Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1425 из 1930
Здесь в в компании унас в городе их хорошо ремонтируют и соответсвенно красят. Это их канек. Конкуренция однако.
хорошо когда в городе есть такая компания
У нас тоже есть такие, где красят, правда перед по краской даже не моют, но это .....
Это я спрашивал. Трактор в общем то нормально справляется, только в сильную грязь немного пробуксовывает, жаль не получается видео скинуть - там видно. У трактора еще перед нагружен около 200 кг., и сама копалка около 300 кг. Т.е. нагрузка и так не слабая. Стараюсь передвигаться помедленнее, особенно при разворотах. Поэтому тоже думаю не делать грунтозацепы. Лучше в грязь сделать перерыв.
Это что?
Перед утяжелен грузом.
Не много 200 то кг?? Я тоже раньше думал, но передумал вовремя.
Нагрузка конечно идет на передний мост, но мне без этого ни как. Фронтальники ведь ставят. Плюс в них что то грузят. Там побольше чем 200.
А потом бортовые разваливаются
Навесное подходящее подбирать и ничего грузить не придётся! ИМХО
Уважаемые форумчане, пытался ли кто нибудь из Вас отреставрировать (отремонтировать) водяную помпу, или просверлить отверстие для смазки подшипников?
Вчера на двигателе E3112-B09 (ISEKI THS20) - обнаружил проблему: большой люфт в оси вод.помпы, течи антифриза пока нет, но помпу придется заменить. Найти в инете, где продают на этот двигатель не получилось.
что то похоже? https://www.ebay.com/sch/Tractor-Pumps-for-Iseki/121876/bn_17656899/i.ht...
На Исеки 205 тоже помпа люфтила, пытался разобрать, не получилось- так и люфтила пять лет. Потом продал трактор.
врядли получится смазать.надо помпу покупать
Отличный вариант решения проблемы!!
Посмотри акуратно как разобрать. Заменить подшибники и подобрать фибру и резиновое уплотнение реально возможно. Фибру можно пришлифовать если снять и не сломать. Но желательно знать как как он устроен чтобы не сломать при разборке.
Александр Kubota 338 ремонтировал помпу летом собирал из 2 одну
идентичной не нашел, но всё равно спасибо.
согласен, только где?
- если не получится с новой, тогда методом тыка...
где нибудь выкладывал?
Обратись к Наилю.
нет не выкладывал. он заказал себе новую но пришла другая. корпус не тот вообще и фибра на 2 мм больше в посадочном
корпусе
ну вы пропустили 1 в марке двигателя...е3112......
код помпы 6213-610-005-20...6213-610-005-40
если не ошибаюсь вот ваша помпа
Iseki Water Pump, Iseki SF200M, SF230, SF230M, SF310, SFH220, SFH240, SGR17, SGR19, SGR22, SXG19, SXG22, TC213F, TF317, TF321, TF327, TF330, TG5530, TG5390, TH4260, TH4290, TH4330, TM223, TM3200, TM3240, TMG18, TU315, TXG23, TXG237 6213-610-005-40
https://bestfarmparts.com/index.php?main_page=product_info&products_id=4355
в мануалах присутствует ваш двигатель...удачи
Александр , номер по Aisin ее не попадался?
такая помпа стоит на
Massey Ferguson & Challenger Water Pump - New 3710285M93, 3710285M92
код из тф 321 двигатель е3112
https://www.google.com.ua/search?q=3710285M93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&...
завтра уточню,
спасибо!
ну документально я уточнил вечером а так утром е312 не нашол такового
судя по снимку- возможно заменить на конструктивно похожую...
смотри вот такие номера-
Water Pump, w/ Hub - New
M3710285N
Model Specific Notes:
Eff. S/N E50101
Product Notes
Mounting Gasket Included
Cross Reference Numbers
3710285M92, 3710285M93, 3710285M94
