцы 28мм. Склоняет меня на 3-20. Не понятно, как делают плуги. То тонкие пальцы, то на такой же модели толстые.
Специалисты, подскажите пожалуйста в чем отличие вспашки плугом 2*25 и 3*20(кроме ширины)?
грубо говоря от ширини захвата корпуса зависит то насколько глубоко может пахать плуг
скажем плуг 3/20 может качественно вспахать грунт на глубину 16-18 см
плуг с корпусами 25 см - 19-21 см
нельзя не брать во внемание форму отвалов, а так же то что чем глубже тем плотнее грунт
как-то так
Чем меньше захват одного корпуса, тем мельче он пашет?
Всё понятно делают, плуг с пальцами на 22 - для минитрактора, плуг с пальцами на 28 - для Т25 и старше. Эти плуги только на картинках похожи, а в реальности вес и размеры примерно как сравнивать велосипед с мотоциклом. У меня ими под боком торгуют фирмы, насмотрелся когда выбирал и покупал. Тот что с пальцами на 28 никак не предусмотрен на миник цеплять, он просто огромен, стойки высокие, пальцы широко, тяжёлый и тд. Не по Сеньке шапка короче.
Никак не пойму продавцов . Неужели нельзя расписать какой для чего??? Вот купил бы я 2*25 с мыслью переточить пальцы, а там вообще другой зверь . По общению с менеджером понял, что он не особо в теме. Все больше мне про покраску рассказывал.
да всё верно но это по феншую....а так можна пахать и глубже ведь о качестве вспашки мало кто думает
всем плевать и продавцам и производителю ведь тот плуг что делают для миников расчитан под колею120 и више и всунуть его грамотно в трактор от 20-25л.с. без переделки не просто нужно врезать кусок рамы по ширине
Фрезерую весной сантиметров на 22-25. Если пахать осенью на 20см, то весной фреза будет цеплять непропаханное( да еще зимой и весной вспашка подсядет) У кого как с этим дела?. Мне все время пахали большие трактора, а теперь появился забор и им там не развернуться. Вот и чешу репу.
теоретически
ну как по мне то не совсем верно многие говорят о глубине фрезеровки....фреза росчитана на глубину около 18см. но она почву вспушывает (подымает) и в итоге получается глубина визуально больше,но если замерять от не фрезерованой почвы такой глубины не будет после первого прохода ( я фрезую в один проход )
Саша! У тебя плуг 2*25 и этого хватает чтобы нормально фрезеровать?
да вполне, плугом пашу 18-20см. ну и фрезерую по бортовые (глубже ведь не загонишь ) за первый проход
Спасибо! Буду искать 2*25 под миник
что то не пойму?вы пашете и фрезеруете что ли?
ну конечно....осень вспашка плугом (зябка) весной фреза
На вираксе 3*20 стойка на 48 см, а на 2*25 53 см, если не ошибаюсь. Так что загнать можно и глубже. Мне пахать глубоко не надо, думаю хватит. Но пока не проплатил, я цепляюсь за каждый совет.
Повтор
Тимофей! Я узнавал там же где вы. Получается 2*25 у них не для миника.
Ну ну.
можно и пальцы повыше поднять, не обязательно чтоб стойки были длинные. меня 2*20 устраивает.
