Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1428 из 1924
В этом году смонтировал кольца (1т.) таскал трактором за трос через трубу (техникой другой туда не заехать),так вот фронтал поднимает 500кг.но я перестраховался сделал телегу ,роспуск так сказать,чтобы дотащить до места крышки ,а то угробить трактор можно легко ,а ему ещё мне помогать ой как много...
метки смотрите на шкиве....
Можно и без меток-покрутил посмотрел где пара закрылась, нажал на клапан, он должен в поршень упереться, подвёл в ВМТ и регулируй, потом также следующий цилиндр.
Никаких сложностей нет
у меня фронтальник
вам бы промыть топливопровода, бак, да фильтра заменить, если они забиты парафином то им уже ничем не помочь, а если помочь то это на моточасов 20-30
и воспользуйтесь всетаки более современным способом чем керосин или бензин
Прошу всех сюда,а то тема умерла
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Шо у вас там за механики, какие в задницу метки, трубки от тнвд открутите и вращайте мотор пока топливо не выступит, где выступит, на том цилиндре и регулируйте.
На альянсе и подсолнухе саляра какое-то там евро, она прозрачная как вода и что-то там до -15 не парафинится, на других заправках где рубля на 3-4 дешевле, и при -5 вся в парафине и цветом она такая сине-зелёная.
у меня сине-зелёная, пленка в бочке пошла в -22
Весь нифель на дне был, она парафиниться с низу начинает. Наберу в бутылку и зделаю фотофиксацию, тока по ночам ещё не холодно.
Ну вот, есть ли смысл экономить??
Парни всем здравствуйте! Оторвал я поворотник, крепление переделал. В уголке где стоял кронштейн выбрал пластик до металла и на маленькие саморезы прикрутил пластинку от оконной рамы. Держится хорошо, но когда подключал попутал провода и сейчас поворотники не работают. Может было у кого так, где предохранитель искать. В коробочке все целые.
Вот, 2.5 часа в морозильнике
Вот фотографии, последняя так просто, погода сейчас у нас такая, зима пришла.
проверь релле....
Летняя??
Было в -25 на летней заводится, работает, только газу-глохнет, чисто в фильтре встала, в бак не смотрел, 2 часа в гараже теплом, заливка под завязку зимней, поездка 200 км и снова под завязку зимней, и проблема решена.
ну не зимняя, сине-зелёная(на фоне желтого стула не видно), говорят Евро ?, до 20 не мерзнет
Саша спасибо!
что-то в этом роде, да.
на этой зеленоватой двигатель значительно приятнее работает. И выхлоп глаза не режет как от той синеватой
+ мильён, тож заметил
вот и твоя схема.... только мне не понятная
Вот уж да, действительно, нафига в нем столько всего. Спасибо, буду изучать
кстати.
люди брали ту соляру на которой тепловозы (ЧМЭЗ) ездят - меняли форсунки
больше не берут
По поводу солярки, а есть ли вообще смысл замарачиваться с зимней если трактор в отапливаемом гараже, а бак от мотора и так греется нормально. Прошлую зиму раз десять вогонял из гаража, то снег убирал, то дровоколом работал, то пьяного соседа из сугроба таскал- все на летней, два бака спалил, а морозы были за 30 всегда, бывало и под 40. Как бы там ни было работает на летней мягче. Если конечно на улице трахтер стоит тоды ой.
Реле находится ниже предохранителей круглое.Хорошо посмотри предохранители если замкнул должен сгореть,, проверь если на реле подходит 12 вольт то смотри реле, если не приходит смотри предохранители .
если нет проблем тогда не стоит
Во во говорят... У нас тоже Газпром нефть типа до -17,завтра в рейс заправил полный бак ночью -15..(всю ночь на улице стояла)поехал машина не едет, нигде зимней нет (пришла зима внезапно), в итоге сливаю десятку туда гель болтал ,болтал, только через 30 км поехал нормально,с тех пор в январе заправляю бочку и до зимы следующей...
, говорят Евро ?,
Анекдот - У врача - сосед говорит всю ночь может-а в чем же дело и вы говорите...
Доброго всем общения!Может кто подскажет- ходовая на гусеничных миниках дорога ли в обслуживании?
то же делаю запас
