Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1479 из 1924
может быть можно как нибудь по номерам на коробке и промежутке найти запчасти
Да я понимаю)Я просто хочу узнать что это за зверь у меня ISEKI TA 5240(на руле и на приборах TYM)?Почему по нему нет ни чего в интернете . Его японский аналог. Как я понял TYM его собирал по лицензии от ISEKI Как в случае чего запчасти искать на него.Вот что мне нужно а про коробку с раздаткой я так спросил,может кто знает о ней что нибудь
какой двигатель у вас стоит? на ISEKI 527-4JB1 isuzu
такой и стоит
мне надо быть уверенным что ходовая у них идентична
никак...тут многие на чистокровных японцев инфы не имеют
имя вашего трактора-Tong Yang TA5240
засада(ладно,буду на днях разбирать)может там и местные токаря сделают
ждите фотоотчета по ремонту ISEKI TA 5240 буду писать и выкладывать фото,может кому и поможет в будущем
спасибо !!
https://fermer.ru/comment/1075967878#comment-1075967878
Вот тут мануал есть у человека на такой трактор, тока он 8 месяцев в сети небыл.
А вообще надо сперва разобраться в чём причина и потом паниковать, а то мож как у меня было, зря заранее обоср@лся.
Всем добрый вечер!!!у меня что то подобное было ,но задам несколько вопросов:как знаешь что передок живой , как знаешь про вал , и причем тут раздатка....вал из коробки доставал на передок ???? жду ответа а там будем посмотреть))))
передний мост живой так как разбирал и смотрел.от передка к коробке(промежутке я так думаю)идет не кардан в привычном виде а вал в защитной трубе,он тоже жив.Раньше при включении передка было усилие на рычаге-теперь его нет.Снимал с коробки крышку рычага включения передка но ни чего там не увидел.Буду раскатывать и искать причину,
Привет Санек у него быстрее всего как у меня было....вал выдернул с коробки вместе со втулкой
вал передний не вытаскивал,и еще раз проверь крышку которую ты снимал
Кто-нибудь разбирал этот узел(называется,наверное,гидрораспределитель).Пока разобран для замены сальников полуосей,хотелось бы поменять уплотнение.Просто если при разборке что-то выскочит,нужно собирать по меткам или т.п.-трогать не буду(с такой техникой сталкиваюсь впервые и сейчас времени глубоко "копать" нет).
Как бы ещё вес диска не играл роль.
Там единственно что, крышка устанавливается с вставленными болтами.
И когда будите снимать модно выдернуть поршень, поэтому плавно отводим и рычагом контррлируем, чтоб не потянуло.
Под рычагом большой болт, в нем пружина и шарик, при снимании крышки вываливается, открутите сразу.
С какого вы региона?
Сняли крышку с вилкой, там муфту включения видели? Пробовали вручную( отверткой, монтировкой) включить?
Вы ведь ищете запчасти , не понимая что конкретно нужно, что сломалось и сломалось ли вообще..
Напомнило ситуацию- к нам в сервис приехал клиент на замену сцепления, при разборке узла вышел китайский самый дешманский ведомый диск с 4 пружинами, в запасе у нас был оригинал, с 6 пружинами и выглядящий по другому- мужик сравнил то что было и то что мы хотим поставить и поднял ужасный вой- типа мы ставим не то , обманываем его и тд
трактор был в работе и было все пучком.Вернулся с покоса и начал толкать говно))))В один прекрасный момент понимаю что передок не работает(буксовал в грязи и увидел что передние колеса не вращяютса ),хотя день назад все было нормально.Проверил положение рычага_стоит на 4 вд (ставил перед тем как в грязи толкать).Папробывал включить-выключить,рачаг просто и без усилия ходил туда-сюда(((
Крышку снимал,там шестерня на валу ходит.Пробывал отверткой ее втыкать но все так же.А запчасти хочу брать передний мост так как уже делали токаря и коробку(на запчасти все равно пригодится)
Нашёл мост в сборе 80 т.р коробка 120 т.р
На счет дешево)) не уверен))Еще одному звонил у него мост есть тысяч за 30 отдаст.Жду когда вышлит фотографии
Ну а на счет коробки пока не буду брать-надо свой трактор разобрать
Купив коробку- не зная точно подойдёт ли она, исправна ли она, понадобится ли она когда нибудь - чего вы добьётесь ? То же и с мостом- брать его наобум, не убедившись в исправности...
Может у вас на валу привода переднего моста втулка шлицевая соскочила, но покупаете коробку- не понимаю..
Разберитесь сперва в чем причина.
ты хочеш сказать что те диски одинаковы?если для вас торсионный демпфер и простой диск сцепления одно и тоже ставте....мне нет дела что будет поставлено на чужой трактор
Саня ты зачем так диск разлохматил
90~94 MITSUBISHI MTX245
