Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1404 из 1924
у вас до кардана идёт 3 подшипника там куда нужно заливать 0.5 л. масла......
после кардана 2 подшипника
я бы наверное снял кардан и вскрыл в районе колокола для начала.....ну а потом уже к кпп....
вот мануал на ту 318-320....сравнишь с своим подойдёт по конструкции рад что поможет...не подойдёт -выбросишь
там где HST не твоё
https://drive.google.com/file/d/0B9yiSY5bm05Qb05RQ2swaHF3R1E/view?usp=sh...
Я бы посмотрел как Вы его снизу снимете. Снимаете полик кабины и он как на ладони.
Добрый день . на минике появилась проблема с электрикой стала дергатся фреза, по перестанет работать подьём навески рычагом а принудительно кнопкой работает. то все нормально, бывает включиш поворотник трактор глохнет. то замком не глушится . может неделю поработать нормально потом опять начнется. может кто сталкивался , откуда начать копать зарание спосибо. схему электро проводки былобы вобще класно найти. трактор Митсубиши мт 15.
Сенокос закончился- готовимся к сенокосу! Уважаемые форумчане хочу обратиться к вам с просьбой может быть кто то эксплуатировал сенокоску Бобруйского завода Белоруссия КД-210 или меньше уж больно интересный вариант в противовес роторке и не мало важное стоит в четыре раза дешевле чем аналогичного типа Итальянского производства, какие преимущества и недостатки у неё, хотелось бы услышать перед тем как приобретать её для себя. На ленте по сенокоскам ничего подобного не нашел.
Технические характеристики: КДН-210
Рабочие органы 4 диска с двумя ножами
Ширина захвата, м 2,1
Габаритные размеры, м:
- длина 1,6
- ширина 3,6
- высота 1,4
Масса, т 0,53
Потребляемая мощность, кВт 16…20
Производительность, га/ч 0,95…2,85
Трактор, кл. т.с. 0,9…1,4
Тип тягово-сцепного устройства трактора НУ-3
А не "тяжеловато" будет? ( 33 л.с. - 24,3 кВт) Или это не та косилка (КДН-210)? Для какого трактора планируете?
Всем добрый день, подскажите как правильно настроить почвофрезу для минитрактора хиномото № 209. Дело в том, что при пашке огорода фреза то зарывается, то нооброт скачет вверх, и места получаются не пропаханные. Может как-то навеску правильно надо установить? На фото видно, что получается с перепаханной землей (волны получаются, а так явно не должно быть). Подскажите пожалуйста, кто знает, что нужно сделать. Трактор хиномото № 209
зачем землю в пух взбил,Испортишь огород не чего потом не будет расти .Приезжай научу.!
Вот, вот!! Не в пух если делать, то и настраивать не чего будет, все ровно будет!!
Датчик и его привод, трос или тяга, свободно легко ходят??
Отсоедени трос вообще и паши без него,огород ровный,что там регулировать,глубину выставил и вперёд.
У меня нет вообще троса,без него пашу.
Фартук неправильно настроен, крутилка автомата глубины стоит не на автомате.
Привет! Случайно такого мануала на Kubota X-24 нельзя найти?
st 25-30 но он больше похож на серию gt
Спасибо!!! Пройдет и на ST-30, но я не могу просмотреть кроме первой страницы.
Спасибо!
Надо еще время найти на вскрытие.
Privet,mne partmanual Kubota x24 prislal P. Carpov,sprosi u nevo
Тоже на днях тренировался в огороде. Зафрезеровал 15 соток. У меня по бокам бороздочки образовались но у меня колеса расставлены широко и перекрывают ширину фрезы немного. Обратил внимание что фреза пашет с наклоном в левую сторону хотя трактор едет вроде ровно... тумблером за сиденьем вывел фрезу в такую плоскость что борозда почти исчезла, но потом остановился на ровном месте, посмотрел на поднятую фрезу а она с перекосом в право стоит... Может мне все таки показалось что трактор ровно идет и он реально шел с наклоном в лево т.к. колеса то широко расставлены а я немного наезжал на паханное (по кромке шел). На выходных поставлю колеса на место и еще раз попробую по пахать.
На каких скоростях пашите?
Покажи фото своей пахоты?
почва супесь...что ей станет?ну разве после очень сильного дождя осядет....забьется. весной поправит
я к примеру фрезерую в основной на 3 вом и ничего пока не испортил....имхо
Я спрашивал про косилку КД-210 это сегментная с дуплексным приводом ножа где нож и делители двигаются навстречу друг другу и ход ножа 38,1 мм а вес её чуть более 200 кг.
Нужен совет. Собираюсь купить плуг на выходных, какой лучше брать, никогда не пахал и не знаю какой мой трактор потянет? Трактор 22 лс, масса 1 тонна. Почва разная,но не глина, рельеф холмистый, равнин почти нет.
В коробке на крыле 2 скорость, на руле 4 скорость. Фреза 2 скорость. Земля разработанная не тяжелая. Трактор идет достаточно медленно.
Ага , нашел))))
Вот тема была про такую косилку, https://fermer.ru/forum/minitehnika-i-selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya...
кое что высказывали, если не смотрели - пролистайте.
Dvuxkorpusnii Kverneland ili Overum s zaxvatom 2-30.Takoj potianet.Videl est oblekcionnogo tipa.Detalei polno.Ne beri odesskije idrugije,eto ne plug a buldozer.Esli budes paxat celinu,otsen nuzni otreznie diski,otsen poleznaja stuka.Na gline ja odin korpus prosto snimaju
Наверно, для каждого трактора скорость ВОМ и скорость трактора при пахоте сугубо индивидуально.У меня iseki sial пахал на 2 ВОМ и 2 пониженной,глубина на барашке 3-4,автомат горизонта был включен.Красиво получилось.
Не многовато ли 2×30? Плуги эти хорошие, только и цена соответственно не маленькая, не укладываюсь в сумму. А как BOMET польский?
