Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1408 из 1924
Здравствуйте. Возможно ли узнать какие размеры шин можно установить на трактор? Или соотношение размеров шин между передком и задом? У меня спереди установлена 7-16 но при работе куном они врезаются в грунт как нож. Думаю купить 8-16. Или есть какие другие предложения?
Какие отличия передней шины 8-16 от задней 8-16?
Задняя японская совершенно вперёд не пойдёт - на задней высоченные грунтозацепы
А если она нормально так поношенная?
А если автошины примерить,на 16 большой выбор.
Думается мне что если в мост мтз залить японское масло результат не изменится? Тут вопрос в технологиях. И моточасах. А вот в трактор которому 38 лет, в мосту которого есть уже износ, люфт, залить масло чуть гуще рекомендованного(не тад17), и тут же учитывая наработку 20-25м.ч. в год, хуже уж точно ему не будет. ИМХО
С погрузчиком если только нужны, диски искать и любую желаемую по диаметру подходящую резину,если передок не включать, то вообще любые широкие.
смешное сравнение.....на фото передние шыны
задние 8-16 стоят на исеки tu 140
На моем GL-25 передние шины 7-16- диаметр 73 см
На ТА-325 передние шины 8-16- диаметр 77 см
На фото сравнение 8-16 передних( ТА325) и задних 8-16( неизношенные)
8.3-22 и 6.0-12
Спасибо, наглядно.
Доброго всем времени суток форумчане. Появилась возможность заказать проставки на задние колеса для расширения колеи до 130см. а трактора под рукой нет он за 100км. у родителей в деревне. нужны данные по сверловке дисков и диаметру центрального отверстия для чертежа. задние колеса 9,5х24. Может Где в документах есть такая информация, или уже заказывал кто то и чертежик сохранился, или ткните носом где поискать. За ранее благодарен.
Р.S. Колею буду расширять 2 раза в год для посадки картохи себе и окучивания своего огорода.
Коллеги а кто как борется с потертостями на дисках?
Разбортируешь , отдаёшь на пескоструй и порошковую покраску, как Новые будут.
А по данному вопросу есть что подсказать? Типо таблички как на легковых есть на тракторах?
Есть заводские размеры, указаны в инструкции на трактор, думаю стоит придерживаться этих размеров.
Кстати, на Вашем МТХ28 резина родная спереди 8-16, сзади 12,4-24
Откуда там появилась 7-16???
Вот таблица, как пример, шин установленных на исеки GEAS.
верхнюю часть документа в студию
Вся инструкция на японском TG21-33.
А есть инструкция? Данные по размерам точные? 7-16 с покупки стояла, а задняя 12,4-24.
У меня был такой трактор и у него точно спереди стояла резина 8-16.
7-16 обычно стоит на 25-26сильных тракторах, а на тракторах 27-29 сил как правило-8-16, например GL27, GL29, FX28D и тд .
на моём такие же размеры.
https://www.car.gr/8349018-mitsubishi-16?lang=en
Вот продают MTX28, резина тоже 8-16
Резина на 24 сзади бывает и на 32 сильных тракторах...
вычищай диски щетками насадками дрель и болгарка где чем подлезишь, потом р120 руками набей риску, металлическая щетка зализывает металл и лакокрасочное покрытие может отслоится, бери эпокситный грунт "новол 360, боди 699" что есть в продаже. будут предлагать реактивный грунт не бери бесполезная химия. после того как поработал р120 попшикай "цинкарем" дай поработать 1ч. бери р220 набей риску, обезжирь, замешай эпокситный грунт например новол 360. он с отвердителем 5950 1к1. на диск хватит 50гр.грунта 50гр.отвердителя, и разбавителем под нужную вязкость "зависит от ствола". покрыл в 2 слоя и на 12часов забудь про него. пришел взял р320 набил риску можно с водичкой. просушил после водички грунт наполнитель 5к1 в 3 слоя с просушкой минимум 10 минут. ну и дальше под акрил или базу. лак возьми который HS
Так, так.... интересно уже. А расшифруйте:
что это?
И для чего двумя разными грунтами покрывать?
И как изменится последовательность (технология) после "пескоструя"?
Сейчас даже при ремонте иномарок так не замарачеваются как ты о дисках наговорил
