Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1431 из 1930
У меня 9 передач в перед, а бывает 12 - еще дополнительно 3 более пониженные.
На самой нижней почти стоит. Но у меня и фреза 1.7м., если бы не было ходоуменьшителя , фреза была бы меньше
И здесь ошибка?
у меня все попроще
8 вперед, в том числе 4 пониженых
и все выше указаное назад
ну опечатка или нет ...случайность это один раз а тут уже не дин и не два.....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
написал исековцам может ответят...
на моем тракторе 12 вперед плюс ходоуменьшительные 3. итого 15 вперед и 5 задних.
Мужики, как думаете, выдержит ли кардан маленький мою фрезу 1,60 , трактор 27л.с
Родной чуть коротковат, хочу поменять.
У исеки двигатель одной и той же модели может быть совершенно разным по конструкции. Я уже рассказывал что заказав мотор E3CE ( на тракторе был 23 лс непосредственного впрыска), мне пришёл мотор E3CE с форкамерной головкой , другими совершенно поршнями и 26 сильный.
С E3CD вполне может быть похожая ситуация.
Крестовины замени на новые, только бери хорошие GMB например, и вполне может работать. На многих тракторах стоят такие карданы , под крестовину 25х64
Это как?? Значит не родной?? Надо узнать какой именно родной. ИМХО
Может, это не важно, а вот выдержит ли маленькая крестовина , это интересно,?
Ярослав Карпов - предупреждение. Вопросы о покупке на форуме приводят к блокировке.
И всем остальным - ответы на эти вопросы тоже
и как плугом доволен?..
да Саш плуг хорош
Всем привет! Сегодня поменял свечи накаливания и заодно замерял компрессию в цилиндрах 24 кг/см при норме по мануалу 32 кг/см, вопрос что делать? замена колец и как правильно замерять компрессию на холодном или прогретом дизеле.
капни масла по пару кубиков в каждый горшок, если поднимится - кольца, если нет - другое, клапана и ........
Для начала, скажите - а как и чем измеряли? Переходники использовали какие (форсунки или свечи)?
На малообъемных дизелях большое значение имеет использование переходников для подключения манометра.
Обыкновенный копрессометр на 40 кг/см вкручивается вместо свечи накаливания, свечи во всех цилиндрах были выкручины двигатель холодный.
Если без переходника (типа самой свечи, которую выкрутили), то будет ОЧЕНЬ большая ошибка в показаниях. Показания будут заметно ниже чем на самом деле.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/125952/licota-atp-2071a-700x550.jpg?itok=lMIK146x)
Для чего нужен переходник если компрессометр напрямую закручивается вместо свечи, резьба конусная, все плотно.
проверь зазоры клапанов -0.25 везьде...
не вставляется....
Чему верить мануал на русском, зазоры выставил 0.30
Замер компрессии делается на горячем моторе
До этого надо отрегулировать клапана
24 на холодном дизеле 30 летнем- неплохой показатель
Теперь вопрос в зазорах клапанов 0.25 или 0.30
Полазил по интернету 0.01 дюйма или 0.01in это 0.254 а не 0.30мм. Видать у нас округляют в большую сторону.
0,25
У меня есть заводская книжка на митцубиси с мотором как на Вашем, там точно 0,25
Хорошо завтра выставлю 0.25 и замерию компрессию, результаты скажу может кому пригодится.
А смотрите сами:
Объем двигателя К3А-13МТ = 0,776л. Объем одного цилиндра = 0,258Л. Степень сжатия 23:1. То есть объем камеры сгорания составит: 0,258/23=0,086л или 86 миллилитров.
Свеча накала которую вы выкрутили (NGK6528) - половина ее объема = 10,375мл (вторая половина пусть пойдет на конусную резьбы манометра).
Ошибка, показания будет занижены на (10,375 / 86 * 100) - 12% как минимум, а реально думаю и больше.
2-3 единицы на свечу добавляется, вы правы.
