Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1436 из 1923
это Максим я приводил пример про GL что не такой и ексклюзивный тот шыбаура сд....у кубот намного пороще (чуть посовременние )
Нагрузка на задний мост, скорее всего, даже уменьшится. На гусянках и передка не понадобится включать. Да и скорости, почему нельзя все включать? Вполне можно.
Протянуть заглубленный плуг 300кг. не так легко. Я простой крестьянин, и как правильно объяснить не знаю. При нагрузке ломается обычно слабое место, например - шестеренка в заднем мосту (в один какой то момент вся нагрузка от двигателя придется на один какой то зуб). Если подключается передний мост нагрузка на этот зуб уменьшается в зависимости от веса ширины и радиуса переда. . С колесом сопротивлени (помимо основного) - один подшипник, а с гусеницей куча роликов плюс к подшипнику плюс амортизация гусеницы, которой в колесе нет. В конце концов колесо может пробуксовать где-то.
ну и не факт что вы потянете без передка...ведь 4x4 4WD едет там где 4x2 2WD будет буксовать.... имхо
ну и закрепить гусянку не так просто
Гусянка это не 4x2 2WD . Сцепление с землей будет даже лучше чем у 4x4 4WD. Но будет закручивать сильнее, т.к. плуг сбоку, а перед не будет вытягивать, и нагрузка на тот самый зуб будет в два раза больше. Без формул тут только методом тыка.
А как же гусеничные трактора тянут? У них же передка отродясь не было.
Наверное, большую роль играет площадь сцепления. Сравним четыре пятна контакта от колесного 4вд и
площадь от гусянок.
А может и не пробуксовать-да так, что трактор глохнет. И ничего в КПП и мосту не ломает.
У япов куча миников на гусях и вряд ли они на них усиленные шестерни ставят.
В том и дело что ломает при использовании не по назначению.
По моему наоборот япы все просчитывают при комплектации каждого трактора, например - ширина фрезы 1,5м при 26 л.с.- 9 скоростей. Ширина фрезы 1,7м.при 21 л.с.-12 скоростей.
но не на все модели.....на некоторые модели возможно установить гусянку-и как правило в маркировке модели это описано....
только разговор не про дт а про замену задих колёс на гусянку....
Витля, только учти если будешь мудрить, самые пониженные передачи сделаны НЕ для увеличения тягового усилия, а для уменьшения скорости движения при работе фрезой, рассадопосадочной, и др. навесным, где тяга НЕНУЖНА. Т.е. тянуть плуг на самых пониженных не стоит, велика вероятность поломки КПП или ходоуменьшителя.
ПС. У тебя вибролапа, активный агрегат, поэтому тяга менее важна.
Вполне возможно и Сиал 26 вполне нормально справится с копалкой, просто чуть быстрее процесс будет происходить
Посмотрите, что мотоблок на гусеницах может
Я иногда использую свой экскаватор на резиновых гусеницах в качестве тягача, что то оттащить, что-то вытянуть из сугроба и тд- по тяговым возможностям он в разы круче любого миника
Чтобы уменьшить скорость хотя бы в 2а раза нужно уменьшить диаметр колеса в 2а раза.Страшная картина получится. С таким клиренсем только по асфальту ездить. Буду работать и пытаться продавать. А по результатам испытаний решать что делать дальше.
Диаметр надо уменьшить в пи/2 раза, т.е. в 1,57 раз
[quote=2sv;1078139939]Диаметр надо уменьшить в пи/2 раза, т.е. в 1,57 раз[/quote
Длина окружности 3,14*100см./2 =314см. Где 100см. - диаметр колеса. Уменьшаем длину в 2а раза 314/2 =157см. Диаметр уменьшиного колеса - 157/3,14=50см.
У меня трактор 4WD 32 лошади с 4 цилиндровым мотором, кабиной, фронтальным погрузчиком и лопатой сзади- весит больше 2 тонн, тащит он лучше любого грузовичка, крузака и тд. , но экс гораздо лучше его тянет, экскаватор 30-ка, веса чуть больше , но главное он на гусеницах
Помогите с правильным подбором плуга для гиас 25. Склоняюсь бомет 2х25 или 2х30 какой предпочтительней. Предполагаемые грунты, действующие огороды, чернозем.
2×25 и больше не надо. Предпологаемые грунты это только предполагаемые, будет плуг и грунты разные появятся.
Действительно сложно- уголки болтами к транспортёрной ленте.
Подороже будет, но тоже реально, взять готовую гусю от снегохода.
ага....а крепить к трактору будете мотоблочным способом вы хот поинтересуйтесь как гусля цепляется заводская (не в плане как резиночок а как конструкцыя механизма привода ).....
Ну конечно же нет. Я и предлагал подрамник под это дело, что бы разгрузить полуось от изгибающего момента от
поворота на гусянках. Сломать полуось-это будет то ещё место, между поясницей и обратной стороной коленка
гусянка не плохой вариант для проходимости но делать её чтобы понизить скорость как по мне то глупо
Ну так из предложенных вариантов Виталя выбрал- поменять трактор.
Ну пусть продаст если сможет. Трактор без ПТС. Куда на нём, если в резервации работать- то ладно, а если?
С медленной первой скоростью тракторов много разных, можно было просто на форуме посоветоваться- сказали бы какой выбрать.
Какая то непруха,нашёл трактор ,попросил видеообзор,выслали,собрался бабки им кинуть,пишут продали.И так два раза подряд.Или так сраслось или..теряюсь в догатках.
Добрый день и наверно уже вечер. Вот приобрел для души iseki tm 15f. Все отремонтировал все смазки поменял да и молодой он еще 2012 года по дискам. 340 моточасов менял один подшибник в кпп. Сейчас делаю лопату для снега. Но есть одна проблема нет датчика горизонта. Покажу на фото. Может есть возможность через вас кто ближе к японцам заказать и прислать за соответсвующую оплату.
Дистанционно вообще не стоит ничего покупать, сегодня на тиски станочные кинули, второй раз в жизни с таким столкнулся
Вам проще у поляков купить
Ели бы знал что спрашивать. Нет номера по каталогу нет его названия даже фото нет.
Спрос пошел, бронируют еще в Японии. Не развод , те деньги бы забрали. А не писали что продан.
Сам в поиске , еще б выбрать " нужное".
