Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1471 из 1930
Я свой по зиме забирал, было время весь раскидать до весны.
ну понял, а свежаки ещё себя покажут((
И я о том же.
Как у вас погода, у нас что-то морозец зачастил, а снега почти нет.
-30,-31 для декабря - жестоко
м-да(((
Я очень рад![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я тоже читал форум 5 лет . И 5 лет мой старичек работал, когда поломался тогда и зарегистрировался. 83-85 служил в в Уссурийске потом п. Липовцы.
Все правильно с печкой , но котел то тоже надо куда-то зацепить поэтому обратку придется через тройник а подачу желательно в блок.
Мне доставляли, во Владивостоке подменили аккумулятор на убитый. Может конечно это сделал и продавец, который на претензию тихо отмолчался. Доказательств нет. До Владимира отправляют в контейнере по ж/д, потом развозят на машине по городам Черноземья.
Вообще в коробку мотоцикла надо лить только специализированное масло для мототрансмиссии т к в этом масле еще работает сцепление мотоцикла и если туда залить абы какое то может проскальзывать сцепление а если это еще и спортбайк какой то можно и попалить его.
Добавлю : есть с автоматами и масло лить для АКПП.
Привет всем ,теперь от владельца трактора. Порадую скептиков покупки по картинке , но 50 тыр + 10тыр на полет и проживание в Приморье нет. В центральном районе с покупкой не получилось. Доставки нет или цена неподъем, или все вместе. Присмотрел небольшой КЕ 3, смотрел Ю-тюб и форум. Запал на Тракторист 25 , еле стрес видео. Взял ссуду и проплатил + 45 за ПЭК. Невнятное пояснение про транспортную привело, к трате на манипулятор для привоза с Архангельска .Хотя ПЭК есть и у нас. Выбрал по ФОТО
Упакован был отлично, в картон и пленку + обрешетка. Не сразу нашли. При разгрузке начали раздевать и офигел ! Эвакуаторщики тоже. Предстало ЭТО. На скинутые фото прадаванам , пришел ответ :
Здравствуйте.
все фото реальные, сидение порвали на транспортной компании. что за болты торчат из сидения?
трактор простоял на стоянке 2 года, а то и больше, надо полагать что фото были сделаны как он к нам пришел.
менять что либо - такой ерундой не занимаемся.
трактор был отправлен в том состоянии как на фото!
[quote=Владимир Северный;1078227510]Упакован был отлично, в картон и пленку + обрешетка. Не сразу нашли. При разгрузке начали раздевать и офигел ! Эвакуаторщики тоже. Предстало ЭТО. На скинутые фото прадаванам , пришел ответ :
Здравствуйте.
Да уж.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сиденье не просто порвано, нет дермантина в разрывах и поролон как расплавлен. Края ткани колются. Дыра на спинке затерта спиной . Ось шарнира без шплинта и шайбы, свеже царапанная ржа. Занимался вездеходами, строил с ноля . Как и сиденья к разным аппаратам. Понимаю тему.
С уважением Владимир.
Р.С. Думаю надо ли открыть тему по Янмар КЕ 3. ?
Добрый вечер. Наиль еще такой вопрос,почему на тракторе с ГУР, такой люфт,в 1/3 круга руля.
Здравствуйте.
Сиденье эт ерунда, у неня например на одном стоит с иномарки, что там дальше вот что главное, еще бы фото .
Так котел, же с помпой, просто, в разрез шланга, подачи на печку, ставится!
Обычно на Ке сиденье не такое, они от старого Янмара его поставили, похоже
Обычно приходили с Японии с таким
Сперва надо найти где люфт- в самом гур , рулевом вале, или в рулевых наконечниках, или мост люфтит на оси. Если в гур- то можно его отрегулировать, уменьшив зазор в зацеплении червяка.
Пошедин;1078227551]Добрый вечер. Наиль еще такой вопрос,почему на тракторе с ГУР, такой люфт,в 1/3 круга руля.
Наиль, в рулевом валу там нечему люфтить ,наконечники ок ,пер. мост ок.
Если есть регулировка, ок ,найдем.Сегодня дефектовал коленвал, элипса нет, вкладыши стандарт.
Заказал поршневые кольца, и сальники на вал, головка делаеться,
А что мешает закрепить навеску чтобы с телегой не поднималась?
Я сделал так что центральная тяга не дает подняться навеске, когда прицеплена телега. А так понятное дело, очень опасно. Особенно у нас сплошные спуски ,подъемы ,перекосы.
Главное обеспечить ещё чтобы потом случайно не включить навеску на подъём, а то повырывает всё с корнями.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Доброго времени суток, если эта контора находится в Новом, то пару раз заезжал к ним посмотреть кое какие запчасти. Ценник конский, техника стоит под открытым небом и возможно ваш трактор сфотали по приходу на магазин, но со временем от внешних воздействий ему по плохело. Скорее всего они только внешне подкрашивают технику и в путь. Внутрянку никто скорее всего не делает, как тракторёнок убивали в Япии, так его и продают, у меня в переднем мосту и в фрезе была водная эмульсия вместо масла. так что, пока сам не залезешь в него, ничего не увидишь.
Это норм результат длительной стоянки на открытом воздухе, фото было сделано как привезли. А вы что не просили фото и видео трактора по факту на момент покупки??
Ещё какие косяки есть?
Хотя вы как я понял искали подешевле.
Тоже была порвана, но я как то в последнюю очередь смотрел на это, для зимы сшил чехол их дубленки, так и прижился там. Зимой не холодно, летом не обжигает.
Мирный
[quote=Mr.Grin;1078228195]
Утро доброе, наши монстры в принципе одинаковые, только года разные. Как у Вас обстоят дела с трёхточкой, сами делали или как?
Да нет, я ехал за таким как у вас, как сел сразу отказался, 186 рост-как на табуретке, посадка удобнее гораздо, ещё удивило отсутствие педали газа, на моём есть. Китай комплект, полностью переделанный. Фаркоп сам делал и доп гидро выход.
