Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 143 из 1924
Такие лягушки на любом японском( корейском , китайском) дизельном грузовике или джипе стоят. Судя по цене- китайская лягушка. Крузаковская стоит 4 тыс +фильтр, но на крузаке он с подогревом.
Можно и на разборках поискать.
Наиль, крузаковская лягуха, судя по фото больше в размерах, да и фильтр не такой миниатюрный,
да и подогрев чаще на ПР встречается, на леворуких крайне редко.....
Всем привет! Мужики, проблема простая: спереди с лобовины гонит масло. Повыше шкива коленвала, там дырка есть, похоже предусмотрена была. В прошлом годе всё сухо было. А нынче -запотел сильно.Двигатель Z751, 2-х цилиндровый. Трактор Кубота. Старый, но надёжный.
Может её заткнуть просто?! Или вентиляция картера какая?
Из сальника переднего гонит. Разбирай, там ничего сложного, у нас человек на куботе недавно менял- 200 руб и пару часов работы. Подошел от короллы дизельной сальник.
Если кто представляет, подскажите ПОЖАЛУЙСТА!
В том и дело что сам сальник сухой, на коленвалу. А дырка выше, где крышка канала спереди, для входа тосола в блок. И там рядом со шпилькой крепления этой крышки, маленькое отверстие. И в крышке оно есть!
Т.е. это отводной канал такой, чтоб не в картер а на улицу? А так бывает? Чёт запутался я...
ЭТО У тебя помпа бежит.покупай рем комплект и меняй внутренности.
завтра гляну , номер фильтра точно есть а вот с самой подкачкой(лягушки) не знаю что то было написано на ней, я её подбирал по фильтру.
Да там и помпы то нет, термосифонная система. Но не перегревался ни разу! (древний но очень железный)))
Толи это картер через клапан с атмосферой сообщается?! Но так там есть отвод газов, от топливного насоса трубка вниз, нормальный такой сапун...
Андрей честно скажу не знаю точно с какой машины лягуха , а номер фильтра завтра скажу у нас сейчас почти полночь не охота в гараж идти , а подбирал я так пришел в магазин спросил самый маленький топленый фильтр для дизеля ну уже потом к фильтру купил у них же саму подкачку(по вашему лягуху).
вот такой.
Хорошо,Александр,спасибо! А лягуха сколько стоит?
фильтр Sakura FC-1505, а лягуху я брал за 420р и фильтр за 180р .
А вот и прессподборщик ШИБАУРА
Спасибо,Александр,за информацию.
спасибо , бум знать
Раскладка фрезы , часть с цепью.
Трактор SHIBAURA P175F кто знает про топливные насосы?не выравнивается холостой ход.при нагрузке .не прибавляя газ начинаю движение. обороты соответственно уменьшаются,при нажатии сцепления обороты не поднимаются до нужного параметра,пока не сделаю перегазовку.на холодном двигателе раньше обороты не падали ,держались в заданных режимах,а теперь приходится увеличивать обороты ручным газом пока не прогреется.
Может элементарно, топлива не хватает. Фильтр давно меняли?
Добрый Всем. Согласен может попробовать с простейшего и дешовшего
Всем привет! Принемайте пополнение) Зовут Владимиром, инжинер, тружусь на хим. заводе. У меня yanmar f155, точнее отцу купил, но и сам не прочь попользоваться!
Трактор хорошем состоянии, только без 3-х точечной навески да и кронштейна под центральную тягу нету. Кронштей в процессе изготовления (кому надо могу чертеж свой оригинальный дать), навеску заказал уже едит с владика. Купил без фрезы, больше плуг нужен, 2-х корпусной красного цвета приобрел.
С момента регистрации читал эту ветку форума с самого начала, очень много полезной информации. Есть кто с Уфы?
Дайте.
Поздравляем!
А фрезу все же лучше бы взяли, это пока её нет кажется вещь бесполезная
И вам привет
Да насчет фрезы конечно я в пролете, видел ваши решения по посадке картофеля ОЧЕНЕМА понравилось, вот думаю родную прикупить) Тут вроде есть у кого-то f155, забыл у кого(((хотел попросить фотки оригинальной фрезы, если не сложно ну или марку(в инете найду)
а чертежик вот)))
вот что значит инжинер, чертёж аж приятно посмотреть.
)))Обращайтесь если надо облагородить ваши произведения)))
