Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1424 из 1924
где ж я его тут найду? :wacko2:[/
Легко разбортируется заднее колесо двумя монтировками, я зимой клеил разбирал
Переднее хуже и труднее монтировать
Пришел сосед владеет Т-25 лет так 28. Проверили свечи работают, раньше на одной заводился, спасибо Наилю за информацию по свечам купил новую вторую в EXIST. Воздушную систему проверили . Форсунки выкрутили и проверили стартером впрыск примерно как на видео Саша которое показал. Воздух стравили с топливной системы. Снимем форсунки проверим под давлением у соседа на стенде он сам себе меняет распылители на т-25 переходник выточил . Спасибо Александр за информацию по распылителям буду заказывать а форсунки такие как на картинке. Не знаю только какое давление долно быть на форсунках.
та я не о давлении.
я испогался не треснула ли рама
не. зделали уже в Нетешине. На одном шиномонтаже отказались
заехал на другой - согласились, работали в ручную
причина проста и банальна - боковая трещина в шине прогрызла камеру
латка на камеру, кордовая латка на шину и все.
а что мешает поставить фильтр сразу на выходе из бака?
это если получится оторвать шину от диска
ну с этим пока не подскажу.....не нашёл мануал на ваш двигатель только такое.....
пока нет времени мучаюсь...
Нашел нужные мне свечи.Именно такие как и стоят на минике.
NGK Y-142T.
Вроде фигня,а в городе оббегал не одну контору,только в одной за месяц привезли по 500гр.шт.
Зато все предлагают аналог HKT CP-22.
Но у нее длина нагревательного элемента на 3мм длиннее.
Да там места лимитировано, ставил до этого фильтр предварительной очистки(сетчатый), погонял с ним год, думал всё очистилось, изъял, т.к. мешался очень. откатал сезон без него и на тебе. Причем, когда забрал у прежнего хозяина, в насосе грязи было пол стакана - и работал же, а теперь маленькую соринку "увидит" и всё, привередливый сука стал
Поставил опять "сетку"
Ищи NGK
HKT- это не аналог, а жалкая пародия, разваливающаяся ещё при закручивании. Останется кусок такой «свечи» в головке и ГБЦ будешь снимать- оно вам нужно?
Не заметил, пока спираль настроил много раз закручивал выкручивал, работают отменно.
сечас делают пародию даже на жалкую пародию
Так я их и нашел.
Всем привет принимайте в свои ряды. Наконец зарегистрировался
Завтра покажу фото моих тракторов. У меня их два. Hinomoto c 174 и iseki tm 15
Хоть немножко распишите их в сравнении !
Дело в том что С174- трактор 80-х годов весь такой железный, с форсунками размером в кулак, передний мост такой массивный, металла в тракторе не жалели, олдскул так сказать. А ТМ15- трактор начала 2000-х, весь силуминово- пластиковый. Но вот как они в работе, как себя показали?
Заходи. Будь как дома.
Что то глючит комп. Я сам по професии механик с 40 лет стажем. Ну а сейчас по тракторам. Hinomoto c174 у меня 1985 года. Выпуска по дискам колес. Трактор супер. Два выхода гидравлики. Кпп на синхронизаторах. Нигде ничего не подтекает и простой как сибирский валенок. Короче неубиваемый для его годов. Недавно располовинил и смазал подшибник первичного вала тот что воближе к выжимному. Добавил два прибора давление двигателя и температуры системы охлаждения.
ISEKI TM15 ЭТОТ ПОЧТИ НОВЫЙ. 2012 года у меня как месяц. Ну конечно это децкая игрушка. Взял для души. Зимой оборудую лопатой для снега а потом посморю который продать. Два замного для меня. Но надоже чемто зимой зониматся. Нра вится что автоматика врезы хорошо работает. Правда сварован электронный уровень. Следующий раз покажу фото сейчас уже темно
Пишите опыт большой. Ремонтировал и эксплуатировал все что на колесах и на гусеницах весом до 50 тон. Сейчас на пенсии.
у меня датчик глубины уе бал продаван
Александр форсунки проверили давление 120 как на таблице распыл отличный , так что не в форсунках дело. Еще раз проверил свечи одна красная другая работает но не красная. Дул и феном в воздушный патрубок не заводиться . вроде хватает. Завтра проверю компрессию в цилиндрах.
Не понял как добавить фото
Внизу после комментария
Вот это мой трактор
Интересно , сколько в Латвии сейчас такой стоит?
Это я сделал культиватор но пользуюсь мало. Огорода всего 400 кв. Метров
Такой примерно 3000 евро. Гдето пять шесть фирм занимаются продажей. Выбор большой. Есть которые просто привезли и продают но есть что сначало ре монтируют и потом предлагают купить.
А отвал для чего, у вас же снега нет
Кто сказал что нет? Это последний 2-3 зимы снега было мало и то без отвала не обойдёшься, а до этого были очень снежные зимы, у нас в Латгалии до 80-90 см доходило.
У меня с дома как свалится с двух криш во двор два дня лопатай шуровал руками. Эту зиму все пугают ждите будет рекорд
Не помню кто там хотел поставить дополнительные грунтозацепы на колеса. Мое мнение если грунт твердый поломка редуктора гарантирована. На тракторы Т 130 бульдозеры если стояла уширенная гусянка для болота то сзавода установлена блокировка на включение 1 ой передачи. Притаком передаточном отношении в кпп колеса должны проскальзовать. В противном случее поломка
85 года, говорите?
а выглядит так как будто вчера с конвеера
