Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1477 из 1930
Был каленный сверленый с прорезью палец, по магазинам не нашёл, как выбился так и за бился
Такие были.
его расклинивать что ли?
Магазин запчастей для квадроцыклов-шплинт кардана Полярис....там похожый как мистер Грин показал....
Он пружинный.....такие шплинты много где стоят ремонтировал замок зажигания. в скудо там также калёные шплинты стоят и высверлить такой в дюрали только вытаскивать
расклинивать не надо,выбиваются легко
Что то оно больно похоже на приблуду стоящую на электрокотлах у меня на Zota похожее
имел ввиду когда им стопоришь
нет просто забиваешь его и все
Поставил китайца KM385.Но подрезал по высоте.Проблема оказалась не в размерах,а в том что тарелка клапана не доходит до направляющей примерно 2мм.Так что нужны сальники с низкой кромкой,а таких я так и не нашел.
Так вы ж писали что вроде масло не ест??
А как его закрыть можно?? Разговор о впускном ?? А что не заводится?
Дизель сжимает воздух, если воздуха мало- то и сжимать нечего, вот и крутит. АКБ проверьте, клеммы , стартер.
Плохо заводится?
Масло по сезону? Не слишком густое? Свечи работают? Ставьте электроподогрев.
Трактор без декомпрессора?
Фен промышленный- дунуть горячим воздухом во впускной коллектор вместо свечей. И поищите - возможно есть декомпрессор, полезная штука.
Проверьте регулировку клапанов, снимите выпускной коллектор, возможно выпуск чем то забит.
Как дизель то называется? Не турбирован?
нет
Проверь момент впрыска похоже на раннее
регулировки на аппаратуре не нашёл !
может тут ответ найдешь движек такой272344.jtbhowvttr.pdf
На эфире пробовал заводить ?
Возможно на преводной шестерни
А летом тоже не заводился?
В насосе стоит гидравлический регулятор опережения впрыска может что то с ним
Если смотреть по схеме то против часовой на один зуб
Добрый день всем!
Нашёл я кто поставлял на конвейер искомый мною демпферный диск, это EXEDY, по их каталогу KBD023. 190/110/10/20
наружный диаметр/диаметр демпфера/количество шлицев/диаметр вала. Миник MITSUBISHI MTX245D. у кого такой же пепелац, запишите на память, если камни попадут в грунте, вам не избежать поиска этой детали
Кстати, вместо K3G, на наш MTX245D уже ждёт не дождётся перешитый K3F, от миникомбайна(наработка 120ч), там он не ушатывается, как на тракторах. И ещё, все америкосы и канадцы хают K3G почём зря, пишут что двигатель G дерьмовый, другие модификации лучше
На ебей удочку не закидывал? Или тоже порожняк гонят, лохундры?
Так он выглядит
