Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1476 из 1930
Износ на 2/3. Восстановить как, наварить мотом точить или еще какие то есть способы.Есть в Краснодаре хорошие заводы как им. Седина, который находиться в развале но им партию давай с одной не хотят возиться. Буду думать, боюсь сниму отдам , а потом и концы не найдешь.
Наварить и подточить- ненадолго. Надо выточить всю шестерню целиком, с термообработкой, из хорошего материала и тд.
Летом восстановили такую шестерню. Стоит на Янмаре F7(5,6). Если вдруг у вас пропали все скорости РТО, и из ходовых осталась только 3-я скорость- причина в этой шестерне. Срезает эти зубья при переключении передач или ВОМ без полной остановки. Была выточена юбка с этими четырьмя усами, и соединена с родной шестерней. Металл использовали даже прочнее , чем родной.
Ну да, говорите же не пользуетесь почти этой передачей, может и хватит на долго.
аналог вашего трактора bolens g152 g154 фото 2 вид его кпп.
под каким номером ваша шестерня? 9 ?
Всем доброго времени суток! Может кто располагает электрическими схемами на трактор shibaura d23f ? Интересуют схемы на коробку. К сожалению самому найти не чего не удалось..
Спасибо Александр за информацию и фото. Шестерня №9. Знакомые механики подсказали в ст. Марьянской от меня 80 км, делают под заказ шестерни, С хозяйств нашей станицы все туда возят особенно со старых экскаваторов и там все делают. Буду разбирать время есть.
Наиль! Интересно сколько весит твоя 38сильная кубота?
я когда себе делал весь краснодарский край объехал, и еще пол россии обзвонил взялся один завод в Москве но ценник выставили бешанный но у меня и шестерня была сложная. Сделал в Ростове на вертолетном заводе. Если надо контакты есть помогу чем смогу, если там не срастется.
Kubota L3830
Вес пустой, без погрузчика , кабины и агрегатов- 1515 кг
Погрузчик весит 725 кг с подрамником, задний грейдер- килограмм 300, так что полный вес- около 2,5 тонн
Погрузчик поднимает 850 кг, объём ковша- 0,3 куба, грузоподъемность задней навески 1250 кг.
Бак 40 литров. Трактор себе оставлю, очень понравился. Бегает 25-26 км/час. На щитке есть спидометр , электронный, показывает и в км/ч и в милях/час. Реверс- педаль на полу, газ только ручной. ВОМ только одна скорость-540 оборотов, реверса ВОМ нет. Очень широкие колёса, спереди 10-16,5, уже купил новую. Резина стоит карьерная, для огорода нужны колёса сельскохозяйственные, конечно. Никакой электроники на навеске нет, зато есть, кроме подъема опускания, гидрораспределитель штатный трехканальный- один на гидроцилиндр вместо центральной тяги, второй на гидроцилиндр горизонта навески, Третий на гидроцилиндр рыхлителя заднего грейдера . Гидроцилиндров подъема навески два, и они снаружи, как на больших тракторах. Всего на тракторе штатно стоит 9 гидроцилиндров плюс два цилиндра на рулевое управление, да ещё гидростатическая трансмиссия- и все на одном масле! Весь гидравлический трактор..
Смотрел современные трактора. Вроде 35сил, а вес меньше тонны.
Кто в курсе, при регистрации договор купли-продажи забирают?
Это же хорошо . вес трактору прибавить легко а вот уменьшить сложно
Вообще их должно быть три экземпляра, один продавцу, второй покупатель себе оставляет, третий технадзор забирает.
У меня 2006 года он, довольно современный.
Вот и я так думаю(аналогия с авто), а у меня один на номерном бланке. Что делать, если ставить? Нотариально заверенную копию что ли делать?
Я смотрел ЯНМАР GR352DT. Всего 920кг.
Достаточно ксерокопии , думаю. Ее и оставишь себе для истории.
Это такая тенденция современная, у кубот тоже самое- по размерам, весу, объёму мотора, резине и тд- этот трактор соответствует 20-24 сильному трактору 80-90 годов. Мотор накрутили до 35 сил , только и всего.
как думаете? насколько правдоподобна эта инфа?
http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/8/0/6807-shibaura-p19f.html
А чему верить- заводской инструкции по эксплуатации или сайту трактордата?
ну конечно же инструкции, только у нас её нету
Найдется может : http://deloem.ru/index.php?cPath=20_18
Устанавливаем на автомобили на вентилятор уже года три . Настраиваете по своему усмотрению. 12 вольт встроеное реле - на машинах ходит.Если приколхозить на панель - будет указатель температуры.
Подскажите , хочу снять крестовину возле коробки. Шплинтовочную проволоку открутил. .там еще шплинт стоит сквозной я так понял его выбивать или высверливать, чтобы снять кардан с вала.
Выбивать, если его подьело- то будет сложно вытащить , и надо менять
Они есть в продаже или что надо искать подобное.
Поищите в грузовых и тракторных магазинах, или к токарю
если обычный шплинт - в магазине купи
Вообще то это не шплинт, а палец, фиксируемый проволокой. На некоторых рулевых карданчиках Авто похожие стоят. Штука стандартная, может и купить можно.
