Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1475 из 1923
Купите новый! Старые советские перебирали, но они были условно разборными.
Сливаем електролит,промываем банку от осадка,заливаем електролит доводим до положенной плотности,ставим на зарядку.....не помогло- меняем Акум.....
Да и електролит лучше сливать в одну ёмкость что бы потом плотность везде была одинакова,потом розрядить и после поставить на зарядку полную....
Два самореза + провод с клеммами. Соседние банки соедини между собой. Будет работать пока саморезы не поест.
Не обслуживаемые дорого лечить . Эту 100ку рублей за 500 у нас скупят и за новым. Стоит 4 шт 45-60а расчитываю 1200-1300р. получить. Варту 45а. Азию на Янмар купил. Отбить чуток надо.
Еще,пластины этой банки белые,и от чего это?
Сульфатация
http://rza.org.ua/elteh/read/Lechenie-akkumuljatornyh-batarej.html
За три года уже второй акум. с такой проблемой.
Это первый
Замеряй напряжение на аккуме при работающем двигателе.Может там перезаряд идет?
В начале осени у себя тоже аккумулятор выкинул,оказалось реле-регулятор выдавал 14,7В,аккумулятор постоянно кипел,посыпалась одна банка.
Сейчас для контроля напряжения электронный вольтметр пристроил.
в помойку, нафига кальциевый брал???
он любит перезаряд, минимального заряда боится ужос как
это Кальций
Подробней.
пластины покрыты Кальцием, в инете полно инфы
Достоинств у АКБ, легированных кальцием навалом: они не требуют постоянного обслуживания, виброустойчивы, застрахованы от перезаряда, терпят перепады напряжения в бортовой сети, обладают коррозионной стойкостью. Однако, все плюсы в обыденной эксплуатации перекрывает неустойчивость к глубоким разрядам. Если разрядить кальциевую батарею ниже 11,5 В, то она уже не восстановит изначальную емкость. Два-три таких разряда – и аккумулятор сгодится только для утилизации.
Поэтому вопрос зарядки – важнейший при эксплуатации кальциевых батарей. Всего несколько правил помогут вам пользоваться Ca/Сa батареей долго и счастливо.
http://akb-moscow.ru/kak-pravilno-zaryazhat-kalcievye-akkumulyatory/
И какой посоветуете?
этой фирмы, ёмкость соответственно по характеристикам двигателя
У нас таких нет.
это Японский (если оригинал)
у вас они то же кальциевые почему то
https://protachka.com.ua/product/akb-f-b-60ach-evro/
з.ы. заметил, что Кальций весь в красных банках
есть такая технология EFB.пусковой ток больше не боится разряда.и срок эксплуэтации10 лет.у меня на хонде спайк стоит 45ка с 2006 года.на фото викторс27 похожие.и на счет тракторс 25.был проездом заходил туда не понравилось.вся техника под открытым небом а климат морской соленый. так что ржавых хватает .а ценники конские.ощущение такое еще лет пять и можно только на металолом.если брать только с видеообзором.что загружают.
я фото с инета взял, конечно раньше чуть по другому выглядели
в тракторе то-же FB стоит, понятия не имею, сколько ему лет(у меня трактор 2 года, брал уже с ним), на морозе заводит, трактор использую редко, не заряжал ни разу
А я не стал, тоже хотел фуркаву, но передумал.
На Титане Тюмень стоит, FB свежий не купить у нас
Ну, во влад ехать надо было, эти в Лесозаводске продают, этого года выпуска, 4года гарантии.
Не верю я в гарантию, вон с легковой Nordix, третий день гоняю на десульфаторе плотность поднять не могу, гарантия 3 года, ему всего 1,5.
Качели устраивать - скажут неси экспертизу, что брак, а не сам убил
Не знаю, не сталкивался, но у нас в одном магазине увидел стеллаж забитый вартами бошами атласами, спросил где цена, ответ-это все гарантия.
У глобала еще сервис есть, непомню сколько, а фурукава только 2 года гарантии и все.
да мне и гарантия не нужна, нужно качество
з.ы. покупал в Китае смарт за 10 кРуб, отказался от гарантии, фирма проверенная
Выложил фото проблемы с коробкой . Двигатель сделал на исеки тх-1300 полез в коробку на 3 и 6 тарохтела. Я на этих скоростях и не работал. А 1 и 2 фрезерую и ямки бью и т.д на 4 и 5 сад опрыскиваю сад. На такой древний тракторок наверно проблемы найти такую шестерню только наверное легче б/у коробку найти.
Разбирайте
Прямозубые простые шестерни можно выточить
Изготавливали на янмар юм1300, на ремзаводе или как вариант восстановить, зубья не полностью скололо??
